Powłoki do silnika hipceko |
wadmed
Wysłany: 2011-07-15, 10:18 Powłoki do silnika hipceko
Czy ktoś może orientuje się w tych powłokach
http://www.hipeco.com/?s=rodzaje_powlok
ciekawe jak to by się sprawdziło w MZ... |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-11-21, 14:11, w całości zmieniany 1 raz |
dublekil
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 165 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-07-15, 10:46
Ja mam zamiar zastosować na denko tłoka izolacyjną powłokę ceramiczną (HPC1) i na boki HPT1 z dwusiarczku molibdenu, właśnie w Hipeco, tylko na razie czekam na części, potem szlif z pasowaniem 0,05mm i dopiero powłoki. Wiem, że ceramiczna powłoka na denko tłoka jest dość powszechnie stosowana, Wossner chyba daje ją na swoje tłoki. Problem jest tylko taki, że ceramika jest dość krucha i nie można dawać w palnik gdy silnik zimny, bo się skruszy. Są też preparaty w spraju i taką powłokę można nałożyć samemu, ale wiadomo lepiej niech to robią profesjonaliści, w odpowiednich warunkach. Powłok ceramicznych na bok tłoka lepiej nie dawać, bo jak się skruszy to kompresja zniknie całkowicie, bo tłok straci 0,04-0,10mm, grubość (0,02-0,05mm).
[ Dodano: 2011-07-15, 10:48 ]
Aha, z opinii przeczytanych w internecie wychodzi, że to jedna z nielicznych firm co się zna na tych powłokach, przynajmniej na forach o tuningu polecani, ale ich powłoki z kolektorów podobno schodzą po jakimś czasie. |
_________________ Pierdzę jakby z ostrożna, co by się nie zesrać. |
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 759 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2011-07-15, 12:18
Wossner takie powłoki stosuje na swoje tłoki, co do tłoków ETZ jakie są teraz sprzedawane głównie podróby, MZA@Almot moim zdaniem nie warte są tych powłok no chyba, że na nówkę oryginał położyć albo dorobić tłok u Legra Kaźmierczak. Ale to wiadomo koszta i lepiej zastanowić się nad wossnerem. |
dublekil
Wysłany: 2011-07-15, 13:58
Co to znaczy "niewarte"? Nowe tłoki puchną, a te powłoki mają temu zapobiegać. Koszt tłoka z almotu i powłok jest znacznie mniejszy niż tłok z Wossnera. Oryginał nie puchnie, więc jeśli na niego dawać powłoki to tylko w celu tuningu, zmniejszenia pasowania. A jak Wossnera dopakujesz takimi powłokami i okaże się, że tłok nie będzie się tak rozszerzał jak cylinder to co wtedy, przesadzić można w obie strony. |
wadmed
Wysłany: 2011-07-15, 14:11
A dorabiał ktoś tłok u Legra.
Jak patrzyłem na forum Junaka to cena ok 350 z pierścieniami i sworzniem. |
Wysłany: 2011-07-15, 15:03
dublekil napisał/a: | Nowe tłoki puchną, a te powłoki mają temu zapobiegać |
No i mają inny kształ co też wpływa na tarcie z uwagi na powierzchnię styku - tłok cylinder.
W orygianałach jest kształt baryłki, co powoduje doleganie tylko na obwodzie tłoka na wysokości sworznia, jak wiadomo siła tarcia to wspóczynnik x powierzchnia.
W podróbkach kształ stożka i w takim przypadku tłok w zależności od swojego położenia przylega na całej wyskokości do cylindra = wieksza siła tarcia + ciepło wydzielane= większe puchnięcie i ruchy wężykowate.
Można by spróbować powłoki ale góra+płaszcz tłoka może coś dać.
Tłoki do 4t są łatwiejsze do wykonania więc ich jakość może być gorsza, chodzi o materiał+kształt (wysokość, owalizacja) - może taki tłok działać gorzej w przyapdku MZ-tki niż Junaka |
wadmed
Wysłany: 2011-07-26, 21:45
Byłem dziś u Legry i rozmawialiśmy trochę.
\wrażenia hmm, trochę mieszane, bo rozmawialiśmy przy bramie a nie w warsztacie.
Facet dosyć konkretny, żeby dorobić tłok potrzebuje stary tłok nowy sworzeń i cylinder, zrobienie tłoka szlif pierścienie (łódzkie jeżeli jest wymiar to stalowe (podobno jak trafiają na duże okna to nie pękają) jeżeli nie to standardowe) ok 400 zł (znając życie powyżej).
Stop tłoka AK20
Jak to określił ja mam zrobić a klient ma być zadowolony.
