Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-17, 23:03 |
mz jaskółka linka sprzegła,uszczelniacze |
wachmistrz
Motocykl: jaskółka,m 72,dniepr
Wiek: 43 Dołączył: 04 Cze 2011 Posty: 1 Skąd: Żagań
Wysłany: 2011-06-11, 10:10 mz jaskółka linka sprzegła,uszczelniacze
Witam serdecznie w temacie mz jestem zielony jak trawa.Całe życie szlajałem sie ruskami i budowe mz dopiero poznaje.Poszukuje orginalnej linki sprzegła,pech chicał że po zakupie motocykla linka pękła za dwa dni i moto stoi.Robiłem kombinacje z innych linek ale te nie wytrzymują nicisku i na zacisku awaryjnym który zamontowałem sie zrywaja.
Druga sprawa chciał bym uszczelnic wałek kopniaka oraz wałek zmiany biegów,troszke olej ciecze a chciał bym aby było sucho pod motorem.
Przeszukałem aukcje internetowe kilka sklepów i nikt nie posiada tych czesci.
Czy macie dostep z innego żródła lub może ktos ma na sprzedaż ??? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-06-11, 14:44
Ja mam linkę od ETZ ale jest dłuższa |
arsene
Zlotowicz arsene
Motocykl: no kilka ich jest
Pomógł: 11 razy Wiek: 56 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 481 Skąd: MIŁOSZEWIEC
Wysłany: 2011-06-12, 08:33
Ja stosuję linkę od simsona, nie skutera. |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2011-06-23, 20:27
wachmistrz, kiedy będziesz zakładał lewy dekiel po wymianie oringa ośki zmiany biegów, uważaj bo łatwo go uszkodzić frezami na ośce. Ja owijam ośkę grubą folią by nie pociąć oringa. Powodzenia. |
www.motokrym.blogspot.com
jaskółka 62
jaskólka 62
Motocykl: mz es 250/1
Wiek: 44 Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 11 Skąd: kcynia
Wysłany: 2011-09-15, 10:32
producent linek LIN MOT nr tel 34 3240147 |
_________________ bugi |
Góral
Wiekowy motocyklista
Motocykl: MZ ES 250/1 1962
Wiek: 69 Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 29 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-03-29, 08:33
herrq666! Tę linkę ze STAZETU właśnie kupiłem i założyłem. Tak, jak napisałem wcześniej, jest za krótka i prawidłowo poprowadzona (przez przelotki w lampie) powoduje wysprzęglenie podczas skrętu w lewo bo się pancerz naciąga. Poza tym ta tulejka wkręcana w pokrywę sprzęgła ma tylko ok. 10mm długości, jest bez kontrnakrętki a więc nie może służyć do regulacji (jak chciał producent) a tylko robi za stoper pancerza. To jednak mniej istotne. Najgorsze, że jest za krótka.
Panowie! Wprowadzacie Wachmistrza w błąd! On ma Jaskółkę, a więc u niego wałki startera i zm. biegów są uszczelniane takimi archaicznymi pierścieniami zewnętrznymi dociskanymi przez dźwignie kopki i zm. biegów do pokrywy. Nie do dostania chyba.
Wachmistrz! Jedyna rada, to przerobić tak, jak jest w Tropiku. Ja dałem do tokarza i wstawił mnie do każdego otworu po dwie brązowe tulejki wciskane z obu stron tak, aby pośrodku został rowek na oring.
Dobra metoda i postronni nie widzą przeróbki. I wtedy zrób tak, jak pisze Matmax. |
_________________ Góral
MZ ES 250/1 1962
Simson SR 2 1958
almar
Wysłany: 2013-03-29, 13:26
Mi się udało w końcu kupić pokrywę do jaskółki która ma miejsce na oringi wałka zmiany biegów i startera. Poszukiwania trwały 2 lata a pokrywa nadaje się do remontu naszczęście tylko przy śrubie poziomu oleju. Także są takie i takie. Jako ciekawosta mocowanie linki jest na taką tulejkę jak w trophy i do tej pokrywy pasuje linka z trophy (ale tylko do tej, do tej z regulacją jest za krótka). |
