Zjechany gwint wydechu cylindra etz 250 |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-11, 13:30 Zjechany gwint wydechu cylindra etz 250
Mam okazję dostać za grosze cylinder do mz, tylko ma problem jak wyżej. Czy ktoś naprawiał już tak cylinder. Chodzi mi czy mogą być trudności z dorobieniem nakrętki. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-11, 21:18
Dorabiałem gwint wydechu w tropiku u tokarza i wyszło jak fabryka, nie było żadnych problemów. |
Wysłany: 2011-01-12, 11:30
rozmawiałem z znajomym, to powiedział, że są 2 sposoby które może zrobić:
1 zrobić przejściówkę, którą naspawa do cylindra, tylko powiedział, że miał coś takiego w simsonie i jest ryzyko, że się to rozpadnie
2. Naspawa cały gwint w cylindrze i zrobi klona gwintu + dorobi nakrętkę na klucz pazurkowy lub co będą sobie życzył.
Tak więc jeszcze coś z tego cylindra będzie. |
dzema11
Strzały z klamy!!!
Pomógł: 8 razy Wiek: 31 Dołączył: 04 Lis 2009 Posty: 255 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2011-01-12, 11:47
http://pokazywarka.pl/9pgaf0-3/
Zrób tak jak Ja mam,2 jest to obejma opasająca nakrętke kolanka,a 1 to masz śruby naciagające,
z drutu 6 mm wygiąłem pierscien założyłem na nakrętke kolanka do pierscienia przyspawałem 2 druty na końcu nagwintowałem dałem podkładki żeby dobrze sie o żebra cylindra zaparło i na zimnym silniku dojebałem mocno.Trochę to wygląda po partacku ale musiałem tak zrobić,gdyż ciężko było dostać do niego czesci, a szlif cylka był już ostatni.
Pod kolanko podłóż miedzianą podkłądkę, bedzie pewniejsze,lub jak nie dostaniesz to uszczlenij dobrze
sznurkiem asbestowym. |
_________________ "MZ Sztuka dla sztuki" |
Wysłany: 2013-08-07, 09:34
Koledzy włożyłem dużo pracy i $ w szlif cylindra TS 4 BIEGi pod tłok trabanta (7szlif), cylek ma zerwany gwint że nawet nie idzie wkręcić nakrętki.
Zakład od szlifów zapewniał mnie, że to naprawią. Ale jak zaniosłem "naprawiamy gwinty cylindrów...ale nie takie". Totalna załamka. Mam dostęp do tokarza i tiga. Czy jest jakiś sprawdzony sposób uratowania cylindra. Bez rzeźbienia klejem czy jakimiś obejmami wokoło cylindra?
Proszę o pomoc ludzi co wygrali z tym problemem. Jak to zrobić?
P.s. Ja wymyśliłem sobie by rozwiercić to i wprasować tuleję stalową na gwint oryginalny. Ale czy to się utrzyma w alu przy rozgrzaniu?
P.s. 2 cylinder ze skośnym wydechem jak w czterobiegówce ni jak w tokarkę wkręcić. |
Wysłany: 2013-08-07, 09:46
Myślę, że ta tulejka stalowa z gwintem to dobry pomysł i będzie trzymać. Będzie to tak działało jak tulejka w głowicy na świece tam też panują duże temperatury i na dodatek jest ciśnienie, a bardzo dobrze zdaje swój egzamin. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-08-07, 21:05
Możesz spróbować na szybko zrobić taki patent. Bierzesz jakąś rurkę taką żeby kołnierz kolanka dociskała, potem do niej dokładasz jakąś flansze (okrągła blacha z otworem na średnice tej rury, musi to byc zespawane z ta rurą) i wsadzasz to w miejsce nakrętki od kolanka (jak masz bardzo zjechany gwint że nakrętka wpada luźno to zostaw ją i dopiero flansze daj). Do flanszy wkręcasz 4 linki stalowe i po drugiej stronie koło gaźnika naciągasz to na nakrętki albo śruby rzymskie. Mój dobry znajomy jezdził tak i jezdził. Szczelne było. Jezeli wymyslisz jak naprawić gwint to ten patent możesz w każdej chwili usunąć |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2013-08-07, 22:35
Weź to przerób na normalne mocowanie wydechu i święty spokój... |
Wysłany: 2013-08-07, 22:46
saska251, tak jak np w Yamaha xj? Czyli dwie śruby i dokręcana tulejka? Pomyślę o tym, trzeba by nawiercić cylek pod śruby, to ciekawy pomysł.
