2009-10-17, 10:31
Przednie zawieszenie - stuki / wymiana oleju - MZ ETZ 251
Skoczu
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2006-02-20, 08:16   Przednie zawieszenie - stuki / wymiana oleju - MZ ETZ 251
Witam...mam takie pytanko..w kazdej MZ wiem ze przod jest mięciutki i ze potrafi dobijac...tylko ze umnie to jest tragiczne ja jesli wsiade tylko na motocykl nacisne na przodek delikatnie zawieszenie sie ugina i nagle slychac STUK...i tak za kazdym razem..a juz nie wpsomne o jezdzie na wybojach z delikatna predkoscia...Czy to wina zbyt malej ilosci oleju w lagach??Aha i wybaczcie moja niewiedze czy olej dolewa sie od gory gdzie sa te sruby wielkie na gorze??z gory wielkie thx za info :)
Skoczu:)
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 15:20, w całości zmieniany 3 razy
MaSSa
Motocykl: kiedyś etz150
Wysłany: 2006-02-20, 09:35
taak :D sam sobie odpowiedziałeś na pytania. A odnoścnie tych śrób u góry to jest masakra. W tamtym sezonie chciałem dolać olej ale za chu*a nie mogłem ich odkręcić.
Rozkręciłem pułke, kierownice wsio :twisted: i tak te sróby nie chciały sie poddać :P .
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-02-20, 14:33
wieć, śruby odkręcajcie śrubowkręcetm oczkowym (można iwęcej siły uzyć:)) A co do oleju, to proponuje CI rozebrać amory wyczyścić i nalać na nowo olej, bo teraz nawet nie wiesz ile dolać
Moja MZ ETZ 250
Skoczu
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2006-02-20, 14:46
Mhh no oka oka poslucham rady i to teraz zrobie jeszcze...no a ten demontaz to trudne to jest:>??
[ Dodano: 2006-02-20, 14:48 ]
Aha no i tak przy okazji ile tego oleju ma byc dokladnie i jaki wiem ze to bylo ale no zlitujcie sie i napiszcie....przyznaje sie lenistwo:(:):P
Skoczu:)
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-20, 14:53
no wiec jak ja rozbierałem to tez myślałe że to trudno ale sie myliłem :) a co do oleju to dokładnie nie pamięta ale chyba około 250 ml
Moja MZ ETZ 250
Skoczu
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2006-02-20, 14:59
Aha a jaki ten olej ma byc gesty raczej wtedy twardzxsza powinna byc tak:>??
Skoczu:)
MaSSa
Wysłany: 2006-02-20, 16:21
oj różnie to bywa z tym odkręcaniem. U mnie to niema szans, próbowałem kluszem takim jak mówiłeś z oczkiem i pukałem w niego nawet młotkiem, nakładałem rurke na ten klucz żeby było więcej mocy i nic. Prędzej bym rame wykrzywił. W wakacje planuje podgrzać palnikiem i morze wtedy coś zatrybi :?
Michał529
Wysłany: 2006-02-20, 16:29
To fakt ze te gorne sruby jest ciezko odkrecic, w moim przypadku bylo dokladnie tak samo. jest tam klucz chyba 24, ktory pozyczylem od kolegi i niestety sie wygial a sruby nie poszly, kolega wzial z pracy klucz pneumatyczny, taki jak do oskrecania kół, i tez nie poszlo. Na szczescie pomocna rada kolegi ktory pracuje przy wodomierzach okazala sie bezcenna :D czyli popukać mlotkiem(w granicach rozsądku) w ta srube od gory. Potem zostaje tylko zalozyc metrowa przedluzke do klucza i powinno zejsc(trzeba sie tez zaopatrzyc w conajmniej 2 osoby do trzymania mz :mrgreen: ) jednak lepeiej zrobisz jak juz ktos wyzej napisal jak zdejmiesz calkiem cale amortyzatory wylejesz resztke oleju(albo jego brak) i wlejesz nowy, olej sie nazywa ,,amortyzol"(15zl) wchodzi go po 230 ml do kazdej lagi. A ze pewnie olej Ci sie wylal to teraz masz miekko i dobija(wali) na dolkach, tez tak mialem.
A czy po podwiniciu gumy oslaniajacej lage nie widac oleju? bo jesli tak to proponowalbym wymienienie simeringów. W moim przypadku w w jednej ladze bylo oleju okolo 50 ml a w drugiej nie bylo wogole :? i przy najmniejszym hamowaniu przod poprostu plywal. Po dolaniu oleju przez mniej wiecej dwa dni nie moglem sie wogole przyzwyczaic do twardosci :lol:
Ps w razie czego wybaczcie za forme odpowiedzi ale niestety mam ogromnego kaca i mysle troche wolniej :?
Wysłany: 2006-02-20, 16:41
odrdzam aortyzol, ja prawie nie miałem oleju , wszystko wyczysciłem, złeżyłem, zalałem tym amortyzolem - jaki efekt?
prawie zaden :? - tak samo beznadziejnie miekkie zawieszenie, nie ma tylko tego pukania prze dobijaniu do dna i rozprezaniu
tezaz chyba spuszcze troche tego oleju i doleje jakiegos gestego - np. mixol
co o tym myslicie?
a moze to przez sprezyny?
Cytat:
maeko, Sory ze sie tak czepiam ale co to jest??
jescze nie widziałem śrobowkreta tym bardzoej oczkowego :P
Piszcie piszcie wszystkie rady uwagi itp :) czeka mnie to za niedługo :)
Wysłany: 2006-02-20, 18:22
śruby trzeba grzac;] Palnik propan-butan i ognia;] To jedyny szybki i humanitarny sposób;]
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-20, 19:42
hehe pomyliłem się sake, a do tych śrub to dodatkowow oprócz stuklania polecam środek odrdzewiający do śrób w spray ;)
Moja MZ ETZ 250
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2006-02-20, 19:56
u mnie poszły bez problemu :klucz francuski i ile pary w łapach :wink:
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-02-20, 19:59
no u mnie też bez problemu poszły po psiknięciu preparatu odrdzewiającegoi po stuknięciu młotkiem, puźniej tylko kluczem i poszło
Moja MZ ETZ 250
Michał529
Wysłany: 2006-02-20, 20:21
to mieliscie farta, bo u mnie poszlo dopiero po metrowej przedluzce na kluczu oczkowym i dwoch fumfli co trzymali i oczywiscie para w lapach :mrgreen:
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2006-02-20, 20:46
wymień sprężyny prawdopodobnie nie nadają się już do użytku skoro przy lekkim nacisnieciu dobijają
PM2Z
Motocykl: Yamaha Diversion
Wysłany: 2006-02-20, 23:56
mnie przód nigdy nie dobija (dosłownie i w przenośni), zawsze chodzi bardzo przyjemnie, niby nurkuje przy hamowaniu przodem, ale żeby dobiło, to nigdy.
Najdłuższa traska na MZ? 6516 km - wspaniały motocykl!
MaSSa
Wysłany: 2006-02-21, 13:07
A odnoście tych śrub to one mają normalny prawy gwint czy może czeba je odkręcać w drugą strone ?? :mrgreen:
Wysłany: 2006-02-21, 15:47
normalny, i ze zwykłym kluczem lepiej nie podchodż
KrzaK
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2006-03-24, 19:32
mam pytanko, czy wkładajc do mz 250 lagi (rury prowadzące) z mz 250 ts stanie sie cos złego? Czy beda pasowac? czy te mamoprki sa diametrialnie rózne?
