2012-01-08, 13:18
TŁOKI - historia prawdziwa. (z obrazkami)
Wysłany: 2014-11-05, 18:42
czochu,
Zgadzam się, ale miałeś szlif odpowiednio większy :-)
Wysłany: 2014-11-05, 18:44
wadmed napisał/a:
A te 240 to ze względu na maksymalną temperaturę piekarnika? czy tyle ma być.
Ma byc ok 220-230 oC
A ile Ci spalił prze te 100 km?
Wysłany: 2014-11-06, 04:36
Zacierałem tłoki przy luzie 0,08 , teraz było 0,07
receptura na niezacieranie tłoka jest w kieszeni :)
szlif z z dużym honem , luz jaki miałem pisałem wyżej 0,07 do tego w bingu dysze 108
jesli mamy idealnie ustawiony zapłon 2,70-2,80 i gaźnik to wystarczy szlif z dużym honem , nie koniecznie większa dysza lecz przy większej dyszy lepiej pracuje silnik.
spalanie ok 6l po zmianie dyszy na większą.
Orion ma szlif zrobiony tak jak ja u znajomego miejscowego co tuninguje silniki 4t daje jej po garach ile wlezie i nigdy mu tłok nie spuchł :wink:
Wysłany: 2014-11-08, 08:20
czochu,
Ty robisz modyfikacje typu większy luz o 0.02 ,mm oraz głębokie honowanie.
Głębokie honowanie to powoduje że powierzchnia cylindra staje się jak papier scierny który działa ją tarka dla tłoka.
Twoje 2 setki więcej luzu plus szybkie zebranie płaszcza tloka jest pewną receptą aby uzyskać podobny efekt końcowy jak przy wygrzewaniu tłoka.
Bo tłok niestety ci puchnie (bo sam to sprawdziłem) ale twoje zabiegi doprowadzają do tego że po pewnym okresie tłok się wygrzewa i rozszerza a przy okazji w pewnych miejscach wyciera powoduje jego dopasowanie i powiedzmy na tyle odpowiedni luz aby go nie zlapalo.
Czy efekcie zyskujesz odpowiednie wymiary? Nie mogę stwierdzić :-)
W moim przypadku idę droga fabryczna- czyli odpowiedni tłok (wygrany)szlif i luz fabryczny i wszystko hula.
Moim zdaniem ta droga jest lepsza, prostsza i gwarantującą za kkażdym razem ten sam efekt.
Wysłany: 2014-11-09, 10:31
No dokładnie mniej więcej o to kaman, powierzchnia jak papier ścierny, przy czym właśnie podczas pracy dopasowywuje się do cylindra scierając w miejscach gdzie puchnie.
Wg. mnie to lepszy sposób ponieważ wygrzewając trzeba uważać by tłok się nie skrzywił jak mi kiedyś :D poza tym potrafią takie sprzedawać tak więc to nie dla mnie metoda.
Przy większym honie na ściankach dodatkowo osadza się więcej oleju przy czym to ścieranie następuje w doborowych warunkach. Braciak miał luz 0,05 + większy hon i jexdzi tak juz z 5 lat , zrobił tyle co ja ok 20tyś albo i lepiej , mz-ta idzie jak szalona i nie grzeje się, dodam że u mnie mati po 20tyś. mierzył kompresję i wyjszło 10atm. czy tam bar. Ale każdy ma swoje sposoby ;)
Wysłany: 2014-11-09, 10:55
mczmok, Odnosnie honowania - też miałem robione glebokie rysy przy szlifie.
I zapytałem osobę która wykonywała szlif czemu nie jest bardziej gladko?
Na co otrzymałem odpowiedź - te ryski powodują to iż w czasie docierania pozostaje w nich olej z paliwem który nie jest w 100% ściągany przez piescienie - tworząc taki delikatny film olejowy w tych drobnych szczelinach.
Szlif u mnie był robiony pod tłok 300 z luzem 0.05 mm.
Od samego początku mój silnik pracował znakomicie, jednakże 1 długa trasa 150km do krakowa (wyprawa do kozubnika) troche dostał i delikatnie sie przegrzał w jednym momencie - słuchać było na wolnych obrotach dziwne dźwieki , ale po kilku chwilach i ponownym odpalaniu wszystko wrócilo do normy- także jest tu dużo racji- tłok mógł spuchnąć ale jeszcze nie aż tak aby ho załapało ale przytarł sie w miejscach najbardziej " rozszerzających sie".
2 metoda jest bardzo dobra ale tylko do oryginalnych tłoków- inne to w każdym przypadku loteria.
grajko91
Wysłany: 2014-11-09, 23:27
Zakładacie że tłok się wyciera od "grubszego" honowania, a przecież można to łatwo sprawdzić, bo powinno to być widoczne na tłoku po zdjęciu cylindra :wink:
Wysłany: 2014-11-10, 07:16
Dodek,
Tloki do 300 to inna historia, różnią się konstytucyjnie czyl ilością pierścieni jak i kształtem.
