Przesunięty przez: motomaciey 2015-03-19, 18:24 |
Czujnik informujący o braku zasilania 230V |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2011-02-25, 09:16 Czujnik informujący o braku zasilania 230V
Można dostać taki czujnik? Chodzi dokładnie, ze mam centralne ogrzewanie i do tego podłączone pompki na wodę, a z racji braku zasilania trzeba natychmiast wyrzucać miał z pieca bo wybuchnie i w dodatku jest brak wody. Dlatego w pobliżu jest agregat. Ale ciągle ktoś nie będzie siedział i sprawdzał czy jest prąd w gniazdku. |
Wysłany: 2011-02-25, 09:25
Podłącz pompkę to komputerowego UPS'a. Piszczy jak nie ma prądu, a i zasilanie podaje na bieżąco. |
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2011-02-25, 09:27
Trochę nie rozumiem, jak to nie ma wody gdy nie ma prądu, chyba nie masz otwartego obiegu CO.
Co do czujki łatwo można zastosować rożnego rodzaju lampy ewakuacyjne, w normalnym trybie się ładują a gdy zabraknie 230V przełączając się na akumulator, lecz pasowało by pewnie zamiast świetlówki dać jakąś syrenę. |
_________________ Fotki mojej mztki 251
Centralne mam w innym budynku niż dom (rura biegnie ziemią). Piszczałka w domu powinna się znajdować.
[ Dodano: 2011-02-25, 09:34 ]
Cytat: | Trochę nie rozumiem, jak to nie ma wody gdy nie ma prądu, chyba nie masz otwartego obiegu CO. |
Grawitacyjnego nie ma. |
Wysłany: 2011-02-25, 09:37
A jest taka możliwość, że prądu nie ma tylko w pomieszczeniu ? Bo jak dla mnie UPS, załatwia sprawę zasilania i jest to powszechnie stosowane. Piszczałki są pewno do kupienia, a można wykonać samemu za pomocą przekażnika na 220V. Jak brakuje prądu przekażnik opada i załącza np obwód dzwonka zasilanego baterią. |
wadmed
Wysłany: 2011-02-25, 17:30
Tania wersja ---> Dajesz rozgałęziacz w gniazdku, w którym masz wpiętą pompę. Podłączasz podeń np transformator dzwonkowy albo jakiś inny 230V/12V. Kupujesz w sklepie elektrycznym jakiś w miarę tani przewód 2-żyłowy, zakopujesz w ziemi i ciągniesz od transformatora do siebie do domu. Na końcu montujesz rozwierny przekaźnik 12V, dla którego zasilanie (wyzwalanie) bierzesz z przewodów. I teraz do wyboru - albo stawiasz sobie akumulator jakiś motocyklowy, dajesz plusa przez przekaźnik i pod klakson, żeby Ci trąbiło, jak zabraknie prądu w gniazdku pompy, albo drugi transformator dzwonkowy zamiast akumulatora. Tyle, że jak zabraknie prądu wszędzie, to Ci nie da znać, a z akumulatora da Ci nawet wtedy. Trochę roboty, ale oszczędność duża. |
felek
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 59 Skąd: Łukow
Wysłany: 2011-02-25, 18:46
A może żeby nie wyrzucać tego miału lepiej było by postawić koło pieca akumulator i kupić przetwornice (koszt przetwornicy ok 100zł). Wtedy jak nie ma prądu ogrzewanie cały czas jest.
Do tego właśnie jakiś sygnalizator który by informował że prądu nie ma, A wiadomo akumulator kiedyś się rozładuje.
Pompki zazwyczaj dużego poboru mocy nie mają to na jakiś czas wystarczył by akumulator zależnie od jego wielkości. |
Wysłany: 2011-02-25, 19:00
Cytat: | A może żeby nie wyrzucać tego miału lepiej było by postawić koło pieca akumulator i kupić przetwornice (koszt przetwornicy ok 100zł). Wtedy jak nie ma prądu ogrzewanie cały czas jest. |
felek napisał/a: | Pompki zazwyczaj dużego poboru mocy nie mają to na jakiś czas wystarczył by akumulator zależnie od jego wielkości. |
A agregat to co ma stać? lol za 2 tysiaki tego roku zakupiony. W sumie jest co napędzać dwie pompki i komputerek.
Najprostsze rozwiązanie, jak łaska.
A wszystko przez tą cholerną pogodne. |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2011-02-25, 21:47
Przede wszystkim to nic nie powinno wybuchnąć, jeśli masz wszystko zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie normami.
