Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Przednie zawieszenie - stuki / wymiana oleju - MZ ETZ 251 |
Wysłany: 2007-06-04, 18:57
Chciałbym przeprosić serdecznie... cos popieprzyłem i mysałem ze to do silnika uszczelniacze. |
Zomo
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2004 Posty: 86 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2007-06-04, 21:59
wracajac panowie do oleju. polecam nie mieszac olejow...radzil bym po prostu kupic pozadny markowy olej 15 lub 20 i sprawa bedzie zalatwiona. teraz tez bede u siebie wymienial olej w lagach..tylko wlasnie zastanawiam sie czy zalac to 20 czy 15
a i wlasnie co do uszczelniaczy to jakie dokladnie polecacie 1 czy 2 wargowe... mam dojscie do uszczelniaczy ari.. sadzicie ze oplaca sie kupic markowe?? koszt ok 30zl |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Wysłany: 2007-06-05, 14:41
co markowy uszczelniacz to markowy. Wedłóg mnie 2 wargowe lepsze bo lepiej czyszczą ale to moje zdanie. Co do olejów. To ja mam zalany takim Orlenu. Nazywa się:
DA-1 Płyn do układów hydraulicznych |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-06-05, 21:09
A tam ale kombinujecie z tymi olejami Idziesz do sklepu i bierzesz najtańszy i najgęstszy jaki mają (Lubro) i po 2 sety do laga i ma działać |
bosman
bosman
Wiek: 69 Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 15 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-05-24, 20:44
Odkręcałem dwa tygodnie temu - klucz oczkowy 24 i przedłużka około 40 cm. Tylko trzeba pilnować aby prowadzić klucz w odpowiedniej płaszczyźnie bo się ześlizgnie. |
_________________ bosman |
kamil51022
Pomógł: 7 razy Wiek: 31 Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Zabłudów/Białystok
Wysłany: 2010-05-24, 21:10
gęsty olej to bardzo zły pomysł... zawieszenie robi się twarde i niebezpieczne bo podbija kierownice do góry, do tego jeszcze uszczelniacze wybija z gniazd. Patent który ja użyłem u siebie to kawałki rurek po 4cm wsadzone od góry na sprężynę ( zaraz pod nakrętkę) i wtedy jest już ciężko dobić do końca (ja u siebie nie dam rady dobić żeby było stuk). Te rurki (to zależy od wagi kierowcy i zużycia sprężyn) mogą być różnej długości i zależy co kto lubi bo po wsadzeniu tych rurek, gdy się usiądzie to mało się ugina. A jak nie ma rurek to pod ciężarem motocykla zawieszenie jest ugięte kilka cm a jak się usiądzie to wiadomo więcej.
Jedyny efekt uboczny to stukanie przy maksymalnym wysunięciu amortyzatora czyli gwałtowne przyśpieszanie ale jak się trochę pojeździ to potem już tego nie ma a bynajmniej u mnie tak było . Można też krótsze rurki wstawić wtedy nie będzie tego efektu |
_________________ Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem |
Bartez
Wysłany: 2010-08-23, 22:29
Mam kolego pytanie do Ciebie. W mojej MZ olej zalany uszczelniacze wymienione zawieszenie nie dobija a jest stukot na wybojach. Sprężyny są w dobrym stanie nawet w bardzo dobrym, lagi nie ciekną i wszystko jest na miejscu zgodnie z schematem a stukot jest. czym moze być to spowodowane? własnie mi też sie wydaje ze to powód odbijających amorów do końca ale dlaczego tak się dzieje? pozdro |
AdamSsS
Motocykl: była 250
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 290 Skąd: Tarnów
Arturo
modelarz
Pomógł: 7 razy Wiek: 44 Dołączył: 27 Lip 2008 Posty: 231 Skąd: śląsk
Wysłany: 2010-08-24, 08:21
Bartez, może stukają Ci golenie? Sprawdź czy nie mają luzu względem lag.
