Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-20, 21:16 |
Montaż kufra dromader w MZ |
romanETZ
Wysłany: 2017-06-13, 11:47
RYBA, Bardzo dobrze wyszło. Zamki i klamry prezentują się też super (nie każdy pamięta jak wyglądają oryginalne - tyle że te współczesne warto raz na czas przetrzeć oliwką, żeby po czasie rdza z pod chromu nie wychodziła ). Środek - wersja extra - jak do przewozu kosztowności |
RYBA
R Y B A
Wysłany: 2017-06-13, 17:15
Ha ha
Trzeba zrobić uprawnienia na przewóz cennych rzeczy i policja będzie będzie MZ konwojować
Tego jeszcze nie było |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-07-27, 10:00
Od niedawna mam takie oto kufry DROMADER,niestety bez stelaży do zamontowania na ETZ.
Czy ktoś z kolegów ma taki typ kufra na swoim motocyklu?
Prosiłbym o opinie i fotki, jak to zamontować.
Sprawdzałem oryginalne stelaże do Pneumanta, rzemieślnicze,z epoki, polskiej produkcji, i nic nie chce pasować...
Kufry były zamontowane dawniej na ETZ 250, ale na jakiś dziwnych ,dorabianych przez ślusarza ,,wspornikach" , które są chyba niekompletne, nie bardzo pasują do mojej MZ. |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Wysłany: 2017-07-27, 10:25
Miałem kiedyś takie kufry. Zdjęć niestety nie pokażę, bo imageshack jest straciło, ale stelaż to okrągła rurka do której przykręca się kufer i kilka płaskowników. Nie ma tam nic składanego, wszystko przykręcane na sztywno. Odkupił to ode nnie MadeinIFA czy jakoś tak z Pleszewa. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-07-27, 10:35
Dzięki za info.
Zdjęć całego motocykla z tymi kuframi trudno znaleźć... |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
RYBA
R Y B A
Musisz pokombinować coś samemu z rurek odpowiedniej średnicy.
Powiem ci jak ja bym to kombinował:
1 narysować wzór taki jaki ma pasować do kufra i żeby trafiał najlepiej na wszystkie dziury montażowe (oczywiście będą to kufry na stałe)
2 wygiąć wszystko samodzielnie lub u zaprzyjaźnionego ślusarza
3 dopasować wygiąć i dospawać mocowania. Najlepiej aby przychodziły pod te same otwory montażowe w motocyklu co oryginalne stelaże.
innej opcji nie widzę. No chyba że kupić oryginały gdzieś jeśli masz jakiś dostęp i to by było najlepsze.
pozdrawiam
A swoją drogą skąd takie wytrzasnąłeś ? bardzo fajne i wyglądają jak nówki sztuki |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-07-27, 10:55
Zanabyłem drogą kupna.
Coś mi się wydaje,że podstawy tych kufrów Dromader są takie same -centralnych i bocznych.
Niestety nie mogę tego zweryfikować.
Gdyby ktoś mi to potwierdził, może dokupił bym stelaże do kufrów centralnych, zdarzają się na ogłoszeniach,i po prostu dospawał podstawy do jakiś zdezelowanych stelaży bocznych, których mam kilka sztuk...
Chodzi mi o taki typ stelaża.
[ Komentarz dodany przez: kosior30: 2017-07-27, 14:47 ]
kosior30 // wrzucaj zdjęcia bezpośrednio w temat przy użyciu skryptu img - poprawiłem |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2017-07-27, 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
RYBA
R Y B A
Wysłany: 2017-07-27, 11:09
Słuchaj, gdy szukałem centralnego stelaża dla siebie dowiedziałem się że są ich 2 wymiarówki.
Musisz to zweryfikować bo jest to różnica kilku cm w długości stelaża.
Być może te mniejsze są do kufrów bocznych - tego nie wiem.
Musisz po prostu wgłębić się w temat i poczekać na odpowiedzi bardziej zorientowanych kolegów. |
Wysłany: 2017-07-28, 08:27
W bocznych kufrach miałem inną podstawę. Rurka była grubsza i nie miała poprzeczek w środku. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-07-28, 11:05
Reich napisał/a: | W bocznych kufrach miałem inną podstawę. Rurka była grubsza i nie miała poprzeczek w środku. |
A kształt był taki jak ten na fotce którą wrzuciłem? |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Wysłany: 2017-07-28, 21:04
Widać po sqmych kufrach jaki ma być kształt stelaży. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-08-09, 16:07
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Widać po sqmych kufrach jaki ma być kształt stelaży. |
Też mi się tak wydaje, ale nie mam odpowiedniego stelaża do sprawdzenia,myślisz ,że ten stelaż z mojej fotki podpasuje? |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Wysłany: 2017-08-09, 22:17
Raczej nie podpasują boczne kufry pod centralny stelaż kufra dromader. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-09-12, 10:16
Centralny kufer Dromader już zamontowany
I wciąż poszukuję informacji jak zamontować boczne Dromadery.
Nikt nic nie wie? |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
