Przesunięty przez: matmax 2009-10-17, 23:28 |
Tylne amortyzatory - regeneracja |
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 301 Skąd: z zarzeczaaaa
Wysłany: 2006-02-03, 20:22 Tylne amortyzatory - regeneracja
Witka!
Teoretycznie tylne amortyzatory w MZ są nie rozbieralne. Czy ktoś z Was regenerował na własną rękę? Czy moze polecić jakiegoś fachure najlepiej ze ślaskiego? orientujecie sie jaki jest koszt? Obrzygał mi sie amorek z wózka bocznego ma trochę mniejszy skok ale poza tym jest praktycznie identyczny. |
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2011-11-10, 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-02-03, 22:06
komplet umnie w sklepie 170zł...sprzedawca mówił ze sa lepsze od oryginałów;] |
Wysłany: 2006-02-03, 23:20
sprzedawca zawsze achęci swój towar więc tym sie nie sugeruj ale z drugiej strony to sa pewnie nowsze technologicznie |
Wysłany: 2006-02-03, 23:37
Nie ma sie co oszukiwać... Zawieszenie w MZ to słabsza strona..szybko leci .. i jest cholernie miękkie;) |
PM2Z
Motocykl: Yamaha Diversion
Wiek: 42 Dołączył: 25 Cze 2005 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-02-04, 03:25
w ag-mocie amorki tylne idą po 45 zł od sztuki. właśnie takie nabyłem i na pierwszy rzut oka są OK, choć jeszcze na nich nie jeździłem, rzecz jasna.
no i jest drobne "ale": górna tuleja jest taka sama jak dolna, co oznacza, że po prostu nie pasuje. trzeba ją wybić i wstawić właściwą (właściwe mają chyba tylko w wilmacie po 6zł od sztuki). |
_________________ Najdłuższa traska na MZ? 6516 km - wspaniały motocykl! |
Toma
kosa45
Wiek: 45 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 12 Skąd: Żory
Wysłany: 2006-02-04, 08:40
Witam wszystkich. Nie widziałem tego na własne oczy ale napisze jak to zrobił znajomy z pracy. A więc wywiercił malutki otworek na górze i wlał odpowiednią ilośc oleju strzykawką potem spawarką ten otworek zaspawał i mu smiga .
Pozdro. |
Wysłany: 2006-02-04, 09:21
Orzeszku a coś ty sie tak uparł na regneracje... to już bym przeciez wolał nawet, sam element tłumiocy nowy kupić;] |
Toma
Wysłany: 2006-02-04, 14:40
[quote="hubertbaran"]Orzeszku a coś ty sie tak uparł na regneracje... to już bym przeciez wolał nawet, sam element tłumiocy nowy kupić;][/quote]
witka !
ale walicie temat po łebkach ......... amorek > tak jak pisałem wcześniej zasada i działanie są identyczne do stosowanych w ETZ jednak ma mniejszy skok !! wiec zamianniki odpadają a kupno nowego do wózka graniczy z cudem , rzezba w stylu wiercenia i spawarki tez mnie nie interesuje , chociaż podziwaiam pomysłowość |
Michal
MZ TS 250 '75
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2006-02-07, 10:36
Witam!
Posiadam MZ TS 250 '75.Nie wydaje mi sie zeby amortyzatory w ETZ byly mocno inne niz w TS.Podejrzewam ze konstrukcja jest taka sama.Te drugie (od TS) sa jak najbardziej rozbieralne.Po sciagnieciu sprezyny, zobaczysz ,ze od gory zamkniete sa one wkrecanym "kolpaczkiem" z uszczelnieniem. Kolpak ten ma dwa lub jeden nieprzelotowy otwor.Zamocuj delikatnie amortyzator za dolne ucho w imadle.Wez gwozdz ze splaszczonym czubkiem (lub cos podobnego) i zacznij pukac w ten otwor pod katem, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Kolpak zacznie sie odkrecac i amortyzator jest juz rozebrany.Najczesciej trzeba wymienic simmering ( o ile pamietam sa dwa wcisniete w tuleje z otworami dlawiacymi , nejlepiej wymienic go na dwustronny-tzw. dwuwargowy), uszczelnienia filcowege i czasem pierscienie osadcze zewnetrznye krote ulegaja scieciu.Wazne jest aby te malutkie pierscienie byly identyczne jak orginalne.Nalezy amortyzator dokladnie umyc i zalac odpowiednia (nie pamietam jaka, powinienes znalezdz to w ksiazce serwisowej) iloscia oleju amortyzatorowego.UWAGA!!!.Podczas demontazu nalezy zrobic SZCZEGOLOWY rysunek , bez niego jest mala szansa zeby zlozyc amortyzator poprawnie.
Pozdrawiam |
PM2Z
Wysłany: 2006-02-07, 21:46
właśnie wstawiłem do amorków z ag-motu tuleje górne z wilmatu. nie ma z tym najmniejszego problemu, choć wiadomo, że pewien niesmak pozostaje. |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-04-13, 13:31
jak czysciełem swoje to stawiały opór tylko przy rozciaganiu |
luqasss
hugh_h
Motocykl: ETZ150 / LS650
Wysłany: 2008-08-08, 14:52
wziąłem sie za regeneracje amorków z tyłu i wszystko szło jak najbladziej dobrze do póki nie natknąłem się na nazwijmy to tłoczek (takie coś dokręcone poprzez sprężynę na tym wewnętrznym pręcie fi10) po prostu mi się rozsypał.
potrzebuje taki nowy chociaż raczej pewnie nie znajdę, i trzeba drugiego amora na części zdobyć, jakby kto śmiał to czekam na info.
druga sprawa to to że generalnie całe elementy tłumiące są w kiepskim stanie i najlepiej bym kupił takie nowe (tylko oczywiście sam tłumik bez sprężyn) ktoś wie gdzie możne je kupić ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-08-08, 15:16
hugh_h, tu masz całą instrukcję http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=3623
Z części raczej nie dokupisz, chyba że spasuje od czegoś innego. Zostaje tylko kupować ine za grosze i liczyć na szczęście że tam ten element jest dobry. Ja kupiłem kilka razy amory za 10zł w niezłym stanie, wiadomo coś było rozwalone ale ogólnie nie było źle, Z 3 sztuk dało się 1 idealną poskładać. |
hugh_h
Wysłany: 2008-08-08, 15:27
opis już widziałem ale rozbiórka nie nastręcza trudności, zrobiłem sobie klucz i odkręcenie poszło zupełnie bez problemu,
no to mi sie w/g rysunku rozsypało tłoczysko,
używane to wiem ze można kupić na części ja bym jednak chciał nowe bo jak tak będę składał z kilku to nie wyjdzie dużo taniej
[ Dodano: 2008-08-08, 22:10 ]
a może ktoś by mnie oświecił jaka jest różnica pomiędzy amortyzatorami oznaczonymi IFA A20 a IFA A22, reszta oznaczenia taka sama. |
adrian90_15
Wysłany: 2008-08-08, 21:55
hugh_h, jeżeli będziesz potrzebował części do regeneracji, pisz do mnie. Ja swoje rozebrałem i stwierdziłem, że nie chce mi się tego regenerować - "prowadnice" były wewnątrz całe we rdzy.
Mogę zrobić zdięcia tego co mam i zobaczysz, czy coś ci jest potrzebne. Mi się już nie przydadzą bo kupiłem nowe. |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 284 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2024-03-12, 21:04
25x3 |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
