Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Przednie zawieszenie - stuki / wymiana oleju - MZ ETZ 251 |
Wysłany: 2010-08-27, 01:40
Nie pod tylko nad. Dajesz tulejki między sprężynę a nakrętkę górną. Ja mam w ten sposób zrobione, z tego co pamiętam podobnie ma też Dekoj i jeszcze paru chłopaków na forum. Ja mam chyba 2-centrymetrowej długości. Tylko trzeba naprawdę uważać przy dokręcaniu, żeby nie nakręcić krzywo i nie zepsuć gwintu - sprężyna wypycha nakrętkę i trzeba się trochę posiłować, żeby ją złapać. Jeszcze bardziej trzeba uważać przy odkręcaniu - tzn asekurować cały czas dłonią obutą w rękawiczkę, bo potrafi nieźle wystrzelić. U mnie tego stukania przy gwałtownym, maksymalnym rozciągnięciu teleskopów, o którym pisał wcześniej Kamil nie ma. |
kamil51022
Pomógł: 7 razy Wiek: 31 Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Zabłudów/Białystok
Wysłany: 2010-08-27, 10:09
u mnie były stuki bo ja zastosowałem aż 4 cm tej tulejki lecz wtedy zawieszenie było mi trochę za twarde i skróciłem do 3,5 cm i teraz mam zawieszenie eleganckie ;D |
_________________ Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem |
Bartez
Wysłany: 2010-08-27, 12:00
[/quote]A jak siadasz na motocykl to się ugina zawieszenie ?? I na jak dużych wybojach Ci stuka[/quote]
jak siadam minimalnie sie chyba ugina nigdy na to uwagi nie zwracałem - dziś to sprawdzę. luzu na lagach nie ma. Chyba ze spreżyny się już wyrobiły? tam jeden kolega pytal sie o dlugość spręzyn. Moje siedzą ładnie w srodku ale luzu nie maja jak górne śruby zakręcę. A na wybojach takich dość można by powiedzieć standardowych jak na nasze polskie drogi. Pozdrawiam.
Ps. ma ktoś może schemat przedniego zawieszenia taki dokladny i wyraźny? |
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Wysłany: 2010-08-28, 18:46
Na początek dam 2 cm zobaczymy jak wyjdzie.
Bartez może to Ci wystarczy.
czyczu
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 105 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 2012-03-27, 22:42
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj ;]
Otóż, wziąłem się za naprawę przedniego zawieszenia bo mi się pociło. Zakupiłem zestaw naprawczy, rozebrałem wszystko, myślę sobie poskładam to "na sucho" , gdyż dopiero jutro zawiozę golenie do piaskowania i malowania proszkowego.
Ale co się okazało, podkładka metalowa jest za duża i nie wchodzi w rurę :/
Ma średnicę równą zewnętrznej średnicy rury.
Na zdjęciu widać różnicę o której mowa.
I co teraz zrobić ? Założyć starą podkładkę, czy tą nową oddać do tokarza aby zebrał naddatek ?
Dodam, że nowa podkładka posiada minimalny frez po wewnętrznej, tak żeby sprężyna się ładnie w niej osadziła - stara tego nie posiada. |
_________________ Historia mojej MZ http://forum.mz-klub.pl/v...er=asc&start=20 |
DAAD
Motocykl: ETZ Volusia Honda
Pomógł: 4 razy Wiek: 70 Dołączył: 16 Sie 2014 Posty: 185 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-05, 23:05
Komplet kupiłeś do goleni 35 mm takiej jak w MZ ETZ 250.
A powinieneś kupić do goleni 32 mm. |
Wysłany: 2015-01-06, 22:42
DAAD napisał/a: | Komplet kupiłeś do goleni 35 mm takiej jak w MZ ETZ 250.
A powinieneś kupić do goleni 32 mm. | Daad zobacz zdjęcie, to jest goleń etz pod tarcze.
Czyczu kiedy na zlota zawitasz. |
DAAD
Wysłany: 2015-01-06, 22:50
wojtek.mz napisał/a: | Daad zobacz zdjęcie, to jest goleń etz pod tarcze. |
Właśnie remontuję zawieszenie u swojej 250-tki. Kupiłem zestaw naprawczy i wszystkie elementy są wymiarowe. Wyczytałem jednak przed remontem, że istnieją rury o średnicy 32mm i wychodzi, że ty właśnie takie masz.
