Luzy wahacza Etz 150 |
Slowik57
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2024-03-24, 17:55 Luzy wahacza Etz 150
Dzień dobry, jestem w trakcie reaktywacji ETZ 150 i mam problem z wahaczem. Wyczuwalny jest na nim nadmierny luz. Luz nie jest spowodowany wybiciem tulei gumowych, lecz problem leży gdzieś indziej.
Podejrzana jest sama rama oraz podkładki dystansowe.
Podkładki mają duże wyżłobienie, z mojego rozumowania nie powinno ich być, jeżeli jest inaczej poprawcie mnie. Kupować zamienniki czy zamówić u tokarza ?
Druga sprawa jest taka że jak będę miał już podkładki trzymające wymiary to nie założę wahacza. Wydaje mi się że tuleje metalowe wprasowane w gumową tuleję nadmiernie przesunęły się w stronę ramy ze względu na wypracowane podkładki dystansowe. I w takim układzie nakrętki sworznia wahacza opierają się nie o metalowe tuleje a o sam wahacz. Przesuwać je na prasie, na równi z wahaczem ?
Trzecia sprawa jest taka, jaki powinien być luz sworznia względem ramy ? Można gdzieś znaleźć jakieś wymiary ? Kupiłem nowy sworzeń, niby jeszcze z epoki lecz jak włożę go w ramę to jest wyczuwalny luz.
Pozdrawiam. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 302 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2024-03-24, 18:01
Masz lacznie dwie czy trzy podkladki? |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
Slowik57
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2024-03-24, 18:05
TheMZman napisał/a: | Masz lacznie dwie czy trzy podkladki? |
Mam dwie podkładki, a występowały z trzema ? |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-24, 18:08
Kazdy wahacz w ETZ ma trzy podkladki, dwie od wewnatrz i jedna od zewnatrz gdzie masz dwie nakretki. |
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
Slowik57
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2024-03-24, 18:31
Jak ja mogłem to przeoczyć to nie wiem, faktycznie patrzę po schematach to jest jak byk trzecia podkładka. Teraz pytanie czy ta trzecia podkładka jest takich samych wymiarów jak te dwie pozostałe ? |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2024-03-24, 19:05
Jest taka sama. |
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
