MZ TS 200 - prototyp |
Pomógł: 94 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2019 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2011-06-30, 19:43 MZ TS 200 - prototyp
Zdjęcia prototypowego modelu TS 200. Gdzieś był temat na forum o tym modelu ale nie mogę znaleźć, jakby ktoś się natknął to dokleimy. Był tam szerszy opis tego modelu.
W skrócie: instalacja 12V, 5 biegowa skrzynia, elektryczny rozrusznik, poziomo dzielona skrzynia, wtrysk oleju (dozownik).
Ten motocykl był oblatany i gotowy do produkcji, odmówiono pieniędzy na modernizację linii montażowej to i na prototypie się skończyło. |
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2011-07-02, 01:33, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: 2011-06-30, 20:11
ciekawe |
mariusz10
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 173 Skąd: Lipówki
Wysłany: 2011-06-30, 21:56
szkoda że skończyło się tylko na prototypie |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2011-06-30, 22:05
kurde ale maszyna jakby uruchomili produkcje to motocykl przecież wyprzedziłby swoje czasy |
Wysłany: 2011-06-30, 22:07
No zgadza się, ten model wyniósłby MZ znów na wyżyny. Japończycy pewnie by kupili i zaczęli kopiować rozwiązania, jak to było z Jawą automatic. Niestety czasy były takie jakie były. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-06-30, 22:12
kształt prawej pokrywy już jak w ETZ
[ Dodano: 2011-06-30, 22:13 ]
Ciekawe rozwiązanie było na przednim bębnie, jak w Jaskółkach |
Wysłany: 2011-06-30, 22:16
Jeżak napisał/a: | kształt prawej pokrywy już jak w ETZ | ale silknik inny, swoją drogą ciekawe czy tam była prądnica prądu stałego czy alternator
[ Dodano: 2011-06-30, 22:17 ]
Chociaż jakby był alternator to być może w Ts/1 też się taki znalazł. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-06-30, 22:20
SofCHJanek napisał/a: | Chociaż jakby był alternator to być może w Ts/1 też się taki znalazł. | Jeśli faktycznie był tam alternator i ta instalacja 12V, to musiała być zupełnie nowa instalacja.
Janek Masz może jakieś schematy tego silnika?
Najbardziej mnie interesuje jedno. Czy Rozrusznik "trybi" o sprzęgło, czy o wał. |
Wysłany: 2011-06-30, 22:32
Instalacja była 12V, schematów nie mam żadnych niestety.
[ Dodano: 2011-06-30, 22:34 ]
Jeżak napisał/a: | Najbardziej mnie interesuje jedno. Czy Rozrusznik "trybi" o sprzęgło, czy o wał. | Patrząc na zdjęcie wydaje się, że o wał. Sprzęgło pewnie było już inne niż w starszych modelach. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-06-30, 22:53
SofCHJanek napisał/a: | Patrząc na zdjęcie wydaje się, że o wał | To też ciekawe, również myślisz o tym samym co ja. trybi o wał którejś z "tarcz" wału ?? Jeśli tak, to jak rozwiązali szczelność oraz zmniejszeie zawirowania mieszanki przez ten mały trybek poruszający wał
[ Dodano: 2011-06-30, 22:56 ]
fakt, on się pewnie chowa (tak jak w skuterach). Ale miejsce po nim zostaje. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-06-30, 23:21
Pewnie jakby weszła do produkcji to etezetki byśmy palili z guzika...... |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-06-30, 23:33
Zuh napisał/a: | Pewnie jakby weszła do produkcji to etezetki byśmy palili z guzika...... | Na pewno. "Głupie"(w przenośni) Simsonki już robili na rozrusznik i to jest w dodatku 50'tka , gdzie przy odpalaniu nie potrzeba wielkiego wysiłku |
Tomek SR
RZY 0146
Motocykl: 3x ETZ 250, TS 350
Pomógł: 5 razy Wiek: 28 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 180 Skąd: Rakszawa/Łańcut
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-06-30, 23:42
Tomek SR napisał/a: | i to dopiero od chyba 89 roku | no w sumie Troche się zagalopowałem |
Wysłany: 2011-07-01, 01:11
Z tego co widać na zdjęciach to sprzęgło było mocowane na wałku skrzyni biegów, ciekawe jaki gang ma ten silnik. |
Irek.S. [Usunięty]
Wysłany: 2011-07-01, 10:08
Ciekawe jaką moc miała mieć. |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-07-01, 11:16
A ja się zastanawiam czego akurat pojemność 200 cm3 ? |
Shady
Motocykl: TS 125 Yamaha DT 80
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Opolskie
Wysłany: 2011-07-01, 12:39
norbertmz napisał/a: | A ja się zastanawiam czego akurat pojemność 200 cm3 ? | Możliwe, że przez unifikację tzn. ten sam układ skrzyni, sprzęgła ale różne pojemności silnika - 125, 150, 175, 200.
Widać jednostka była wystarczająco silna i nie potrzeba było zwiększać pojemności.
[ Dodano: 2011-07-01, 12:44 ]
Z tego co czytałem o tym modelu, to istnieją tylko te dwa co na zdjęciach. Czerwony jest starszy od żółtego. |
Wysłany: 2011-07-01, 14:06
Też czytałem o tym motocyklu, tutaj cytat z książki "Motocykle MZ":
Andy Schwietzer napisał/a: | W nowych modelach TS montowano także nowy silnik z elektrycznym rozrusznikiem. Chociaż był on konstrukcją w pełni dopracowaną, kombinat odmówił zakładom MZ pieniędzy na zmodernizowanie linii produkcyjnej. Wskutek czego w motocyklach serii TS pozostała stara jednostka napędowa rodem z ETS 250. |
