Przesunięty przez: sIaj 2012-01-08, 13:18 |
TŁOKI - historia prawdziwa. (z obrazkami) |
Pomógł: 86 razy Wiek: 50 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2939 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2014-02-07, 14:31
wadmed napisał/a: | Tłok do MZ wyceniał na 350-400 zł. | Za tą kasę idzie kupić oryginalny ddr, choć już teraz ciężko takowego nabyć. |
Domix
Wiek: 29 Dołączył: 27 Wrz 2013 Posty: 18 Skąd: Gniewkowo
wadmed
Wysłany: 2014-02-08, 10:40
wojtek.mz napisał/a: | Za tą kasę idzie kupić oryginalny ddr, choć już teraz ciężko takowego nabyć. | oczywiście, do MZ jeszcze się nie opłaca dorabiać, ale jak masz motocykl tak jak pisałem francuskiego MOTOBECANE D45A to gdzie kupisz do niego tłok???
Jest to alternatywa dla rzadkich motocykli.
Jeżeli się zastanowimy i kupisz almota zatrzesz go to taki remont będzie Cię więcej kosztował niż zrobienie porządnego tłoka, a i tak każdy zrobi jak uważa!!!
Jest takie powiedzenie "biednych nie stać na byle jakie rzeczy", coś w tym jest. |
Wysłany: 2014-02-08, 12:50
wadmed napisał/a: | oczywiście, do MZ jeszcze się nie opłaca dorabiać | Chodziło mi właśnie o mz. |
Phosgene
Motocykl: MZ ETZ 250 1983r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 20 Skąd: Friedeberg/Posen
Wysłany: 2014-02-08, 17:32
wojtek.mz napisał/a: | Phosgene, Wszystko fajnie, tylko zapytaj się ile ten tłok będzie kosztował. |
Wolę nie pytać co by się o zawał nie przyprawić |
Banksy
Motocykl: Mz ETZ 150
Wysłany: 2014-02-10, 19:15
podpinam się pod pytanie odnośnie tłoków Berta
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2014-02-10, 20:24 ]
Pisz poprawnie, stosuj wielkie litery i kropki. |
Pomógł: 61 razy Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1044 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-10-11, 19:11
Porównaj wagę tych tłoków jeszcze. |
lukaszdd1
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2014-10-11, 19:30
Mam zamiar to zrobić, ale na razie nie mam na czym je zważyć |
Daszi
DDR fan
Motocykl: MZ ETZ250, SimsonS51
Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2013 Posty: 136 Skąd: Chodzież
Wysłany: 2014-10-11, 21:59
Szkoda że na 1 i 2 szlif nie mają. Ciekawe jaka to produkcja bo ten co wystawia się tym nie chwali. Zgaduję, że turecka. No i jak to jakościowo wygląda w praniu.. |
grajko91
Wysłany: 2014-10-11, 22:00
O super, wkońcu ktoś go kupił Te tłoki to są obecnie produkowane czy z zapasów? |
lukaszdd1
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2014-10-11, 22:25
Na pudełku data wskazuje na 2003 r, ale czy pudełko jest od tego nie wiadomo. |
_________________ ETZ 250, 2 x ETZ 251 |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2014-10-12, 11:43
Jak kupiłem tłumik turecki kanuni to terz tam był ten napis kuralkan ,bardzo wię prawdopodobne że to turecki wyrób. |
_________________ WPI |
mostasz
Wysłany: 2014-10-15, 10:09
Panowie - jedno proste pytanie - dlaczego nie kupujecie tłoków almot i nie dajecie do zakładu do wygrzania i owalizacji - wiem że w sokołowie podlaskim jest zakład, który robi takie modyfikacje, strzelam że w Polsce jest takich zakładów więcej. Pierścienie za to dorabiają w poznaniu na zamówienie, nawet chromowane ? Sworznie można by dać do dotoczenia na cnc - intr by się mógł tym zająć i sprzedawać na sztuki. TO WSZYSTKO DA SIĘ ZROBIĆ I OGARNĄĆ I TO NIESPECJALNIE DUŻYM NAKŁADEM SIŁ I ŚRODKÓW, trzeba tylko CHCIEĆ. |
Wysłany: 2014-10-15, 16:52
mostasz,
Tłoki z Almotu sa owalizowane- sam je wygrzewam ( gdy robię serwis) i myśle że wystarczy, bo dosyć znacznie zmieniają wymiary - tylko mam problem w ocenie - ponieważ jeżdżę na oryginałach i nie mam doświadczenia jak się spisują w stosunku oryginałów. |
Wysłany: 2014-11-01, 07:19
Almot po wygrzaniu puchnie ok ok 0.06 do 0.08 mm.
Kilka dni temu zrobiłem test - przed wygrzaniem wchodził do tulei luźniej niż oryginał do którego zrobiony był szlif.
Po wygrzaniu próbowałem go wsadzić do góry nogami do cylindra - zatrzymał tak że wystawał tak że wystawała cześć płaszcza która jest poniżej dolnej krawędzie sworznia. |
Wysłany: 2014-11-01, 07:24
Również otwór na sworzeń powiększył średnicę- ale moim zdaniem jest to w granicach normy-zresztą i tak po okresie docierania ten tłok przyjąłby wymiar jak po wygrzaniu.
Moim zdaniem po wygrzaniu tłok nie będzie znacząco odbiegał "w puchnięciu" od oryginału. |
wadmed
Wysłany: 2014-11-03, 11:08
Mariusz ile razy wygrzewasz i w jakiej temperaturze??? |
Wysłany: 2014-11-03, 16:50
Jeden cykl : 200 oC przez 2 godziny później 6-8 godzin na 240oC-czyli na maxa piekarnika.
Jak mierzylismy kiedyś piekarniki domowe to realnie temperatura w środku nie przekracza 230 oC.
Chciałem jeszcze dodać, że tłok zmienia kształt na baryłkę czyli jest 2-3 setki mniejszy na średnicy na samym dole w porównaniu do miejsca jego faktycznego pomiaru. |
Wysłany: 2014-11-03, 17:58
Ja nie grzałem almota i nie spuchł ani razu nawet jak jechałem na opór gazie przez 100km |
wadmed
Wysłany: 2014-11-05, 13:45
A te 240 to ze względu na maksymalną temperaturę piekarnika? czy tyle ma być. |
