podlaczenie kabli |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 07:57 podlaczenie kabli
Witam wszystkich mój problem przedstawia się tak od tygodnia jestem posiadaczem oprócz MZ-ki wski z silnikiem hondy xl 125 wszystko by było cacy żeby nie to ze nie potrafię go uruchomić a mianowicie nie umiem podłączyć kabli (jestem w tym naprawdę lewy) instalacje elektryczna dostałem taka jak w załączniku czyli cewkę butelkowa kondensator i przerywacz zapłonu wszystko jest na 6v i tak z pod pokrywy iskrownika wystają 3 kable biały czarny i czerwony poprzedni właściciel mówił ze jeden jest od zapłonu drugi od ładowania a trzeci od świateł. Wie ktoś może jak to wszystko zgrać do kupy żeby miało sens? mógł by mi ktoś na tym foto w załączniku to połączyć? proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić ! |
Wysłany: 2011-01-29, 11:57
tutaj masz połaczone tak jak powinno być jak pomogłem kliknij pomógł!! |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 13:05
a kabel z iskrownika ? czy tu musi byc akumulator do odpalenia? |
Wysłany: 2011-01-29, 14:05
do cewki zapłonowej tam gdzie mam postawione "+" mussz podłączyć prąd 6V z cewki od iskrownika może to być cewka od świateł ale najlepiej żeby była to cewka od zasilania cewki zapłonowej bo czasami na wolnych obrotach może gasnąć |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 14:11
no i wlasnie jest taki problem ze ustawialem tak jak pokazales na shemcie podlaczalem do jednego kabla z iskrownika iskra byla ale slaba moto odpalil ale po chwili zgasl podlaczylem z drugim kablem z iskrownika iskra jest lepsza ale dalej to samo odpali i zaraz zgasnie. czy tam gdzie trzeba podlaczyc kabel z iskrownika mozna podpiac akumulator 6v? bedze lepiej? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-29, 14:17
Można , powinno być lepiej. |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-01-29, 14:24
Jak nie masz aku to podłącz tak jak miałeś odpal i przygazuj jak będzie na wyższych obrotach to będzie lepsze ładowanie i iskra nie powinna zanikać. No ale to tylko tymczasowo bo jeździć tak się nie da. |
motocyklista
Wysłany: 2011-01-29, 14:25
Jak podłaczysz aku to iskra idzie z niego jak sie nie mylę na odpał |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 14:26
no wlasnie go odpalam i po chwili gasnie jak poregluje gaznik to czsem trzyma dluzej moze z 5 sekund udalo mi sie ale jak rusze gazem nawet delikatnie to tragedia gasnie odrazu jak by go zalewalo slychac buuuuuuu....
[ Dodano: 2011-01-29, 14:27 ]
a minusem z aku dotkac ramy?
[ Dodano: 2011-01-29, 14:30 ]
kurcze nie mam akumulatora 6v da się jakoś 12v podłączyć bez konsekwencji uszkodzenia ? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-29, 14:54
Da się 12v podłaczyć tylko cewkę butelkową musisz zmienić na 12v, ja podłączałem 12v do cewki 6v i nic się nie stało, odpalałem tak moto i przez kilka minut chodziło, ale możesz tak spalic cewkę więc nie polecam. |
interiakrzysiek
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-29, 15:55
będzie dobra |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 16:28
a wiecie moze jakie powinno wychodzic napiecie z kabla WN ?w instalacji 6V zeby motor zadzalal? |
Wysłany: 2011-01-29, 16:46
interiakrzysiek napisał/a: | a cewka od skutera chinskiego bedze dobra |
Wątpię, żeby pasowała. W większości chińskich skuterów jest zapłon CDI i na wejściu cewki jest około 80V prądu zmiennego, a nie 12V czy 6V stałego.
interiakrzysiek napisał/a: | a wiecie moze jakie powinno wychodzic napiecie z kabla WN |
Zależy od zastosowanej cewki - od kliku do kilkunastu tysięcy woltów (zazwyczaj koło 10-15) |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 17:18
a czy jak podlacze cewke butelkowa jednym stykiem do - a drugim do + na akumulatorze i bede dotykac to na swiecy powinna byc iskra? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-29, 17:43
interiakrzysiek napisał/a: | a czy jak podlacze cewke butelkowa jednym stykiem do - a drugim do + na akumulatorze i bede dotykac to na swiecy powinna byc iskra? |
powinna, ale będzie słaba bez kondensatora |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 18:21
Właśnie sprawdzałem cewkę na jakimś zdezelowanym akumulatorku z latarki był on 6v dlatego podładowałem go trochę i podłączyłem iskry nie było ale to wina aku. ale jak przyłożyłem palca do świecy to mnie kopnęło wiec cewka raczej jest dobra mam racje? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-01-29, 18:28
cewka dobra, ale z baterii od latarki iskra nie przeskoczy. |
interiakrzysiek
Wysłany: 2011-01-29, 18:47
to nie na baterie tylko na akumulator 6v 4 ah latarka jest. a da sie sprawdzic jakos czy iskrownik jest sprawny? jakie napiecie powinno wychodzic z kabla iskrownika ? |
