2012-01-08, 13:18
TŁOKI - historia prawdziwa. (z obrazkami)
Wysłany: 2012-04-27, 23:42
Wietrzanin, No i wychodzi szydło z worka, bo chciałeś przyciąć na tłoku,oryginała sprzedałeś a kupa zostawiłeś Sobie :DD :czytaj: :dziadek:
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Wysłany: 2012-04-28, 10:20   Re: Tłok
[ Dodano: 2012-04-28, 10:27 ]
Wolf napisał/a:
mictom napisał/a:
Ja kupiłem ten ze stazetu http://www.stazet.inkontr...pl.html?ref=qq1 ,warzyłem tłoka sworzeń pierścionki waga minimalnie większa(w końcu to już nadwymiar. Gdzieś to miałem wszystko popisane co ile, tylko nie wiem, gdzie to mam). Zawiozłem tłok z garem do szlifowania, starszy Pan pomierzył, powiedział że jest minimalnie za mały owal, a tak to wszystko w porządku pooglądał pierścionki, sworzeń, zabezpieczenia założyłem DDR-owskie, bo te z tego kompletu ciut mniej sprężynowały(nie były złe, ale wolałem założyć lepsze). Co do tego tłoka jeszcze, to powiedział, że ziomki przynosili mu dużo gorsze-tzn że miał owal, ale tam gdzie nie trzeba :-/. Co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat - zamontowałem z luzem 0.04mm, mam zrobione troszkę ponad 1000km, nie mogę narzekać bo wszystko jest dobrze. Latałem już trasy po 70km i nie zauważyłem nic niepokojącego. Ale na wiosnę koniecznie muszę sprawdzić na dłuższej trasie. Ale myślę że jakby coś było nie tak to by wyszło w tym 1000km. Czas pokaże. Puki co jestem zadowolony.
Mam identyczny tłok u siebie, pasowanie 0,03mm przebieg 6k km łapie przy 100km/h jednak całej winy na tłok zwalić nie mogę bo miałem beznadziejnego szlifierza.
Ja jeszcze przed połamaniem łapy przy przebiegu 1500km, przy pałowałem przez kilometr 100km/h na próbę i było wszystko ok, ale jazda z taką prędkością w moich rejonach jest mało możliwa (ciągle wieje)
[ Dodano: 2012-04-28, 12:42 ]
Wietrzanin, Gdzie oddawałeś cylinder do szlifowania?
Naciskam starter. Jeszcze kominiarka,rękawice,kask.Ruszam,opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści,krzywd,raniących niedomówień.....
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-16, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2012-05-12, 20:59
Kupiłem tłok z agmotu 3 szlif ma na wierzchu 70.43 a od środka 69,6 jak to rozumieć?
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-05-12, 21:43
azja25 napisał/a:
od środka 69,6
Było coś na ten temat na forum
Bodajże chodzi o to, że np. 69.5 były tłoki oznaczane do modeli TS ES ETS, a 69.6 do ETZ. Bo jak wiadomo, są inne rozstawy zamków pierścieni. Trudno co niektórym rozpoznać od czego jest tłok to patrzysz na nr w tłoku. I szukasz takiego który jest przypisany do ETZ.
Wysłany: 2012-05-13, 20:10
Jeżak napisał/a:
, a 69.6 do ETZ.
Dokładnie tak jest jak piszesz. :piwo:
Piterr
Motocykl: ES 250/1,Trophy,TS
Wysłany: 2012-05-13, 21:10
Panowie mam pytanie odnośnie Almot-owskiego Tłoka. W wolnej chwili postanowiłem złożyć zapasowy silnik do mojej Trophy. Kupiłem tłok Almot do ts 250 na 2 szlif i sprzedający dał mi komplet 3 pierścieni Ultimo mówiąc, że niby są bdb. Po założeniu na tłok okazało się, że mają maskryczny luz w rowkach tłoka - góra dół ponad 0,3mm co gwarantowałoby bardzo głośną pracę silnika. Pytanie brzmi - czy trafiłem na wadliwy tłok, czy też muszę poszukać innych pierścieni pasujących do almotowskiego tłoka?
Wysłany: 2012-05-24, 13:46
Zobaczcie rysunek
http://www.scigacz.pl/zdj...ilnika.jpg.html
W MZ tz przy zastosowaniu orygianlnych tłoków zmiejszono dragnia wywołane poprzez siły boczne poprzez zastosowanie odpowiedniego tłoka (materiał, kształ, co pozalało zachować mały luz montażowy).
Mam jednego znajomego co ETZ 250 zastosował przesunięcie cylindra i twierdzi że almotowski tłok nie stuka !!!!
Chociaż ma kształ stożka który sprzyja wachnięciom jak tłok jest u góry.
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2012-05-24, 17:06
Link nie działa.
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=23265
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-05-24, 19:03
http://www.scigacz.pl/zdj...ilnika.jpg.html Chodzi o to :wink:
"Z naszych danych wynika, że zdobyć serce kobiety jest stosunkowo prosto. Zaczynamy od nacięcia wzdłuż linii mostka..."
