Alus w Mz |
Wysłany: 2015-05-07, 23:33
Na oś mocującą pasuje, natomiast zębatka pójdzie dalej i zębatki przód tył nie pójdą w linii. |
Wysłany: 2015-05-08, 09:31
To samo chciałem pisać, kiedyś zamieszałem wahacze, myślałem, że był krzywy, wstawiłem drugi który się okazał od 251 a ten co wstawiłem był lekko inny i był prosty ale od 150-tki. Wg mnie masz za szeroką gumę.. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2015-05-08, 22:25
Guma jest OK bo jeździła na starej feldze. Sama felga jest szersza. tzn zabierak jest delikatnie większy niż fabrycznie w feldze od 150 przez co całe koło jest przesunięte w lewo i nie mieści się stopka boczna. Wcześniej mialem felgę z 251 i zębatkę. po modyfikacjach udało mi się je wcisnać w wahacz od 150, niestety w aluminiowych taka modyfikacja jest niemożliwa. Szukam rozwiązania, bo coś napewno da się zrobić żeby to do kupy spasować |
Wysłany: 2015-05-09, 22:12
Poszy150, ja tam nie wiem jak masz to wszystko polepione ale ja wykorzystywałem zębatkę od 150 do jaskółki z kołem jaskółkowym a wahaczem tym najdłuższym czyli chyba 250 ETZ. Jeśli masz zębatkę za bardzo w prawo, można spokojnie stoczyć jej kołnierz by siadła niżej, a w zębatce wywiercić takie łezki jak są w Jaskółce jeśli zejdziesz tak nisko, że bolce koła będą zapierać się o zębatkę.
W kwestii przesunięcia w lewo... wystarczy dać podkładki pod gumę zabieraka tylnego koła. |
Poszy150
Wysłany: 2015-05-10, 12:37
Hvil, Niestety budowa zębatki i w ogóle zabieraka w odlewanych felgach jest całkiem inna niż w starszych typach felg. W moim odczuciu toczenie odpada, bo nie bardzo jest tam co staczać. Zabierak jest o połowę węższy niż w starszych typach felg. Ciekawi mnie jak to jest zamocowane w ETZ 150 Saxon. ? Może ma ktoś jakieś dane na ten temat ? |
Wysłany: 2015-05-10, 12:40
michalleres miał saxona 125 do do niego uderz. |
Poszy150
Wysłany: 2015-05-10, 12:44
Żeby była jasność w temacie. Teraz koło jest przesunięte w LEWO. jakieś 3 może 4 cm. Trzeba wymyślić coś, żeby dało się je przesunąć w prawo czyli do osi ramy nie tracąc przy tym współliniowości zębatki przedniej i tylnej. Może wystarczy kupić zabierak od etz 150 Saxon ? |
Poszy150
Oooo. dzięki!!! |
Wysłany: 2015-05-10, 12:47
Pokaż zdjęcia tego o czym mówisz, zaraz się coś wykmini. |
Poszy150
Wysłany: 2015-05-10, 12:57
To nie takie proste, bo MZ stoi w Polsce, a ja jestem w Szwecji teraz
Napiszę do kolegi michalleres i zapytam jak to u niego było. A jak nie znajdę odpowiedzi to wtedy jakoś zdjęcia załatwię i się podziała nad przerobieniem tego tak, żeby było ok |
Wysłany: 2015-05-10, 13:08
W mz nie ma rzeczy której nie da się przerobić by działało jak trzeba, wszakże to tylko metal:-) żadnego szajsplastiku. |
Poszy150
Wysłany: 2015-10-19, 11:55
Witam po długiej przerwie. Alumki zamontowane. Okazało się, ze mam krzywy wahacz. Kupiłem prosty wahacz do 150 i wszystko spasowało idealnie. teraz MZ wygląda tak. |
bartek
MZETZ 150
Wiek: 44 Dołączył: 04 Sie 2004 Posty: 118 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-10-19, 17:21
Bardzo ładny kolor. Też kiedyś jeździłem na 150, bardzo fajny, zwinny i poręczny motocykl. |
_________________ MZ ETZ 150 później NT 650 Deauville później NT 700 V, teraz Triumph Tiger 1200 |
Poszy150
Wysłany: 2015-10-20, 00:08
A dziękuję Kolor pochodzi z palety Alfa Romeo :p Ma w sobie takie złote drobinki, ale na zdjęciu niestety nie widać |