Tak więc jeżeli jest ktoś chętny to może spróbować:)
Trochę rozmawialiśmy na temat współczesnej produkcji. Strasznie narzekał, że obecne tłoki to gów..., a przy takiej produkcji jak Almot to te tłoki powinny być wykonane super bo koszt wykonania takiego tłoka to są wtedy "grosze", a u niego to niestety to są koszty bo on robi jednostkowe. |
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2011-07-26, 21:56
No to trzeba zrobic liste i zamówić cała partie |
Wysłany: 2011-07-27, 11:33
Kiedys rozmawiałem z fabryką z Gorzyc - zrobią tłoki jeżeli zamówisz partię powyżej 200 sztuk. Oczywiście na każdy wymiar-czyli 4x200 szt.
Pytanie tylko gdzie je sprzedamy...?
Tłoki z Gorzyc były robione do MZ-tek |
wadmed
Wysłany: 2011-07-27, 12:15
I tutaj czegoś nie rozumiem, każdy narzeka na współczesne tłoki, a większość je kupuje, gdyby nie było popytu na ten złom to ktoś by zrobił partię tłoków w sumie to kupa kasy bo pewnie coś koło 30 tys. zł może nawet 50, ale jakość tego tłoka to byłoby to co chcemy. Chodzi mi tutaj u duże hurtownie czy taki Al...
Problem tkwi w kasie bo kto wyłoży tyle na tłok do jednego modelu a gdzie TS itd itd,
więc trzeba się bujać z kiepską jakością albo z dorabianiem z niezłą kasę |
Wysłany: 2011-07-27, 15:32
wadmed napisał/a: | nie było popytu na ten złom |
W większości przypadków (nie licząc tych, którzy nie wiedzą albo ich nie stać) kupują bo nie mają wyjścia - sam kiedyś kupowałem z tego powodu. Nie było wtedy allegro, MZ-klubu, itp.
Dopiero na własnych doświadczeniach się nauczyłem ze nic nie zastąpi orygianału...
Gdybym miał wtedy alternatywę to wydałbym 2-4 x tyle gotówki na oryginał.
obecnie jeżdzę na orygilnale i mam 3 szt zapasowe - starczą do końca mojego życia.
Obecnie myślę że pozycja almotu nie jest zagrożona ponieważ mają rozbudowaną sieć sprzedaży i nikt z nas nie wejdzie z serią kilkuset tłoków bo: almot nie udostępni kanałów sprzedaży, a jeżeli sprzedaż będzie sie rozwijała to tłoki te dziwnym trafem w handlu będą miały "złą sławę".
Samo życie i duże ryzyko niepowodzenia którego nawet fabryka w Gorzycach nie podejmuje !!!
Co do powłok należy je przetestować bo mogą nie zdać egzaminu, a poźniej koniecznie podzielić się infomracją z kolegami. |
dublekil
Wysłany: 2011-07-27, 23:39
mczmok napisał/a: | Co do powłok należy je przetestować bo mogą nie zdać egzaminu, a poźniej koniecznie podzielić się infomracją z kolegami. |
Takie są właśnie plany. Dzisiaj odebrałem paczkę z cylindrem od Mostowego, szlif kosztował 100zł + 2x wysyłka. Gładziuśki, widać drobniutkie honowanie no i fazy kanałów są zrobione, bardzo porządnie też zapakował paczkę z powrotem. Mostowy mówił, że do tłoków z almotu nie ma przekonania, on robi szlif + daje turecki tłok, z pierścieniami, zabezpieczeniem i chyba sworzniem za 220zł, ja już tłok miałem o taki http://allegro.pl/mz-etz-...1704689447.html. O powłokach mówił, że jak tłok ma spuchnąć to i tak spuchnie, bo taki materiał. Ja liczę na to, że zanim tłok się zagrzeje (bo powłoka na denko daje tylko czas) to cylinder spuchnie, a powłoki boczne też sprawią, że mniej się będzie nagrzewał. Tu są testy z HIPECO
Pamiętam jak na oryginale jechałem w upalny dzień na trasie wrocław-poznań, cały czas 4 bieg, bo komprecha słaba, po wbiciu 5 prędkość spadała do 90-95, słońce paliło, maneta w opór i do ilu się rozpędził 105-115km/h. Jak dojechałem do poznania, to wolne obroty się zrobiły 3000, na gaz słabo reagował. Na dosłownie 10 minut wyłączyłem silnik i problem zniknął, potem krążąc godzinę po mieście (już spokojnie) problem nie wystąpił.
