EM 250 Składanie silnika - problem |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2015-12-04, 08:03
Przypomniała mi się jeszcze jedna możliwość, ale najpierw załóż na wał podkładkę z fazą i upewnij się czy wał siedzi do końca w łożysku, jeśli nie to można próbować. Jeśli masz łożysko ze zwykłym stalowym koszykiem możesz spróbować podgrzać sam wew pierścień ...wykonaj "osłonkę" na czop i łożysko aby się za szybo na ogrzał i jednocześnie zagrzej gniazdo od strony prądnicy. Na foto przykład ale kiepski, osłonkę można dać chudszą i dokleić siliconem do łożyska. Grzanie palnikiem bardzo ostrożne i z wyczuciem, unikaj zagrzania kulek/simerów i nie grzej dłuższej chwili w jednym miejscu... cyk myk i możesz próbować dociągać za pomocą rurki i nakrętki. Ale pewność będziesz miał tylko jak rozbierzesz i złożysz jeszcze raz.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-04, 09:42
Z tego co wczoraj patrzylem to lewe łożysko doszlo do końca, nie jestem jeszcze pewien czy wał doszedł do końca, ale widać napewno ten próg na podkladke. Co innego z drugiej strony, łożysko wystaje poza karter dobre 2mm i ten prog jest wewnątrz łożyska, co wskazywało by że to tutaj nie doszło. Podgrzeję i spróbuje pociągnąć, potem pchne prawe za pomocą gwintu krzywki. |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
starszy-mz-4
Pomógł: 11 razy Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 325 Skąd: Poznań
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-04, 21:31
No niestety byłem zmuszony rozebrać. Wytargałem wał, podgrzałem pierścień wew łożyska lewego i włożyłem wał, próbowałem dociągnąć, ale raczej nic nie poszło. Wydaje mi się że odstęp lewej przeciwwagi od karteru się nie zmienił. Przyłożyłem prawy karter i prowizorycznie pomierzyłem ile potrzebuje miejsca na łożysko i wychodzi mi 0,3-0,5mm za mało.
Wał jest ten sam, ale zmieniony jest korbowód, luz na dole korby jest odpowiedni więc i grubość wału nie mogła się zmienić. Mierzyłem go i ma jakieś 60,8mm.
Co mogę zrobić w tej sytuacji? Zeszlifować łożysko te 0,5mm? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2015-12-04, 21:50
ETZPOWER94 napisał/a: | Wał jest ten sam, ale zmieniony jest korbowód, luz na dole korby jest odpowiedni więc i grubość wału nie mogła się zmienić. Mierzyłem go i ma jakieś 60,8mm. |
No cóż, tak jak się spodziewałem masz za duży rozstaw tarcz wału zapewne od przekładek w stopie korby ...najlepszy rozstaw wału powinien się mieścić do ~60,4mm. Co można zrobić.... nie skupiaj się na prawym łożysku lecz na położeniu korby; uwzględniając luz osiowy ma być jak najbliżej środka; poznasz po karterach. Jak to zrobić... masz gotowca:
http://www.fotosik.pl/u/marcink46/album/1781160/4
Na fotosiku jednak foty/strony lecą ostatnio od d@py strony... ten silnik był niemal jak fabryczny choć raz już grzebany ale za mi pierwszym podejściem nie zmieścił się przyśpieszacz zapłonu ...takie osadzenie wirnika. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-04, 22:04
Z tego co pamiętam, żeby wypośrodkować wał, potrzebuje go dosunąć do lewego karteru o nie cały 1 mm, jutro dokładnie pomierzę. Tak patrze na te zdjęcia i nie wiem o co Ci dokładnie chodzi.
Chyba będę musiał troche odchudzić lewe łożysko? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
czarnyptak
Motocykl: mz
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 35 Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: 2015-12-04, 23:14
ETZPOWER94 napisał/a: | Chyba będę musiał troche odchudzić lewe łożysko? |
A to na zdjęciach mój silnik, hi,hi
Marcin chyba odchudzał seger i tak coś tam centrował |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-05, 12:23
A widzę już na poprzedniej stronie było. Jutro coś będe próbował zdziałać, dzieki
DODANO 05.12.2015 12:17
Pomierzyłem, policzyłem. Potrzebowałem przesunąć wał o 0,6mm
Teraz jest już idealnie, grzeje i składam. Dzieki za pomoc |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
