Regeneracja gwintu w głowicy - Sprężynką |
Wysłany: 2011-11-30, 19:54
No widzisz, tulejkę się wkleja i dodatkowo punktuje, ze sprzężną nie ma tak einfach. |
Wysłany: 2011-11-30, 20:04
Maćku zobacz jak zrobiłem w Jawie 350 TS |
Wysłany: 2011-11-30, 20:12
Ładnie zrobiłeś ale nie zapunktowałeś |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-11-30, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-11-30, 20:18
motomaciey napisał/a: | Ładnie zrobiłeś ale nie zapunktowałeś | Moim zdaniem lepiej byłoby zaspawać od środka komory spalania i nastepnie oszlifować. Tak jak ja to z tatą zrobiliśmy. |
Wysłany: 2011-11-30, 21:29
mi robił znajomy który regeneruje gwinty, tuleja z mosiądzu, wkęcana na jakimś specyfiku i coś tam jeszcze robione, przyjemność 60zł i na amen , spokój , tak samo gwinty w deklu od sprzęgła. zrobione tak ze nie widać aby było coś robione. szkoda ze już zdjęć nie posiadam
ETZ Prorider wykonane ładnie lecz od zewnątrz tulejka ma kołnierz przez co świeca nie sięga całkiem do komory spalania miałem u siebie taką tuleje w głowicy zapasowej. ja miałem u siebie zrobione kompletnie inaczej , niegdzie jeszcze nie widziałem zeby tak ktoś robił |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2011-11-30, 21:59
Jeżak napisał/a: | tak jak ja to z tatą zrobiliśmy. |
Zajebisty jesteś. Ty i twój tata.
Kiedy coś SAM zmajstrujesz?
I po co się pieprzyć ze spawaniem, zamiast wkręcić helicola?
Jeżak napisał/a: | Moim zdaniem lepiej byłoby zaspawać . |
a uzasadnisz to jakoś, czy tak tylko farmazonisz? |
_KrySTian1990
Motocykl: ES 175/2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2011-11-30, 22:13
A kurna spawaj - tulejka z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, młotek punktak i zrobione - nie rozumiem po co to spawać - jak ukręcisz gwint tej tulejce to będziesz miał problem. |
_________________ Think. Feel. Drive.
MZ ES 175/2 Trophy
MZ TS 250/1
CZ 175/450
CZ 175/477 Sport
Jawa 250 353.04
WSK M06B1
Iż 56 |
Wysłany: 2011-12-01, 07:37
Maćku może i drogo ale pewnie, zrobione profesjonalnie tak jak pisałem ze nei widać aby było cos robione , kumpel mówi ze sama tulejka kosztuje 60zł a on mi za robocizne nie liczył kupują takie redukcje różnego rodzaju i rozmiaru na metry i każdy gwint zrobią |
_KrySTian1990
Motocykl: ES 175/2
Wysłany: 2011-12-01, 07:54
Za redukcję płaciłem 5zł + 10zł za robotę - proste metody są najlepsze. |
MZ ES 175/2 Trophy
MZ TS 250/1
CZ 175/450
CZ 175/477 Sport
Jawa 250 353.04
WSK M06B1
Iż 56 |
Wysłany: 2011-12-01, 08:04
Saska prawdę rzecze. Sprężynki są wygodne i pewne. Są stalowe a im mocniej dokręcamy, tym bardziej samo zaciskają się na gwincie. Tulejki mają to do siebie, iż przykładowa świeca przy przekręcaniu zarzyna się w tulejce co w przypadku sprężynek jest niemożliwe. Są już zestawy do naprawy gwintów świec, które mają samowiercące gwintowniki. Nie trzeba już nawet wiertarki.
Generalnie jak kto nie ma wyobrażenia z jaką siłą dokręca się świece, niech wyposaży się w klucz dynamometryczny. Gwintu w świecy nie ma szans przekręcić, bo dokręcanie momentem 20 Nm gwintu o takiej średnicy praktycznie w ogóle go nie obciąża. Nagiminą praktyką jest dokręcanie świecy na wytrzeszcz oczu, gdzie na sprawnym gwincie nawet dociągnięta siłą palców ani drgnie. |
Wysłany: 2011-12-01, 11:09
intr napisał/a: | Nagiminą praktyką jest dokręcanie świecy na wytrzeszcz oczu |
Skąd ja to znam
Jak ktoś nie ma klucza dynamometrycznego zasada - za książką napraw Skody - jest taka:
1) Gdy zakładamy nową świecę, wkręcamy ją palcami do oporu, następnie obracamy kluczem, ale bez przetyczki (lub też, gdy mamy łamańca obracamy naciskając na koniec klucza jednym palcem), a potem już pełną siłą o 90 stopni (do zagniecenia podkładki).
2) Gdy montujemy świecę już używaną, znów wkręcamy palcami do oporu, potem samym kluczem, następnie pełną siłą obracamy o 15 stopni. Taka sama zasada dotyczy montażu nowych świec bez podkładki. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2011-12-01, 17:53
Czochu tą jedną głowice to ja mam od ciebie na wszelki wypadek. |
_________________ WPI |
Wysłany: 2011-12-01, 18:02
czochu, Tak zadza się z tym kołnieżem ale to był j debiut i źle zmerzyłem długość gwintu, w MZ mam na równo, zrobiefotki i pokaże |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-12-01, 18:07
saska251 napisał/a: | Zajebisty jesteś. Ty i twój tata. | No i czego się czepiasz mojego ojca...?? Od mojego ojca to ty się trzymaj z daleka. Wielki 'mądrala'... |
Wysłany: 2011-12-01, 18:20
Panowie, spokojnie tu bo zaraz warny będą |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Wysłany: 2011-12-01, 19:11
Ja przy WSK miałem zrobione identycznie jak ETZ_PRORIDER po tym jak z oryginalnego gwintu wystrzeliła mi świeca której szukałem tydzień a znalazłem ją po roku |
_________________ Niemiec... Rusek... Może teraz Polak!!! |
ETZPOWER94, Nie podk****aj |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2011-12-01, 20:56
Jeżak napisał/a: | Od mojego ojca to ty się trzymaj z daleka |
Trzymam się od niego z daleka. Nie znam twojego starego, w życiu na oczy nie widziałem. Z pewnością jest wielki gość, etc.
Ale rzygać już mi się chce - nie tylko mi, ale większośći forumowiczów. Ciągle tylko "tata jeżaka i tata jeżaka". Weź sie ogarnij chłopie.... Masz coś do powiedzenia, napisania - pisz, komentuj, podpowiadaj. Ale oszczędź nam swojego taty, błagam... |