Jeżeli reszta czyli zawór i uszczelka tłoka jest zgodna, to ktoś Ci sprzedał niewłaściwe podkładki.
Pamiętaj, że jedna z tych podkładek jest częścią zaworu zwrotnego!
PS. Jaka jest u Ciebie średnica rury(lagi)?
Poza tym jeżeli nie pogubiłeś starych podkładek to możesz je spokojnie założyć. One nie ulegają zużyciu. |
Wysłany: 2015-01-06, 22:58
DAAD napisał/a: | Wyczytałem jednak przed remontem, że istnieją rury o średnicy 32mm | Ts takie miały, a etz 35mm. |
DAAD
Wysłany: 2015-01-06, 23:07
wojtek.mz napisał/a: | Ts takie miały, a etz 35mm. |
A tego już w mądrej księdze nie napisali.
Nikt też nie napisał, że trzeba opracować samemu sposób umieszczenia tłoczka z nowym uszczelniaczem w rurze. |
starszy-mz-4
Pomógł: 11 razy Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 325 Skąd: Poznań
Cichy
Wiek: 28 Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 5 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2015-08-10, 12:46
Witam, mam takie pytanie, bo przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi. Czy w MZ ETZ 250 w przednim zawieszeniu powinna być uszczelka całkiem na dole przy tych śrubach co jak się je odkręca od dołu to wyleci olej. Rozebrałem cały przód, żeby wymienić te uszczelniacze o wymiarach 35 x 47 x 7/9, wyczyścić wszystko i wlać nowy olej , ale okazało się że tam jest więcej tych uszczelek. Jeżeli tam na dole powinna być jakaś uszczelka to możecie podać mi jej wymiary? Tutaj na zdjęciu te niebieskie uszczelniacze są nowe, te dwie mniejsze czarne uszczelki muszę jeszcze kupić nowe. I jeszcze jedno pytanie te małe wykrzywione podkładki też trzeba wymieniać na nowe? Z góry dzięki za odpowiedz. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2015-08-10, 13:41
Na dole powinna być podkładka fibrowa,jeżeli jej nie masz to możesz dać miedziane 6-ki wypalone jak ja i będzie dobrze bo jak nie dasz lub dasz stalowe to masz szanse 50/50,albo uszczelni albo nie więc daj miedziane i będziesz miał pewność że będzie trzymać.Tych ,,Falistych" małych nie musisz wymieniać,wystarczą simeringi,dobry olej i będzie dobrze |
Cichy
Wysłany: 2015-08-10, 14:30
Dzięki za odpowiedź Antczak, A ta podkładka fibrowa ma jakieś wymiary? Ciężko będzie wytłumaczyć gościowi w sklepie z uszczelniaczami o jaką mi chodzi. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2015-08-10, 14:47
Mieć ma,ale ani w serwisówce ani katalogu nie są podane.Ciężko będzie.Zastosuj miedziane tak jak ja.Ja założyłem miedziane z wtryskiwaczy URSUSA C-330M. |
Wysłany: 2015-08-10, 15:12
Z tego co widzę to masz te podkładki fibrowe, to te powyginane które są na zdjęciu. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2015-08-10, 16:09
Z tego co wiem to nie, u mnie były takie. |
Cichy
Wysłany: 2015-08-10, 16:33
Seba_830, te na zdjęciu to są inne podkładki. Byłem już w trzech sklepach i nigdzie nie mają tych czarnych uszczelek (zdjęcie) i tym bardziej tych podkładek fibrowych. Przed chwilą wyciągnąłem jakimś drutem tą podkładkę fibrową i jadę z nią do trzeciego sklepu, może tam będą mieli. Antczak, ona jest ciemno czerwona. Potem wrzucę jej zdjęcie. |
mistrzuwdz
Wiek: 29 Dołączył: 07 Lip 2013 Posty: 16 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2017-03-06, 12:13
Witam. Postanowiłem tutaj zamieścić moj post , mam nadzieje że jest ok .
Mam pytanie czy ktoś regenerował przednie teleskopy w ETZ na tym zestawie
http://jackmotors.pl/old-...&campaign-id=19
I czy ma to sens ? Da się to zrobić dobrze ? Czy jakiegoś elementu istotnego brak w tym zestawie ? |
