Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:23 |
Pompa hamulcowa - demontaż tłoczka |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-09-23, 02:06
Minimalnie tak, bo jak naciskasz klamkę to część płynu jest wypychana z tłoczyska hamulca dopiero jak uszczelniacz zamknie kanał zasilający to zaczyna się tłoczenie. Ale naukowo wyszło. Minimalnie się podnosi ale nie jest to dużo i do tego psika strumieniem do góry, nie radze wciskać szybko klamki przy wyciągniętym mieszku. Ja mam nalen po klastikową krawędź ta dolna od plastikowego korpusu z gwintem. Więcej nie leje bo mam do kitu nakrętke i gwint przepuszcza- poci się pompka koło gwintu. A działa jak należy zapas i tak jest. |
daniel1621
Wysłany: 2006-09-26, 23:13
Qba napisał/a: | i do tego psika strumieniem do góry, nie radze wciskać szybko klamki przy wyciągniętym mieszku. | szoda że tak późno się o tym dowiedziałem, bo brakowało kilka cm i psiknoł bym sobie po oczach tym płynem |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-10-14, 19:07
A co sądzicie o tej pompie hamulcowej do ETZ żeby założyć, czy to jakiś gniot nic nie warty czy będzie się sprawować? Może ktoś taką ma lub się z nią spotkał i coś wie na ten temat?
http://allegro.pl/item256...tz_gratis_.html
Zaczęła mi moja pompka przeciekać, spróbuję to naprawić, zakladając jakiś inny uszczelniacz lub simmering ale jeśłi nie da rady to zostaje zakupić nową i nie wiem czy warto kupować tą czy jakąś inną, doradźcie coś. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-10-14, 19:54
link nie działa |
wamnok
Wysłany: 2007-11-29, 16:48
Witam!
Ja mam taki mały kłopot. Składam pompkę i mam dylemat jak założyć uszczelkę na tłoczku. Na fotce widać uszczelkę i mniej-więcej narysowałem jej kształt i miejsce w którym powinna się znajdować. Mój problem polega na tym, że nie wiem czy ta uszczelka ma być założona tą szerszą stroną w stronę sprężyny czy tą wężsżą
Pozdrawiam! |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2007-11-29, 16:53
Tak ma byc jak na fotce |
Wysłany: 2007-11-29, 17:35
Dzięki Michał |
Wysłany: 2007-11-29, 18:08
Kasten, zobacz że jak złożysz tak jak na zdjęciu to jak płyn bedzie sprężany to uszczelka będzie się zaciskać w swoim cylindrze i dobrze uszczelniać, a jak założysz odwrotnie to może nie być szczelnie |
Wysłany: 2007-11-29, 18:49
odwrotnie ma być, sam sprawdziłem, wiem że co osoba to inne zdanie, nawet można sie sugerować kształtem wałka.
Jak założysz jak na rysunku to łapie tylko przy końcu, musi być odwrócona na 100%. |
Wysłany: 2007-11-30, 16:29
NIe, no już jestem głupi Z wypowiedzi Klimy wnioskuję, że ma być założone tak jak na foto, bo gdy będzie pchało płyn, uszczelka będzie mocniej przylegała do cylinderka. Tomek zaś sugeruje, że odwrotnie, bo ma założone odwrotnie i w praktyce wypełnia swoje zadanie. Może to bez znaczenia jak będzie założone? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-11-30, 16:54
Ja miałem odwrotnie bo raz się walnąłem, hamulec był ale czasem, raz klamka poleciała do manetki raz nie. Ma być wargą w stronę zakładania (tak żeby było gorzej założyć) czyli jak na foto. Pomyśl logicznie. Może i odwrotnie zdaje egzamin ale jest nieprawidłowo i kiedyś może być zonk. |
Michał_22
Wysłany: 2007-11-30, 20:49
Dokładnie. Ma byc tak jak na fotce, nie wiem jak Tomkowi działa |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2007-12-01, 12:42
ja tez mialem swego czasu taki problem;P i strawdzalem specjalnie bo nie mialem kogo zapytac jak ma byc i nie ma najmniejszej roznicy jak bedzie. skutecznosc hamowania bedzie taka sama |
Wysłany: 2007-12-01, 12:43
No ja tak samo myślałem. Założyłem tak jak narysował Kasten, i był flak, później poszukałem w necie i jeszcze zasugerowałem się tą stroną http://mz.rider.w.interia.pl/technic/patenty.htm a koleś wie co pisze, i też wypolerowałem ten tłoczek i działa. |
Qbol50
Wysłany: 2008-06-21, 18:57
Wracając do zamkniętego tematu to najlepszym sposobem na wyciągnięci tłoczka jest wysokie ciśnienie. Jeśli macie kompresor to problem rozwiązany. Tylko trzeba uważac bo tłoczek moze niezle wystrzelic . heheh |
KTM LC4 660 SMC 04'
ROMET Ogar 205 86' |
Qbol50
Wysłany: 2008-06-21, 22:34
Wiem o czym mówię . 8 barów i wychodzi powoli . NIe musisz strzępic tłoczka i robic na nim rys. U mnie się udało.
[ Dodano: 2008-06-21, 22:48 ]
P.S : Moze nie wszędzie się to sprawdzic - bo przecież bywa ze tłoczek sie zastoi , nazibiera się pyłu itp...
[ Dodano: 2008-06-21, 22:49 ]
P.S : Moze nie wszędzie się to sprawdzic - bo przecież bywa ze tłoczek sie zastoi , nazibiera się pyłu itp... |
KTM LC4 660 SMC 04'
Wysłany: 2008-06-21, 22:53
Spójrz na nazwę tematu !! ty piszesz jak wyjąć tłoczek z zacisku ( takie coś przy kole ) a temat jest o tłoczku w pompie ( takie coś przykręcone do kierownicy zazwyczaj czarne, wlewa tam się płyn )
[ Dodano: 2008-06-21, 22:56 ]
a 8 barów to byś tym tłoczkiem dach w stodole podniósł jak by wystrzelił |
cycu_rsko
Pomógł: 2 razy Wiek: 33 Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 32 Skąd: Radomsko
Wysłany: 2008-06-22, 09:44
tomasz102 napisał/a: | No ja tak samo myślałem. Założyłem tak jak narysował Kasten, i był flak, później poszukałem w necie i jeszcze zasugerowałem się tą stroną http://mz.rider.w.interia.pl/technic/patenty.htm a koleś wie co pisze, i też wypolerowałem ten tłoczek i działa. |
Byl flak bo zle zlozyles.
Oryginalnie jest tak jak na rysunku.
Warga wtedy uszczelnia i pcha plyn.
Jak jest odwrotnie warga bedzie przepuszczac plyn, a pompowac bedzie przy powrocie tloczka.
Tloczek po wlozeniu do pompy nalezy obrocic.
Jak klamka bedzie dochodzic do manetki trzeba obracac az bedzie lapac przy 1/3 ruchu klamki.
Wkladac nalezy po uprzednim posmarowaniu plynem hamulcowym.
Z polerowaniem tez nie nalezy przesadzac.
Ja swoj tloczek przepolerowalem tylko pasta polerska.
Zalozylem simmering 10x20x7
Po przejechaniu 2000km nawet pol kropli plynu nie wylecialo z pompki.
Hamulec byl brzytwa
Wystarczylo nacisnac klamke dwoma palcami i podnosilo tyl do gory ;] |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/26821 Moja MZ |
