Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:15 |
zdychające świece w TROPICE!!! |
KOMAS85
Motocykl: mz etz 250
Wiek: 38 Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 3 Skąd: chełm śl
Wysłany: 2006-03-31, 12:52 zdychające świece w TROPICE!!!
Witam mam mały problem z TROPIKOM to znaczy chodzi mi konkretnie o świece które nonstop dostają przebicia!!! Kupiłem sobie nowom świece do mz przejechałem 5km i świece szlak trafił pomyślałem ze moze była felerna no i znowu kupiłem nowom i znowu to samo, no i tak TROPIKA zarrzneła juz ładne parenaście świec!!!! Mogli byście coś podpowiedzieć czemu sie tak dzieje i z jakich przyczyn!!! |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2006-03-31, 14:22
hmm jeśli się nie mylę to moze byc coś z kondensatorem lub hmm chociaż mało prawdopodobne bo wtedy by nie działała (cewka) hmm lub wina źle ustawionego zapłonu ale stawiał bym na kondensator a i pytanko korzystasz z kierunków i czy masz orginalny MZtowski przerywacz? |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-03-31, 15:06
przedewszystkim napisz jakie to były swiece i czy je dogrzewałes??bop to jest istotne,oczywiscie problem tez moze lezec w gdzies w układzie zapłonowym jak i w gazniku... |
KOMAS85
Wysłany: 2006-03-31, 15:24
chodziła na swiecach isolator jak i iskry !!!!
[ Dodano: 2006-03-31, 16:08 ]
Swiece nie traciły iskry tylko dostawały przebicia!!! Awiec zaczytana strzelać psikać i wszystko co możliwe!!! |
wąski
Motocykl: es/1,es/2,Wsk
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 07 Mar 2006 Posty: 124 Skąd: Ryki/Warszawa
Wysłany: 2006-03-31, 19:40
takie świece obecnie robią,też miałem podobną sytuację, ale założyłem starą iskrę i probmy znikłly |
Paweł/es250/2
Motocykl: MZ Trophy es250/2
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 34 Skąd: Legnica
Wysłany: 2006-03-31, 20:43
Ja miałem dokładnie to samo identyczne objawy, tropik jeździł na izolatorach boszach ngk i iskrach, i zawsze świece sie psuły. Mam tylko jedną rade zobacz czy świece po wykręceniu sa osmolone jak tak to masz na 99% to co ja bo innych códów nie widziałem jeszcze. W tropikach jest smarowanie łorzyska na wale olejem ze skrzyni biegów i jak ci pujdzie simering na wale to nie będzie ciekł olej na zewnątrz (w strone pradnicy) tylko w strone wału korbowego a puźniej kompresja zassa go do komory spalania i przepalony olej wybrudzi ci świece i bedzie przebicie. Ja u siebie tak miałem ale teraz zmieniłem simeringi na lepsze mam świece izolatora i dałem gęstszy olej do skrzyni a i u mnie po dokładnym oczyszczeniu świec (myciu w ropie i suszeniu) można było je jeszcze używać tz. działały tak jak zwykłe świece. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-03-31, 22:18
a ja spytam, jak się miewa elektryka. Masz ładowanie ?? dobre ?? może źle podpięte kable na prądnicy ?? światła nie przygasają w czasie kopania, może za słaba, albo za dużo kabli wpiętych w masę ?? może jakiśkabel wpiety w prąd zamiast w masę ??
branie oleju można łątwo sprawdzić : poprostu będzie dymiła dosyć dobrze. |
KOMAS85
Wysłany: 2006-04-02, 17:52
Ładowanie jest w miare dobre tylko gdy ją kopie (odpalam) to delikatnie przygasa kontrolka z ładowania!!!! |