Właściwie dobrane i właściwie zamontowane naczynie wzbiorczej to podstawa. Już samo to zapobiega rozsadzeniu kotła z tym, że gotowanie wody, a zwłaszcza intensywne i długotrwałe gotowanie wody w kotle jest sytuacją ekstremalną i nie powinno się do tego dopuszczać.
Sposobów zapobiegania gotowania się wody przy zaniku prądu jest wiele.
Po pierwsze to powinieneś mieć doprowadzone do kotła powietrze do spalania z zewnątrz. Na rurze doprowadzającej to powietrze powinna być przepustnica, która przy zaniku napięcia zamyka dopływ powietrza.
Kolejnym zabezpieczeniem jest zasilanie awaryjne dobrane do mocy pomp (z akumulatora).
Po trzecie kocioł powinien mieć zabezpieczenie w postaci wbudowanej w płaszcz wodny wężownicy schładzającej. Na wejściu wężownicy montuje się zawór termiczny i podłącza się do instalacji wodociągowej. Już przy temp. ok. 88 st. C zawór termiczny zaczyna wpuszczać zimną wodę z sieci do wężownicy i schładzać piec i nie pozwala to na gotowanie się wody. Jest to zabezpieczenie niezależne i nie potrzeba do tego prądu, a jedynie wodę, pod chociaż niewielkim ciśnieniem.
Zgodnie z powiedzeniem, że nie zakotwicza się statku na jednej kotwicy najlepiej zastosować przynajmniej te 3 zabezpieczenia. Ich koszt będzie o wiele mniejszy i bardziej skuteczny niż zakup agregatu i co najważniejsze bezobsługowy. Tylko, że o zabezpieczeniu termicznym w postaci wężownicy trzeba pamiętać przy kupowaniu kotła. |
felek
Wysłany: 2011-02-25, 22:29
Cytat: |
A agregat to co ma stać? lol za 2 tysiaki tego roku zakupiony. W sumie jest co napędzać dwie pompki i komputerek. |
Co ci z agregatu za 2 tyś. w przypadku gdy niema nikogo w domu ?? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2023 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2011-02-25, 22:32
Agregat powinien być w stanie sam się uruchomić w przypadku zaniku napięcia. |
Wysłany: 2011-02-27, 13:40
ja złożyłem sobie sam komplecik z firmy "Jabel" js w łdnej estetycznej obudowie zasilany baterią 9V dałm bodajrze chyba 21 zł |
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2012-08-17, 19:56
Jeśli mowa o CO, to podepnę się.
Mimo, że mamy środek lata, na zimę czeka mnie samodzielne dogrzewanie tyłka.
Jak i czym rozpalać w najzwyklejszym piecu c.o, aby było to efektywne?
Czy w nieużywanych pomieszczeniach, można po prostu zakręcić grzejniki bez szkody dla nich?
W jaki sposób, w sezonie letnim, pozyskiwać ciepłą wodę?
Wertuję również info-ogrzewanie ale wszystkie propozycję są tutaj niezbędne.
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 2012-08-17, 20:24
Krycha napisał/a: | Jak i czym rozpalać w najzwyklejszym piecu c.o, aby było to efektywne? | Drewnem?
Krycha napisał/a: | Czy w nieużywanych pomieszczeniach, można po prostu zakręcić grzejniki bez szkody dla nich? | Tak
Krycha napisał/a: | W jaki sposób, w sezonie letnim, pozyskiwać ciepłą wodę? | Panel słoneczny, ogrzewanie elektryczne lub podgrzewacz wody - taki piec z płaszczem wodnym. |
Wysłany: 2012-08-18, 02:42
Krycha, do rozpałki ogarnij sobie jakiś tartak w okolicy i odkup za wczasu za grosze obladry z obcinek bali. Kora świetnie nadaje się na rozpałkę, pod warunkiem, że jest sucha - dlatego radzę Ci już teraz się tym zainteresować i przesuszyć sobie ją przed zimą
Do pieca c.o. sa bojlery 2-funkcyjne (grzanie z obiegu wody przez wbudowaną wężownicę lub grzałką elektryczną). Tyle że grzałka nie jest zbyt ekonomiczna - przynajmniej w moim przypadku, jak mam baniak 120litrów. Grzeje się długo, a ciągnie 2200W, więc "chłopie wyjmij kalkulator, albo przelicz se pod kreską to równanie" Przy mniejszych zbiornikach pewnie będzie szybciej, ale myślę, że i tak bardziej opłaci się rozpalić w piecu. U nas tak jak teraz w lato 40minut palenia na pół gwizdka i wody do kąpieli dla 4-5 osób bez problemu starczy. Jakbyś chciał wiedzieć coś więcej, to zapraszam, najlepiej z butelką |
Krycha
Grupa Podlasie
Wysłany: 2012-08-18, 08:23
Dzięki Janek za podpowiedź. Dobra myśl kosior30. z tymi obrzynami. Mam dostęp do starych dech z budowy, więc je również potraktuje motorówką.