[ Dodano: 2011-08-09, 00:39 ]
Przyszedł tłok, przyszedł tłok! O tak wygląda, o tak! Ooo ooo ooo
[ Dodano: 2011-08-09, 01:06 ]
Muszę tylko z gaźnikiem dojść do ładu. Który pływak jest oryginalny dla gaźnika BVF 30N2-5, ten węższy czy ten szeroki:
wymiary wąskiego:
średnica beczek 28mm, długość beczek 14,4mm, długość od końców beczek 49mm
wymiary szerokiego:
średnica beczek 28mm, długość beczek 17,5mm, długość od końców beczek 56,,8mm
Wrzucam jeszcze zdjęcie oryginalnego sworznia DDR i nowego sworznia, który kupiłem z tłokiem na allegro od 4motor (te niby oryginały za 120zł). Wewnętrznej średnicy nie mam jak zmierzyć, ale oryginał jest ok 1mm grubszy.
Szerokość sworznia DDR 18,00mm, nowy 17,99mm, mierzone śrubą mikrometryczną z błędem 0,01, ale cały czas to samo wychodziło.
Martwi mnie tylko luz na zamkach pierścieni, mierzony jakiś centymetr od góry wyszedł 0,30; 0,50; 0,55mm. To są dobre luzy montażowe? |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 382 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2011-08-09, 10:16
Wiesz, nie jestem pewny, ale ten pływak po prawej, to chyba pływak od Simsona
Tłok wygląda na prawdę zacnie. Ile dałeś za całe te powłoki?
Powłoka na denku wygląda jakby było ciapnięte białą farbą olejną |
_________________ http://bikepics.com/members/peki16/
dublekil
Wysłany: 2011-08-09, 10:38
Mój stary pływak przeciekał, kiedyś go wymieniłem na nowy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba na większy, teraz jestem w posiadaniu obu i chciałem założyć oryginalny rozmiar, nie to co teraz produkują.
Za powłoki zapłaciłem 120zł, dokładnie jak w cenniku HIPECO, rozmiar 69,43mm, powyżej 70mm byłoby 130zł. Plus przesyłka za pobraniem 15zł i moja wysyłka 13zł.
PS. Ha teraz go wystawię na allegro jako jedyny robiony na specjalne zamówienie super tłok japońskiej firmy z powłokami X, +5KM za 500zł. |
Wysłany: 2011-08-09, 10:57
dublekil, Ten większy płwak jest orygianlny.
Ten mienijszy pakują do gażników Ken-tse.
Luz montażowy pierścienia 0.55 mm jest zbyt duży jak na nowy zestaw. |
mati14
Motocykl: mz etz 251e
Wysłany: 2011-08-09, 14:22
czyli do 150 zrobienie powłok by kosztowało tyle samo co do 250 tylko jak tu dostać jakiś dobry tłok |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2011-08-09, 17:29
A co myślicie na ten temat, bo jak wiadomo wygotowanie tłoka w oleju zmniejsza jego efekt puchnięcia lub tam.. zmniejsza czas puchnięcia. W każdym razie wygotowanie w oleju jest dobre, ale czy potem da się na to powłoki położyć? |
dublekil
Wysłany: 2011-08-12, 22:51
Kupiłem nowe pierścienie, pasowanie 0,30, dziś trochę pojeździłem i złapało mi tłoka na środku mostu Milenijnego, między 90 a 100km/h na 4 biegu, za ostro pojechałem na wcześniejszych biegach i trochę głupio, bo etka dawała sygnały, but . . it happened miło, że obok barierki zrobili malutki chodniczek, odczekałem, odpalam jest ok. Starałem się docierać dynamicznie, ale widać nie mam doświadczenia, na 1,2,3 można przechodzić przez cały zakres obrotów, ale potem trzeba spokojnie pojeździć przez chwilę i można znowu przyspieszać, wyższe biegi są trudniejsze. Potem popadało to mniej się grzał, na 5 przyspiesza od 70 ospale do 90 potem jest zryw, ale już nie sprawdzałem więcej. Jak więcej przejadę dam znać jak z przegrzewaniem się i spalaniem. |
Wysłany: 2011-08-12, 23:13
Nie chcę być niemiły i w ogóle...ale - pomijając dysonans - wygląda na to, że pieniądze wyrzucone w błoto ?? |
dublekil
Wysłany: 2011-08-12, 23:21
Też mi tak to wygląda. Te nowe tłoki puchną w cholerę! Jeszcze zobaczę jak to będzie po docieraniu.
[ Dodano: 2011-08-12, 23:24 ]
W sumie to przekroczyłem dopuszczalne prędkości wg instrukcji, powłoka boczna ma 0,01mm, więc się zrobiło pasowanie 0,04, 25stopni, przejazd przez miasto, . . zobaczymy. |
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
