Czujnik Halla (Impulsator) regeneracja ? |
Metaxus
Wysłany: 2011-03-16, 00:16 Czujnik Halla (Impulsator) regeneracja ?
Witam, mam problem z brakiem iskry w MZ ETZ 150. Jest tam układ elektroniczny typu A. Po sprawdzeniu wszystkich elementów o kazało się ze nadajnik nie wysyła impulsu do modułu. Nadajnik dostaje napięcie zasilania około 12V ale podczas obrotu wału napięcie wysyłane do modułu (zielony przewód "7") wynosi ok 5 V i jest stałe !! (powinno się zmienić i zejść do 0 w momencie zapłonu) Moja diagnoza była taka ze czujnik hala jest uszkodzony.
Moje pytania:
1. Czy faktycznie czujnik odmówił dalszej współpracy??
2. Jaki jest symbol model tego czujnika i czy czasem nie kryje się pod warstwą "lakieru" jakiś rezystor czy inny element który jest nie widoczny??
3. Czy ktoś regenerował tą część MZ ??:D
4. Jak Wymienić ten czujnik, jeżeli jest taka opcja??
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam Metax |
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2011-03-29, 20:07, w całości zmieniany 2 razy |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2011-03-16, 08:30 Re: Czujnik Halla (Hallotron) regeneracja ??
Metaxus napisał/a: |
takimi rzeczami zajmował się SofCHJanek, m.in robił nowe części zapłonu, hallotrony chyba też, jeśli jest obecny na forum dalej to albo się tu odezwie, albo po prostu uderzaj do niego |
Wysłany: 2011-03-16, 08:59
Metaxus napisał/a: | 1. Czy faktycznie czujnik odmówił dalszej współpracy??
4. Jak Wymienić ten czujnik, jeżeli jest taka opcja?? |
Ad.1. Bardzo możliwe, nie koniecznie padł w całości ale to i tak nie zmienia faktu że działał nie będzie.
Ad. 2. Chyba B462, nie ma tam żadnych rezystorów. Całość układu jest jako monolit.
AD. 3. Regenerować nie regenerowałem bo tam trudno się dostać, zaprojektowałem zamiennik.
Ad. 4. Musiałbyś rozdłubać masę i go wyciągnąć, w praktyce może być problem bo jest on połączony z konektorami. Miałem zamysł żeby frezować takie nowe czujniki w polamidzie. |
Metaxus
Wysłany: 2011-03-28, 21:58
Hoho SofCHJanek chciałem oficjalnie podziękować za pomoc. Zwłaszcza za przesłane materiały do naprawy (czujnika i płytki) Udało mi się ładnie to zamontować. Nadajnik teraz działa jak się należy.
Jeszcze raz dzięki i polecam Pana Janka do spraw elektryki heja |
leszy
Wysłany: 2016-07-30, 14:16
Temat już leciwy ale ostatnio przerabiałem ten temat (zapłon el. typu A) więc podzielę się moimi spostrzeżeniami. Może komuś się to przyda.
Odnosząc się do pytań:
Metax napisał/a: | 1. Czy faktycznie czujnik odmówił dalszej współpracy??
1. Miałem identyczne symptomy i winny był właśnie czujnik.
2. Potwierdzam to co pisze slay, to B462 dla instalacji 12V. Pod warstwą lakieru jest jeszcze jeden element prawdopodobnie zabezpieczająca dioda Zenera ale nie mam pewności. Przy wymianie czujnika nie ma potrzeby jej ruszać.
3. Tak, regenerowałem. W zasadzie to wymieniłem uszkodzony hallotron.
4. Aby wymienić należy w pierwszej kolejności ściągnąć warstwę lakieru pokrywającego czujnik. Potem wyborować, najlepiej dremelem, masę (klej, żywica?) od strony wyprowadzeń. Tam też podważyć wadliwy czujnik i powinien wyjść. Montaż odwrotnie analogiczny do demontażu.
Jeśli faktycznie uszkodzony jest hallotron to warto zaryzykować wymianę, szczególnie, że taki hallotron kosztuje coś poniżej 2 zł. |
