Diody LED - szansa dla naszego akumulatora ???
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Wysłany: 2013-09-18, 18:55
A nie lepiej zrobić te ledy na płytce drukowanej?
Niemiec... Rusek... Może teraz Polak!!!
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-18, 18:59
tzn jakiej?
https://www.youtube.com/watch?v=ZkwY2wWZjQc
https://www.bikepics.com/...z7871/90etz251/
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2013-09-18, 19:26
lukasz7871 napisał/a:
Fuuuuuuuuuuuuuuuj różowy bleee i mało ledów
Widział ktoś różowe ledy :sciana:
Fotki mojej mztki 251
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-09-18, 21:32
dex napisał/a:
różnica pomiędzy pozycją a stopem w twoim przypadku będzie żadna.
Dukee przez to pewnego razu przeglądu nie dostał :dziadek: a też przerabiał ledy w lampie z tyłu i pozostał wierny żarówce :piwo:
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-18, 21:33
Tak są różowe ledy, a czerwone dzielą się na jasne i ciemne. W twoim przypadku pewnie jasne. Ja zamówiłem te: http://allegro.pl/10x-led...3546816706.html Rezystory kupie w sklepie elektronicznym i mam nadzieje, że będzie okey. Zrób fotkę nocą...
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-09-18, 21:35
Zdecydowanie prościej szybciej i lepiej bylo by kupić pasek ledowy, pociąć go, polutować, zabezpieczyć stabilizatorem i heja banana.... godzina roboty maks i możesz całe szkło upchać ledami od środka
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-18, 21:39
Co ty tam wiesz o świeceniu ziom :piwo:
Wysłany: 2013-09-18, 21:40
Przegląd to nie problem, gorzej jak ktoś w słoneczny dzień tego nie zauważy, że hamujesz i wjedzie ci w dupsko. Policja stwierdzi ze masz niesprawne (niehomologowane) oświetlenie, zabierze dowód i uzna Twoją winę. Tylko wtedy ubezpieczyciel się wypnie i będziesz bulił za naprawę tego co w ciebie wjechał :wink:
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-18, 21:43
Wiesz, że osoby "ślepe" nie przechodzą badań na prawo jazdy? A osoby z dobrym wzrokiem w dzień umieją zachować bezpieczną odległość. Oryginalne oświetlenie kupa daje! ! !
Wysłany: 2013-09-18, 21:52
może i kupa ale przynajmniej nikt ci nie powie, że nie masz homologacji na to :mrgreen: Tutaj rządzi papier a nie zdrowy rozsądek/prawda/racja.
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-25, 18:44
Panowie lampka w 80% skończona postanowiłem zrobić wszystko na płytce aluminiowej wypolerowanej na lustro i efekt jest bdb. Tylko coś jest nie tak zrobiłem obwód stop z 23 czerwonych ledów szeregowo i na + dałem rezystor 5W 47Ohm i pozycyjne 16 ledów czerwonych + 5 białych szeregowo i tez dałem tak samo 5W 47 Ohm rezystor i tu coś nie gra. Białe ledy nie świecą, podpinam je osobno pod baterie 3V swiecą podpinam pod obwód nie świeca. Czy musze je podłączyć z osobnym odwodzie tzn z osobnym rezystorem?
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-25, 19:09
Edit z wyników jaki rezostor powinien być dla samych 5 białyc ledów otrzymałem 110 Ohm 1,1W. Jednak nie chce mie się iść do sklepu elektronicznego więc poszukam w starych gratach jak np zasilacz od kopma rezystorów, tylko w kalkulatorach rezystorów są same opory a nie ma Watów podanych. Więc jest ktoś w stanie podać mi kolory takiego oto rezystora?
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2013-09-25, 23:27
110Ohm=brązowy, brązowy, czarny, (złoty - tolerancja 5%). Na rezystorach nie podaje się jego mocy (chyba że na radzieckich MTK), 2W wystarczy. Nic dziwnego, że ledy białe połączone w szereg z czerwonymi nie świeciły. Białe mają inne napięcie przewodzenia (3V i więcej), natomiast czerwone od 1,6V.
Filmy instruktażowe:
Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały, parszywy świat mógł pocałować mnie w dupę.
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-26, 11:00
Znalazłem tylko w domu 100 Ohm czyli brązowy czarny brązowy złoty, może się nie spalą. A nie daj Boże siadł by mi regulator napięcie skoczyło by do tych 17 V i czy bezpieczniki dadzą rade z powstrzymaniem tego napięcia, żeby nie popalić wszystkich led?
Wysłany: 2013-09-26, 11:02
lukasz7871, bezpiecznik nie przepali się od napięcia, a od prądu. Więc nawet jak tam 120V będzie a prąd mały (bo nie trzeba dużo do spalenia diod) to on się nie przepali.
januszj23 brązowy brązowy czarny to 11Ω
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-26, 12:14
a jest jakaś alternatywa?
Wysłany: 2013-09-26, 13:55
Stabilizator napięcia. Wprawdzie on też przy jakimś napięciu puści już więcej niż powinien, jednak jest to dużo lepsze rozwiązanie. Poszukaj informacji o tym tutaj
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-30, 19:21
Tak to wygląda.. http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be Sory, że dopiero teraz wstawiam i za słabą jakość.
Wysłany: 2013-09-30, 19:26
Nie wiem jak wygląda to na żywo bo światło się odbija w obiektywie, ale jak dla mnie to można nie wyczuć jadąc z tyłu kiedy masz po prostu światła a kiedy stopa.
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-09-30, 20:46
Uwież mi, ze jest lepiej niż na oryginalnym kloszu z żarówką.
