Przesunięty przez: intr 2011-09-12, 07:35 |
Skladanie silnika na czym? |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1256 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2011-06-22, 17:22
Zrub tak jak Ci napisałem i będzie O.K. |
Konrad1
Wysłany: 2011-06-22, 19:35
Hermetyk czy silikon jeden czort aby dobrze wypełnił nierówności. Kolega WSK 175 składał na silikonie tylko takim do podłóg i nie ciekła ;p. Najważniejsze żebyś nie pożałował na dole karteru, nawet niech go trochę wypłynie, ale będziesz miał pewność że nie będą ciekły |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-06-24, 13:03
TECHNICOL czerwony też nieźle sobie radzi |
amper
ExtR3mE
Wysłany: 2011-07-02, 09:35
co do twojego pytania... to jeśli masz kartery w dobrym stanie to składaj na sylikon, cylinder kartery też sylikon... a jeśli nie jesteś pewnt to skreć je na sucho bez osprzętu i sprawdz pos słoncem czy nie ma prześwitów.. jak beda to lepiej uszczelka + sylikon;) |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-07-02, 12:09
Miedzy kartery nie daje się uszczelki! Potem mogą biegi nie działać. Pod cylinder najlepiej też dać papierową uszczelkę normalną którą mozna kupić w sklepie. A miedzy kartery najlepiej dać hermetik albo czerwony silikon tylko nie naprać tam pół tubki znowu. Pozdr |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-07-02, 15:54
Dobra sprawa to dać na tą uszczelkę pod cylinder i głowicę smaru grafitowego |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-07-02, 16:13
norbertmz napisał/a: | Dobra sprawa to dać na tą uszczelkę pod cylinder i głowicę smaru grafitowego | dokładnie, lub nawet sylikonowego (blue) Który można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym w tubkach |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5283 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2011-07-02, 20:20
norbertmz napisał/a: | Dobra sprawa to dać na tą uszczelkę pod cylinder i głowicę smaru grafitowego | oldschool tez tak robie |
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2011-07-03, 18:14
Dirko Dirko Dirko. Z tym szitem można bez śrub silnik składać.
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
evil866
Motocykl: MZ ETZ 150&250
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 95 Skąd: śląskie
Wysłany: 2019-11-18, 22:25
Odporny na benzynę, oleje i temperaturę, co ma się nie nadać? Cena taka, że zostanę przy reinzosilu |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2019-11-19, 10:30
Dirko jest super. Zwykle używałem szarego. |
