2009-10-16, 16:10
Silnik - zimny nie odpala - MZ ETZ 251
rys_2004
Motocykl: mz etz 251
Wysłany: 2006-03-19, 18:46   Silnik - zimny nie odpala - MZ ETZ 251
Witam Panów Motocyklistów serdecznie....
Koledzy ma taki problem z mają Mz 251: nie da sie jej odpalic na zimnym silniku, z ssaniem czy bez ssania,z zapłonem włączonym czy bez zapłonu, wypróbowałem juz wszystkie możliwości i nie da sie uchuchomic na zimnym sliniku.... ale uwaga: jeśli wstrzykne strzykawką odrobinę paliwa do cylindra przez wykeconą świece zapala po pierwszym kopnieciu....
Poza tym problemem z odpalaniem zimniego silnika etka chodzi bez problemów (dodam jeszcze ze ciepły silnik odpala od razu)...
Koledzy pomocy gdzie szukać ustareki... pomóżcie....
Jak to naprawić?
Rys_2004
MZ ETZ 251 '1990
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Bartas
Turysta
Motocykl: Jest kilka
Wysłany: 2006-03-19, 18:55
Skoro nie mozesz jej odpalic na zimnym silniku, to jakim cudem mozesz stwierdzic, ze cieply silnik zapala od razu..... Gdyby nie ten tekst
[quote="rys_2004"]Poza tym problemem z odpalaniem zimniego silnika etka chodzi bez problemów (dodam jeszcze ze ciepły silnik odpala od razu)... [/quote] to na bank problem z doplywem paliwa ( kranik, wezyk).
Moje maszyny:
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
- coś współczesnego
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Wysłany: 2006-03-19, 18:56
według mnie to wygląda na zbyt ubogą mieszankę, ale nie jestem pewien
rys_2004
Wysłany: 2006-03-19, 19:01
Odpalam tak jak napisałem tylko przez wstrzykniecie odrobiny paliwa przez otwór świecy do cylindra lub .... z porządnej górki, ale naprawdę pożądnej, kopniakiem nie da rady.... nie odpali....
Jeśli chodzi o dopływ paliwa to nawet dzis próbowałem odkęciłem wężyk z gaźnika i paliwko sie lało swobodnie więc chyba to nie dopływ paliwka.... dodam jeszcze ze filtr powietrza nowy i akumulator solidnie naładowany....
Z kpniaka w żaden sposób zapalic sie nie udaje...
Co to może być?
Rys_2004
bartoszef
Motocykl: Kawasaki GPZ 500s
Wysłany: 2006-03-19, 19:05
Powinieś wymienić przewód od świecy świece i sprawdzic jak masz ustawiony zapłon ...
MZ CLUB POLSKA - brygada Częstochowska
Wysłany: 2006-03-19, 19:28
na bank masz cos ze ssaniem, bo to jest to samo co nalewanie benzyny bezposrednio do cylindra, tylko ze przez gaznik :wink:
sprawdz linke, gaznik, czy ten kanalik nie jest zapchany. i czy tłoczek dobrze dziła
moze masz nie naciagnieta linke i nie otwiera sie on w pełni :roll:
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-03-19, 20:14
sprawdz to co napisal wojciech944 a jak to nie da rody to mozliwe ze moze byc ze dostaje falszywe posietrze (ale jak falsz pow to nierowno powinna chodzic na nagrzanym silniku na wolnych obr. ) a jak nie to masz rozregulowany gaznik czyli wyreguluj po pierwsze stan komory plywakowej i powietrze(wiesz ta srubka z boku :mrgreen: ) ahaa i jeszcze odzywiscie przedmuchaj sprezonym pow. caly gaznik i dysze
Pozdro dla MZkowiczow...
Mistrzu999
Etz
Wysłany: 2006-03-19, 20:23
Co sie bedziemy rozdrabniac kup sobei nowy gaznik najlepije Bing i po kłopocie ;)
http://www.moto-team-poreba.blog.onet.pl/
bartekm11
Bartekm11
Motocykl: 251
Wysłany: 2006-03-20, 15:57
no i co????? sprawdziles gaznik, jest juz ok ???? czy dalej problem istnieje????
Master Mz
Motocykl: Mz Etz 150
Wysłany: 2006-03-20, 16:03
Musisz dokladnie wyczyscic gasnik i podkrecic linke od ssania moze tloczek podnosi sie za nisko i wtedy nie otwiera calkowicie otworu ssania!!! aha i jeszcze jedni jak odpalasz nassani to nie otwieraj przepustnicy gaznika ona musi byc zamknieta przy wlaczonym ssaniu!!! :wink: :!: powodzenia
Wysłany: 2006-03-20, 16:10
Wyregulowac gaźnik;]
kempin
Wysłany: 2006-03-20, 16:11
sprawdz czy guma od tłoczka ssania sie nie odczepiła. Kumpel miał podobnie objawy jak ty odpalała mu tylko po wlaniu na tłok. A przyczyną była gumka od tłoczka ssania która sie od niego odczepiła przez co ssanie nie działało. Sprawdz to.
Motocykl Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Życie Zabawą Kobiety Podstawą
Wysłany: 2006-03-20, 18:51
sprawdz jeszcze to co napisał kempin
a niektorzy daja takie rady ze głowa boli :|
rys_2004
Wysłany: 2006-03-20, 19:15
Koledzy dziekuje za porady....
Ja też bym najbardziej był skłonny winnić za to gaźnik... a szczególnie ssanie.... tak na mój prosty rozum mysle.... dzis nie miałem czasu bawić się z etka ale jak tylko bedzie wolna chwila w najblizszych dniach zaraz biore sie za gaźnik....
Dziekuje raz jeszczez za porady...
Mistrzu999
Etz
Wysłany: 2006-03-20, 22:43
A ja dizisaj jezdzilem i chodiz mi gitara :) wskazówka wychodiz poza skale jest gitara czekam do soboty na jazde
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-03-21, 08:06
Mistrzu999,
"wskazowka wychodzi poza skale...." i co ci to daje ze wychodzi ? jak najlepsza sprawnosc silnik mz etz ma w przedziale obrotow 4,000-4,500 i po co tak katowac sprzet?! to nie sa silniki wysoko obrotowe... i tam nie jest potrzebne krecenie "do odciecia zaplonu" szkoda sprzeta....
foteczki:
Mistrzu999
Etz
Wysłany: 2006-03-21, 15:06
Patrz jak ja kupiłem pierwszy raz miałem wczoraj sprawdzic jej osiagi i jak sie na trasie sprawuje zrobiłem ponad 100 km (poreba-Czechsochawa i wefte ) i jest super Ja nie katuje Motocykli ....
ps .. ostatnio dziewczyna mi powiedzaiąła ze jest zazdrosna o Mz-ete i ja mi sprzeda :P :)
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-03-21, 18:58
Mistrzu999, też miałem taki problem, tyle że ja sprzedałem dziewczyne :D
Wysłany: 2006-03-21, 19:05
o babch pogadamy na luxnych gadkach...co do odciecia zapłonu to MZ go nie ma ;)
Wysłany: 2006-03-21, 19:12
[quote="hubertbaran"]o babch pogadamy na luxnych gadkach...co do odciecia zapłonu to MZ go nie ma[/quote]
Po czym to wnioskujesz :O :lol: :lol:
