Przesunięty przez: motomaciey 2015-03-19, 18:24 |
Czujnik informujący o braku zasilania 230V |
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2012-08-18, 11:44
Moim zdaniem dobrym sposobem na odpalenie pieca jest ten
Cytat: | Często praktykowanym sposobem palenia jest podkładanie ognia od spodu, jednakże ta metoda jest raczej mało efektywna. Opał zajmuje się niemal od razu w całości, kocioł szybko rozgrzewa do wysokiej temperatury, za czym idą duże straty energii i konieczność częstszego uzupełniania wsadu. Przy braku kontroli grozi to przegrzaniem kotła.
Bardziej efektywną metodą, możliwą do zastosowania w większości pieców z górnym spalaniem jest załadowanie całości wsadu i podpalenie opału od góry. Wówczas na dole układamy węgiel albo większe odcinki drewna, na górze zaś papier, drobne kawałki dobrze wysuszonego drewna, podpałkę, używane zwykle do rozniecenia ognia. Podpalony u góry stosu opału, zajmuje się wolniej, pali mniej gwałtownie, zapewnia większą stałocieplność i pozwala na rzadsze dokładanie opału. W modelu idealnym paliwo do takiego pieca powinno się dokładać dopiero po wypaleniu całego wsadu i rozpalać od nowa. |
Dodek napisał/a: | Moim zdaniem z ogrzewaczami zasilanymi prądem daj sobie spokój bo nie wyrobisz na rachunki |
Niby tak, ale fajnie opisane jest to tutaj http://solaris18.blogspot...czy-olejem.html
Grzanie wody poprzez mały obieg stosują moi rodzice u siebie w domu. Nie wiem jak im się to kalkuluje będę musiał podpytać.
Chodzi mi o to, aby nie bawić się w duże inwestycje na przepływy czy kolektory, ponieważ nie wiem ile czasu będę użytkował budynek. |
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2012-08-18, 14:18
Co do kolektorów to należy pamiętać o tym, że trzeba jeszcze mieć miejsce na zbiornik z wodą. U mnie w domu już od ponad 10 lat używany jest elektryczny podgrzewacz do wody. W sumie na niego nie narzekamy. Jeśli potrzebna jest mała ilość ciepłej wody, to dobre rozwiązanie. Przez te wszystkie lata nie zdarzyło się zwarcie ani nic podobnego. W przypadku gdy potrzeba dużo ciepłej wody, palimy w piecu c.o. Do rozpalania dobre też są wióry, z tym że też muszą być suche. Krycha drzewo zawsze będzie paliło się szybciej niż węgiel. |
Wysłany: 2012-08-18, 15:59
Krycha napisał/a: | Chodzi mi o to, aby nie bawić się w duże inwestycje na przepływy czy kolektory, ponieważ nie wiem ile czasu będę użytkował budynek. | To duzo wyjaśnia.
W takim przypadku lepiej jak zrobisz sobie tak że np w łazience i w kuchni podlączysz sobie przy kranie dodatkowy przeplywowy podgrzewacz- taki z 3.5 kw i to wystarczy do mycia garów i mycia sie w umywalce.
W kalkulacji kosztów ogrzewania ciepłej wody myslałem ze bedziesz podłaczał duzy bojler z grzalką do prądu - wtedy rachunki robią sie nie przyzwoicie duze - bo chodzi to praktycznie cały czas- wiem na swoim przykładzie gdy kiedys w wakacje grzalismy wode tylko w ten sposób i nagle rachunek za prąd z 200zł na 2 miesiące przyszedl 900.
W starych budynkach gdy rury od ciepłej wody w scianach sa nieocieplone sa duze straty ciepła i to własnie dlatego, lepiej juz kupic przepływówki przy kranach. |
Wysłany: 2012-08-19, 02:11
Dodek napisał/a: | Generalnie jak nie masz 5 osobowej rodziny myjącej sie 4 razy dziennie, ciepłej wody starcza ci na 2 dni - czyli zapalasz co 2 dni. |
Jak mój ojciec był w sanatorium i byłem sam z mamą też tak praktykowałem. Ale ale - wtedy była temperatura na dworzu za dnia +35 w nocy +20. Bojler mam w garażu, ale jest dodatkowo solidnie docieplony. Rozgrzewałem do maxa (termostat do grzałki ma max 80stopni i przestawał już "cykać") i zakręcałem zawory. Następnego dnia jak się kąpaliśmy wieczorem, to spoko, woda taka, że bez użycia zimnej się nie dało. Natomiast za 2 dni dało się kąpać, ale woda już mocno chłodna. Mimo, iż za dnia nie korzysta się u nas z ciepłej wody (do mycia naczyń grzana na kuchence).
Obecnie, gdy temperatura na dworze grubo poniżej 30, noce chłodne i 3 osoby na pokładzie już o wodzie na 2 dni można zapomnieć... |
sebof1
Wiek: 32 Dołączył: 12 Lis 2007 Posty: 30 Skąd: Górki/Lublin
Wysłany: 2012-08-19, 09:59
A ja proponuje dialer Gsm Proxima.Gdy nie będziesz miał prądu w gniazdku dostaniesz sms ze nie ma prądu i moduł będzie dzwonił do ciebie dopuki nie odrzucisz połączenia.Koszt około 350zł.No i trzeba to jeszcze zaprogramowac ale to nie jest trudne. |
Wysłany: 2012-08-19, 23:50
sebof1, temat przerodził się w trochę inny, a tamto już było dawno |