Swoją drogą to lubię pracować piłą albo kosiarką spalinową, bo można poczuć się jak Stefan lub Kosior, kiedy mają w opór otwartą manete w swojej MZ
Zgadza się, na rozpałkę drewno, ale do podtrzymywania temperatury, jakiś węgiel, trociny, ziarno od Stefana? Tutaj chyba tylko doświadczenie jest istotne, czyli trzeba próbować ze wszystkim. Co do ciepłej wody, będzie ona potrzebna zazwyczaj codziennie. Może jakaś grzałka zamontowana bezpośrednio przed kranem zdała by egzamin?
Na pewno skorzystam z zaproszenia |
Wysłany: 2012-08-18, 09:08
Krycha, najlepsze z najlepszych sa żywiczne szczapki z drewna sosnowego - jedna zapałka i odpalasz piec w moment, - tylko cieżko je znaleźć- najlepiej iść do lasu przy scince i szukać.
2 fajny i szybki sposób to uzycie palnika do lutowania - koszt ok 30zł - zapinasz taki do butli 5kg wsadzasz w stos drewna (może byc nawet grube ) - tym sposobem w piecu zaczyna sie palic juz po ok 1min . JEst to szybkie (nie trzeba ciosać siekierką) i brudzić za bardzo.
Moim zdaniem z ogrzewaczami zasilanymi prądem daj sobie spokój bo nie wyrobisz na rachunki-, zresztą prąd +woda to moim zdaniem nie za dobre połączenie kiedy np myjesz sie pod prysznicem a nagle dostanie jakiegos zwarcia(wiem ze są przeróżne zabezpieczenia , ale..)
Najbardziej ekonomicznie wychodzi piec, z funkcją 2 obiegów- tak jak kosior pisze
dopuki w domu jest w miare ciepło - od kwietnia do mniej wiecej października - zapalasz i zakrecasz zawory na krótki obieg - piec +bojler.
Generalnie jak nie masz 5 osobowej rodziny myjącej sie 4 razy dziennie, ciepłej wody starcza ci na 2 dni - czyli zapalasz co 2 dni. U mnie np na tym krótkim obiegu wystarczy palic w piecu tak aby zrobił temp ok 80 stopni i tak go przetrzymać przez ok godzine. Oczywiscie na maly obieg montujesz mała pompke do wody coby szybciej krązyła woda.
Ja myslałem nad gazowymi ogrzewaczami wody - ale przepływowymi - ale niestety okolica w ktorej mieszkam, nie ma jeszcze gazu z sieci i trzeba na nie wydać ok 2000zł.
Plusem jest to że taki podgrzewacz przepływowy mozesz zasilac delikatnie ciepławą wodą juz - która np byla 2dni wczesniej podgrzana w bojlerze - chyba można zasilać wodą do temp nawet 50 stopni. Zreszta jak ktoś jest obeznany w temacie zrobi sobie zawory termostatyczne - tak aby jak chce woda płynącą do tego podgrzewacza nigdy np nie była za gorąca.
Co do kolektorów słonecznych - to super sprawa w kiedy jest słonce - kolega to ma i twierdzi ze prawie całe lato tylko z tego ciągneli ciepła wode - tylko $$$$$ - sa jakies dofinansowania z UE - ale i tak trzeba wybulić przyjmniej z 5kzł . |
Wysłany: 2012-08-18, 09:20
Dodek napisał/a: | Najbardziej ekonomicznie wychodzi piec, z funkcją 2 obiegów- | Nie koniecznie, idzie to dalej z tego samego pieca. Lepiej mieć drugi mały piec który wygląda jak bojler pionowy a ma w sobie w całości wodę a we wnętrzu palenisko, taki piec bardzo szybko grzeje cwu - zbiornik spokojnie 200l.
W zimie się go nie używa, wtedy zasilasz wszystko z głównego kotła przez zawór mieszający.
Co do paneli to samemu można zrobić w okolicy 1 tys. zł, z tego co słyszałem 1 m2 grzeje dobrze 30l. |