Czy fabrycznie nowe sprężyny ETZ 251 powinny wystawać z lag? (jak MZ stoi na stopce centralnej z wykręconymi górnymi śrubami z półki). U mnie są jakiś 1cm schowane i mam stuknięcie gdy stawiam moto na stopkę centralną.
Gdy spuszczę ze stopki to wydaje mi się, że przód jest (siada) za nisko i zastanawiam się nad zastosowaniem wymienionej tu tulejki/rurki
Czy sprężyny przedniego zawieszenia ETZ 150, 250 i 251 są dokładnie takie same? |
kamil51022
Wysłany: 2010-08-24, 09:17
Bartez napisał/a: | Mam kolego pytanie do Ciebie. W mojej MZ olej zalany uszczelniacze wymienione zawieszenie nie dobija a jest stukot na wybojach. Sprężyny są w dobrym stanie nawet w bardzo dobrym, lagi nie ciekną i wszystko jest na miejscu zgodnie z schematem a stukot jest. czym moze być to spowodowane? własnie mi też sie wydaje ze to powód odbijających amorów do końca ale dlaczego tak się dzieje? pozdro |
A jak siadasz na motocykl to się ugina zawieszenie ?? I na jak dużych wybojach Ci stuka |
dunka
Motocykl: mz ES250/1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 50 Skąd: nie
Wysłany: 2010-08-24, 18:59 odp
czyli jak stuka przy prostowaniu sie amortyzatora to jest to wina oleju czy zużytych sprężyn? |
kamil51022
Wysłany: 2010-08-24, 19:34 Re: odp
dunka napisał/a: | czyli jak stuka przy prostowaniu sie amortyzatora to jest to wina oleju czy zużytych sprężyn? |
ludzie zacznijcie myśleć!!! a co miałeś zgięte te amortyzatory że ci się prostują |
dunka
Wysłany: 2010-08-25, 04:46 odp
wydaje mi się ze to olej bo to od niego zależy tłumienie ale wolałem zapytać |
FanMZ
Motocykl: Mz Etz 250 /251
Wiek: 33 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 55 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 2010-08-25, 10:29
Ja nalałaem Castrol Fork Oil bodajże jakiś średni i jest super a co wy gadacie że trzeba jakieś przedłużki do klucza mieć 24 + mocna łapa = odkręcenie bezproblemu |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2010-08-25, 13:22
Mocna łapa?- nie wystarcza w każdym przypadku (jak śruba nie jest dłuższy czas odkręcana (co jest pewne w przypadku lag bo po co odkręcać?)). |
AdamSsS
Motocykl: była 250
Wysłany: 2010-08-25, 17:13
oj Chinczyk nie zawsze chłop chłopu nie równy dal przykładu w mojej mz jak robielm przedneizawieszenie to odkręciłem bez porblemu anwet sie nei musiale przyłoży odkręcalem kluczem oczkowym bez żadnych przedłużek a w mz ojca która na prawdę od nowości nie maila odkręcanych tych śrub to cięzko ale bez przedłużki sie obyło |
FanMZ
Wysłany: 2010-08-25, 17:39
Chinczyk, no wiesz masz 15 lat , ja 20 a robiłem to w tym roku , małej postury tez nie jestem wiec tak jak mówiAdamSsS, chłop cłopowi nie równy |
Chinczyk
Nowicjusz
Wysłany: 2010-08-25, 20:16
Zgadzam się ale ja mówiłem o posturze zwykłego chłopa a nie...trochę silniejszego.
Niektóre śruby są tak zapieczone że naprawdę jest je bardzo ciężko odkręcić (po to wymyślili WD 40 choć nie stosuje się go tylko po to). |
Wysłany: 2010-08-26, 00:39
Ja jeszcze takiej śruby nie spotkałem której bym nie odkręcił, albo urwę albo odkręcę a postury pokaźnej nie jestem. |
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Wysłany: 2010-08-26, 12:40
Panowie a co myślicie o podkładkach pod sprężyny dla usztywnienia zawieszenia tak jak ktoś wcześniej napisał? |
