Regulator z Jawy 350 do MZ TS 150? |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wiek: 33 Dołączył: 15 Lip 2010 Posty: 65 Skąd: Lubin
Wysłany: 2011-03-13, 20:00 Regulator z Jawy 350 do MZ TS 150?
Witam! Czy jest możliwość założenia mechanicznego regulatora z jawy 350 do MZ? Chce wsadzić taki ponieważ pali mi elektroniczny co jakiś czas i nie wyrabiam i mam tylko taki mechaniczny na 6v. Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2011-03-15, 19:57
Nie będzie pasował |
Wysłany: 2011-03-15, 23:41
Nie pamiętam jak są połączone uzwojenia ale spróbuj podłączyć go normalnie według oznaczeń z tym że odłącz rezystor na stojanie prądnicy. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-16, 20:33
Rezystor tzn. cewkę wyzwalająca? Bo podłączałem tak jak stary regulator i nic nie było nawet klaksonu |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-16, 21:04
Pierwszy zacisk od lewej-szczotka i kontrolka ładowania, środkowy zacisk- wzbudzenie(odłącz cewkę wzbudzenia, rezystor, opornik, jak zwał tak zwał,) i ostatni zacisk +6v . Tak podłączłeś? |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-16, 21:33
Nie aku dawałem na środek i miałem podłączone wzbudzenie |
Ostatnio zmieniony przez pawzl 2011-03-16, 21:43, w całości zmieniany 2 razy |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-16, 21:37
to spróbuj jak Ci napisałem. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-16, 21:45
a czy to wzbudzenie ma byc podłączone do regulatora a przy pradnicy ma byc odłączone? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-16, 21:47
Przy prądnicy wszystko ma zostać tak jak było, tylko tą cewkę małą odłącz. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-16, 21:49
ok jutro będę prubował |
Wysłany: 2011-03-16, 22:27
pawzl napisał/a: | cewkę wyzwalająca | To nie jest żadna cewka wyzwalająca ani żadna inna cewka, proszę nie siać herezji. To jest najzwyklejszy rezystor, który działa w pierwsze fazie regulacji kiedy regulator zawiesza styk pomiędzy położeniami. W drugiej fazie rozłącza uzwojenie wzbudzenia całkowicie. Regulator od Jawy ma ten rezystor od spodu, dlatego pisałem o jego odłączeniu. Jednak wydaje mi się że inaczej tam jest łączone wzbudzenie dlatego nie jestem pewien czy to będzie działać. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-17, 16:37
Mam tam oznaczenia DMB czyli pod D podłączam szczotki i kabelek od kontroli pod M wzbudzenie a pod B +6? A masa regulatora idzie po prostu na ramę? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-17, 18:59
pawzl napisał/a: | Mam tam oznaczenia DMB czyli pod D podłączam szczotki i kabelek od kontroli pod M wzbudzenie a pod B +6? A masa regulatora idzie po prostu na ramę? | mniej więcej, jak bęzie działało to napisz, sam jestem ciekaw. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-17, 19:15
No ok czyli nikt tego nie testował? |
motocyklista
Wysłany: 2011-03-17, 19:32
Ja podpinałem w swojej ts-ce regiel od CZ 175 i nie działał |
Wysłany: 2011-03-17, 19:49
Poszperałem i już wiem jaka jest różnica, Jawa ma regulację na masę a MZ na szczotkę dodatnią. Czyli trzeba przepiąć uzwojenia na stojanie.
Wyjście które teraz było na masie podstawiasz jako DF bez dodatkowych połączeń a to stare od DF i rezystora podłączasz do szczotki dodatniej. |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-17, 19:59
DF? nie mam na tym reg takiego oznaczenia i chodzi o to ze ten kabelek zamiast do rezystora podpiąć do szczotki dodatniej? |
Wysłany: 2011-03-17, 20:06
Na stojanie wychodzą Ci dwa przewody, jeden jest połączony na masę a drugi do rezystora i przyłącza z przewodem od regulatora. Rozłączasz ten masowy i podłączasz tam przewód od regulatora - wzbudzenie (DF, M). Odłączasz całkowicie rezystor i drugi przewód z uzwojenia łączysz z D+, najprościej bezpośrednio na stojanie. Winno działać, jeżeli nie będzie chciało regulować przy wyższych obrotach to trzeba będzie wpiąć rezystor - od styku wzbudzenia na stoajnie do masy.
Co do regulatora to zachowujesz prawidłowość podłączenia czyli:
M - DF wzbudzenie
D - D+ zasilanie z prądnicy
B - B+ (51) akumulator |
pawzl
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2011-03-18, 18:27
Niestety nie miałem czasu dzisiaj szperać ale jutro zobaczę i z tez instrukcji tak po przeczytaniu nie wiele rozumiem dlatego mam pytanie http://w364.wrzuta.pl/obraz/powieksz/0FqlgqHi2LV Mógłbyś mi to w paincie jakoś tak schematycznie połączyć co do czego? tak mniej więcej z góry dzięki. I sory za kłopot
[ Dodano: 2011-03-19, 15:06 ]
herrq666 napisał/a: | Pierwszy zacisk od lewej-szczotka i kontrolka ładowania, środkowy zacisk- wzbudzenie(odłącz cewkę wzbudzenia, rezystor, opornik, jak zwał tak zwał,) i ostatni zacisk +6v . | podłączyłem tak i nie lądowało ale wręcz przeciwnie na wolnych obrotach napięcie było 5.07 jak dodawałem gazu spadało do 3.85 i muliło ją podłączyłem ten rezystor i też nic nie dało |
Wysłany: 2011-03-24, 16:22
A podłączałeś na stojanie tak jak ja pisałem?
[ Dodano: 2011-03-24, 16:23 ]
Uzwojenia muszą być przepięte bo jest różnica między prądnicami. |