"Co tu dużo gadać mądrze, kiedy sperma kipi w jądrze" :D
https://picasaweb.google.com/hecktor2
Wysłany: 2012-06-04, 21:42
Surówka w Almocie o ile jeszcze można kupić i obrobić samemu;) Materiał odpowiedni wiec dużych problemów nie ma wyjdzie wszystko w sumie pewnie z 250zł.
"Komuna wróciła"
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-06-04, 21:53
hubert, znajdź do tego kogoś, kto to PORZĄDNIE obrobi :roll:
sicek
Motocykl: MZ ETZ 250 [BIA]
Wysłany: 2013-04-08, 11:57
Odgrzewam kotleta :)
Nie zakładam nowego wątku, bo sprawa dotyczy tłoków dostępnych na naszym rynku.
W związku z tym, że idzie wiosna...postanowiłem zbudować coś na kształt crossa z sercem od ETZ 251.
U mnie w Białymstoku są dostępne tłoki za ok 70zł - Almot i jakieś tańsze o połowę - bardziej błyszczące, wzrokowo wymiary makro podobne.
Mam w swojej ETZ 250 tłok właśnie ten Almot k20 - aktualnie nalatane 7k km - generalnie wszystko ładnie, nie miałem żadnych niemiłych sytuacji, tylko po rozgrzaniu silnika czuć delikatny spadek mocy. Być może za mały luz montażowy na cylindrze?
Pytanie do Was:
Czy kupić ten za 7 dych? Gotować czy też nie?
Czy może kupić "ten topiony ze starych złotówek" i wygotować ?
Jak już wspomniałem - przeznaczenie silnika pod cross, nie będzie jazdy turystycznej przy 2k rpm :twisted:
Pozdrawiam!
hartman
Motocykl: WSK 125,175
Wysłany: 2013-04-09, 16:35
Mnie ciekawi jedna sprawa. Skuter dębica ma w ofercie tłoki do AWO Simsona dorabiane obecnie przez zakład w Gorzycach i tutaj pytanie jak to się stało? Dlaczego dalej nie robią tloków do wsk (lepszych nie było) czy mz (jest również temat o gorzyckim tłoku do etz z lat 90 bodajże jako najlepszy tłok zaraz po oryginale)
Tak to almot trzyma monopol ,a jak widać popelinę odstawiają.
Phosgene
Motocykl: MZ ETZ 250 1983r.
Wysłany: 2014-02-06, 15:11
A co sądzicie o oddaniu starego tłoka na wzór do specjalnego zakładu , w którym dorabiają tłoki? A np tutaj:
http://www.legra.neostrada.pl/
Wysłany: 2014-02-06, 16:48
Phosgene, Wszystko fajnie, tylko zapytaj się ile ten tłok będzie kosztował. :grin:
marian6666
Motocykl: ETZ 250 '83
Wysłany: 2014-02-06, 17:20
Znajomy tam dzwonił po tłok na 6 szlif do jaskółki -> cena 450 zł ze szlifem cylindra :mrgreen: Do tego właściciel bardzo "przyjemny" podczas rozmowy telefonicznej :klnie:
Ale prawda jest taka że robią drogo ale porządnie. Ojciec stopił tłok w glebogryzarce ze ślepym cylindrem, wysłał tam i maszyna jak nówka z fabryki - nic nie dzwoni, nic nie stuka. Robota wykonana PRO.
Zamiast tego, znaleźliśmy porozumienie w szklankach
On JD, ja co tam było najtańszego
Wysłany: 2014-02-06, 17:38
marian6666, Za 500 zł to wossnera tłok też się kupi.
marekx55
Wysłany: 2014-02-06, 18:15
wojtek.mz napisał/a:
Osobiście wolałbym dać zarobić polskiemu rzemieślnikowi niż zagranicznej firmie. Ciekawe tylko jak z jakością jego produktów.
hartman
Wysłany: 2014-02-06, 20:48
Tłoki dorabiają dobrej jakości. Wiem ,że do Junaka ludzie płacili coś koło 350zł. Do wosnera się nie umywa ale jest znacznie lepszy jak dostępne zamienniki.
Co do "miłego Pana" typu decyduj się pan albo nie zawracaj dupy, to podobno norma w tej firmie.
wadmed
Wysłany: 2014-02-07, 08:16
Mogę się wypowiedzieć o tej firmie, bo robiłem tam robotę, której nikt nie chciał się podjąć.
Pan Kazimierczak jest fachowcem starej daty. Jak powie, że zrobi na za tydzień to powie:).
Ale wcześniej czy później zrobi. Nie jest to podyktowane jego złą wolą tylko specyfiką zakładu, jest to firma 2-3 osobowa, odlewy robi sam a obróbkę pracownicy.
Załóżmy, że wziął się za nasz tłok, robi odlew i po obróbce okazuje się, że jest skaza no to jeszcze raz odlew i termin poszedł się jeb..ć. Tak to jest. Ludzi ma mało bo młodzi się nie garną do roboty, tylko do kasy.
Jak byłem u niego to na stole miał V16 i do dorobienia do tego tłoki :shock:
Tłok dorabiał Stolarzowi do starej francuskiej 125, wykonane bardzo ładnie, a jak będzie się sprawowało to możliwe, że w tym sezonie przetestuje:).
Tłok do MZ wyceniał na 350-400 zł.