Chodzi o takie:
I nakrętka dociskowa w postaci takiej tulei dokręcanej do cylindra?
saska251, o taki patent Ci chodziło?:)
Bo też właśnie o czymś takim powoli myśłę, tylko czy w cylindrze jest miejsce na takie śruby dorobić miejsce. |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2013-08-07, 22:52
Tak, dokładnie o takie coś mi chodzi. Masz dostęp do TIGa, zalej ładnie odrobinę przestrzeni pomędzy żebrami, strzelasz dwa otwory na ósemkę i masz elegancko. Laikom będziesz mógł pociskać farmazony, że to wersja eksportowa na Jamajkę. Albo nie, czekaj! NA KAMCZATKĘ!! Kto kojarzy ten tekst? |
Wysłany: 2013-08-07, 22:56
saska251, To ruszam z tym w weekenda! Dwie na ósemkę stykną? Będzie foto z efektów, bo niestety przy urządzeniach nie mogę robić żadnej dokumentacji. |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2013-08-07, 22:58
Dwa wystarczą spokojnie. |
Wysłany: 2013-08-08, 00:49
Tylko od razu kup sobie smar miedziowy do gwintów |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-08-08, 16:15
saska251 napisał/a: | Masz dostęp do TIGa, zalej ładnie odrobinę przestrzeni pomędzy żebrami | Spawałeś kiedyś takie coś TIGiem? Ja osobiście bym tam wolał dać między żebra jakąś tulejke i dopiero ją przyspawać. A lepiej zalejesz to za pomocą MIGa (nie mylić z MAG!). Żeby tigiem wypaprać tam odpowiedniego smarka który będziesz w stanie nagwintować to uwalisz elektrode milion razy i założe sie że w środku będzie pustka... Próbowałem Tigować karter pod gwint do tłumika i w końcu MIGiem zalałem i było to o co chodzi. TIG jest dobry do kładzenia spoin |
Wysłany: 2013-08-08, 16:48
saska251 napisał/a: | Tak, dokładnie o takie coś mi chodzi. Masz dostęp do TIGa, zalej ładnie odrobinę przestrzeni pomędzy żebrami, strzelasz dwa otwory na ósemkę i masz elegancko. Laikom będziesz mógł pociskać farmazony, że to wersja eksportowa na Jamajkę. Albo nie, czekaj! NA KAMCZATKĘ!! Kto kojarzy ten tekst? |
Jak zatrzymali gościa uralem z silnikiem zapa? I koleś tłumaczył policjantowi że to wzmocniona wersja na kamczatkę ? |
Wysłany: 2013-08-08, 20:10
Dukee, kosior30, no on też mi coś mówił że może lepiej najpierw zrobić a potem przyspawać, że to wyjdzie w praniu jak będzie robiła ale idea załapała. Co do mig i tig:-) no mi to obojętne czym to zrobi, aby działało:-) Wiem tylko, że alu to on zawsze mi tigiem spawał.
No więc czekam na wyniki prac, po weekendzie będą. |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2013-08-08, 22:13
jannex napisał/a: |
Wygrałeś uścisk dłoni prezesa (zgłoś się do Micka), oraz talon na balon i poiwetrze z pomki do materaca. |
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2013-08-09, 06:39
Hvil napisał/a: | Yamaha xj |
Ale daleko szukacie. W Jawie przecież jest identycznie |
Wysłany: 2013-08-09, 09:26
Krycha, ale coraz bliżej mi do zakupu właśnie xj lub gs 1100, więc podałem te które miałem przyjemność ostatnio oglądać i widziałem, że tam tak jest. A Jawy to ja nie miałem przyjemności dosiadać:P:P
Wracając do tematu, pojawiła się nowa koncepcja. Tokarz stwierdził, że nim zrobi na dwie śruby, dzwonił, że spróbuje z bardzo twardej stali narzędziowej zrobić sobie gwintownik o milimetr większy niż ori nakrętka. Spróbuje przegwintować na szerzej i dorobić nakrętkę pod wymiar. Jeśli to nie wyjdzie to wtedy na dwie śruby zrobi. Ale on się upiera by nie robić na dwie śrubki tylko na frezarce rozwierci ten otwór, dorobi aluminiową tulejkę z gwintem oryginalnym i ją wprasuje a potem zaspawa po obwodzie.
Ja tam bym wolał śruby bo zapewne taniej policzy niż za taką tulejkę alu ale zobaczymy. Dzisiaj rusza z robotą:) |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2013-08-09, 09:34
Hvil napisał/a: |
Poza tym, na śruby przykręcasz raz i zapominasz o temacie. A z tą nakrętką dalej się będziesz bujał, dokręcał co chwila itd... |