To wogóle inna bajka.
Poza tym, o wygrzewaniu tłoków gorszej jakości, czyli takich jak almot, który w procesie produkcji nie przechodzi tego procesu pisał w swojej książce Salek.
Pogrzebajcie w Internecie bo są artykuły.
Poza tym fabrycznie była mowa wręcz o gładkiej powierzchni niż głębokich rysach, min. tak robi szlify. Mostowy w Poznaniu.
alleluja55
Motocykl: MZ: etz250,
Wysłany: 2014-12-02, 22:48
Czyli ostatecznie lepiej wygrzewać czy zrobić "grubsze" honowanie?
https://www.facebook.com/...406567696162478
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2015-02-14, 18:15
Temat tłoków zawsze aktualny, a zatem
lipton napisał/a:
Jak kupiłem tłumik turecki kanuni to terz tam był ten napis kuralkan ,bardzo wię prawdopodobne że to turecki wyrób.
Potwierdzam. Kuralkan to holding, który w swoich łapach trzyma/ał Kanuni.
Mam nawet na tabliczce znamioniowej swojej Kanuni napisane KURALKAN.
Mr.G
Motocykl: MZ ETZ 250 1989r.
Wysłany: 2018-10-07, 17:51
Witam,
1. Czy macie doświadczenia z Czeskimi tłokami firmy Almet do ETZ? Jak się sprawują, czy trzymają tolerancje wymiarowe? Czy puchną? Ponoć w Almecie produkują tłoki zgodnie ze sztuką, nie to co Almot?
2. Ten sam zestaw pytań, ale do tłoków Kuralkan. Ciężko je namierzyć - pytanie czy warto?
Where's the catch?
Wysłany: 2018-10-07, 19:29
Co masz na myśli pisząc
Mr.G napisał/a:
Mr.G
Wysłany: 2018-10-07, 21:00
Z moich informacji wynika, że w Almecie sezonują surówki po odlewni usuwając naprężenia wewnętrzne materiału. Po wykonaniu tłoka z tak przygotowanej surówki nie powinien puchnąć pod wpływem temperatury. W Almocie sytuacja jest niestety inna - nie przeprowadzają tego procesu, z uwagi na dodatkowe koszty.
P.S. Z tłokami do 300 sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w Almocie je tylko obrabiają. Surówki sprowadzają.
Where's the catch?
trabik601
Wysłany: 2018-10-18, 22:12
Mr.G, możesz przybliżyć tego tajemniczego producenta Almet?
Wysłany: 2018-10-19, 01:50
trabik601, To czeska firma http://www.almet.cz/en/pisty-motocykly.html jak ktoś bardzo je chce to Betcher je sprzedaje.
mostasz
Wysłany: 2018-10-19, 11:14
Cały jawacz i wszyscy którzy kupują na allegro w 4motor tłoki do jaw jeżdżą na tłokach almet AX w tym giemza i ja. W przeszłości tłoki te szły na pierwszy montaż do cezetek. Do jaw stosowano MH.
Co do jakości i wytrzymałości almetów to są zbliżone do tłoków fabrycznych z lat 80- tych...
Nie przypuszczałem że almet może robić tłoki do emzetek ??? :shock:
edit: Panowie przetestujcie to bo może się okazać że te tłoki są niewiele gorsze od fabrycznych do waszych etezetek !!! :piwo:
i ogień na tłok ! :piwo:
Wysłany: 2018-10-19, 14:07
mostasz napisał/a:
Dobrze mówisz ale do jawy można zastosować AK12 i nic się nie będzie działo tłoki są mniejsze a co za tym idzie mniej puchną na średnicy.
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2018-10-19, 15:41
Te Almety są całkiem spoko, bo ostatnio nieco poprawili jakość obróbki tłoków emzetowych. Intr może powiedzieć więcej na ich temat, bo niedawno robił pomiary.
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2018-10-19, 16:56
No to w końcu jakąś alternatywa dla Almotu
Mr.G
Wysłany: 2018-10-19, 19:13
Almet robi jak najbardziej tłoki do MZ. Tyle, że nie trzymają ich na stanie - robią pod zamówienie. Potwierdzili mi w korespondencji, że sami robią odlewy i stosują obróbkę cieplną. Jakiś czas temu ściągnąłem (tak na przyszłość) od nich jeden nominał i jeden na IV szlif - zostały im po większej partii zamówionej przez naszych zachodnich sąsiadów.
Zastanawiam się jak wypadają na tle tłoków Tureckich :wink: .
Where's the catch?
