2009-10-17, 18:52
Zacisk hamulcowy - zapieczone tłoczki
Wysłany: 2006-02-20, 17:08   Zacisk hamulcowy - zapieczone tłoczki
Witam, mam zapieczone - chyba to sie tak nazywa :) tłoczki zacisku- a objawia sie to tym ze klocki sie nie cofaja, i stale tra o tarcze- jak koło jest w powietrzy i reka zakrece to zrobi tylko jakies pół obrotu
ale jeslli np. zdejme koło/ zacisk i wcisne je czyms to wtedy jest dobrze- do czasu az nie wcisne klamki
i teraz :
-jak to rozebrać?
- mozna to jakos naprawić?
- i czy mozna kupic nowe takie tłoczki?
aha. hamulce mam żyleta i ta sprezyna cofajaca tez jest dobra
pzdr.
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-02-01, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-02-20, 17:34
dostać się do tłoczków nie jest trudno,wystarczy rozkręcić zacisk i wszystko masz jak na dłoni. bedziesz miał spore problemy z wyciągnieciem starych tłoczków ale jak już dasz radę to nowe dostaniesz bez problem np w agmocie ;) :)
Wysłany: 2006-02-20, 17:44
Myslałem ze tłoczki sie zapiekaja tylko w polonezach :)
To powinno ci sie przydac :)
Xargo
Wysłany: 2006-02-20, 18:11
hamulec pisze sie przez samo "h" :)
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2006-02-20, 18:16
tłoczek wypchnij sprężonym powietrzem jak normalnie nie da rady, też tak miałem. Jak nie będą miały specjalnie dużych wżerów to je przeszflifuj i kup nowe uszczelki. U mnie jeden tłoczek kosztuje 20 zł chyba, ale przeszlifowalem i jest ok.
Wysłany: 2006-02-20, 20:46
Simon napisz mi dokładnie jak to robiłes :!:
a co do wypchniecia to nie ma probemu zdejmuje klocki i wduszam klamke :wink:
na agmocie sa po 25 zł :!: czyle 50 2 sztuki , ale drożyzna :x
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2006-02-20, 20:50
być może masz już zużyte okładziny cierne w klockach i te tłoczki zbyt daleko wychodzą zmierz grubość okładzin
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-02-20, 20:52
SAke przepraszam Cię bardzo mam poloneza z 90 roku i wyobraź sobie ze tłoczki nie były zapieczone ani nawet odpowietrzniki też nie-tak więc nie mów tak bo szanuję to auto :D a tak na poważnie wojciech944 to wyciągnij ten tłoczek przeleć jakimś bardzo drobnym papierem ściernym i posmaruj cienką warstwą smaru-robiłem tak w polonezie 1,5 roku temu i jak do tej pory hamulce chodzą mi idealnie.
Nycha
Wysłany: 2006-02-22, 13:19
nie polecałbym papieru sciernego najlepiej po prostu oczyścić wymienić uszczelki i nic więcej(jeśłi klocki są dobre)
dawid482
Wysłany: 2006-02-22, 16:12
Papier ścierny jest dobry ale bardzo drobny-nic się nie stanie jak to zrobi papierem ściernym np.o grubości 2000.
Wysłany: 2006-02-22, 17:36
Jest do kupienia jakis krem, (smar) specialny do tłoczkow hamolcowcych zapobiegajacy zapiekaniu. W poldku narazie zrobił robote :P ciekawe jak długo :)
Zoltanno
Wysłany: 2006-02-22, 19:30
ja tez mam z tym problem, ale wiekszy problem mam ze soba bo nie chce mi sie tego rozkrecic:) dokladnie to po prost stanol mi jeden tloczek i po prostu nie hamuje:P ale drugi dzia\la i to zadziwiajaco dobrze.
ale musz sie zqa to wziasc, nie ma co sie bac tarcia papieram, byle drobnym, nowe uszczeli i tak jak mowicie wyczyscic i posmarowac i jest idealnie
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-02-26, 06:41
Aby wyciągnąć tłoczki,należy zdemontować cały zacisk z zawieszenia.Następnie wystarczy popompować manetką hamulca.Wiem,że są dwa tłoczki więc jeden z nich można zablokować a drugi który nam wyjdzie naprawić i złożyć.Następnie czynność powtarzamy i wyciągamy pierwszy :wink:
Cytat:
Z smarem to delikatnie radzę tam gdzie występują dość wysokie temperatury.
Wysłany: 2006-02-26, 10:08
Cytat:
Bo to nie ma byc zwykły smar. To jest cos jak "krem" w nazwie ma cos takiego taka biała maź specialnie do tego celu.
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-02-26, 12:19
Cytat:
Aż jestem ciekaw,podaj mi dokładną nazwę tego specyfiku.
Wysłany: 2006-02-26, 12:26
Dokładnie to nie pamietam wiem ze jak sie w poldasie zapiekły tłoczki to starszemu w sklepie gosc doradził taki "smar" żel nie wiem jak to nazwac. Malutka tubka kosztowała cos ok20zł. Sprawe on załatwił bo od tamtej pory sie jeszcze nie zapiekły. Musiał bym przeszukac garaz moze znajde pudełko od tego. Popytaj w sklepach napewno będa wiedzieli o co chodzi.
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2006-02-26, 17:11
Sake ale po co smarować tłoczki?Przecież nie ma takiej potrzeby.Wystarczy że wszystko wyczyścisz i tyle.Powiem szczerze że pierwszy raz słyszę że ktoś smaruje tłoczki :roll: .Posmaruj sobie zwykłym towotem np.wydech na łączeniu a zapewniam Cię że będziesz miał poważne problemy z rozebraniem po jakimś czasie :wink:
Wysłany: 2006-02-26, 17:47
Własie po to sie smaruje zeby sie nie zapiekały...
dawid482
Wysłany: 2006-02-28, 17:06
Ja smarowałem po to żeby lepiej weszły w swoje gniazda i nic się nie dzieje,zresztą na warsztacie też tak robię i jakoś nic się nie dzieje.
Wysłany: 2006-02-28, 17:55
Wiesz mozecie mi nie wierzyc!
Ale jestem pewien na 200% ze jest taki smar.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
