Jak jest różnica w luzach C4 i C3 łożysk. |
grajko91
Wiek: 32 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 826 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-12-16, 08:02
mczmok napisał/a: | Jednakże warto by było sprawdzić czy SKF faktycznie robiło taką akcję bo martwią mnie t2 łożyska skrzyni. | Jak masz od sprawdzonego sprzedawcy to raczej nie masz się czym martwić. mczmok napisał/a: | Bo nie wiem jakie by musiało to być go.......no aby w skrzyni po 2700 km potrzebna była by wymiana????? | Jak pisałem wyżej, łożysko na wałku pośrednim (od strony koła z68) od razu po zamontowaniu miało delikatnie wyczuwalny luz. Kolega amper, miał identyczną sytuację ze sprawdzonym łożyskiem. Wyczytałem że łożyska z powiększonym luzem wewnętrznym nie powinny byc montowane tam gdzie nie on jest wymagany ponieważ, ten wstępny luz spowoduje przyśpieszone jego zużycie. Może z tymi luzami coś się pozmieniało od czasów NRD. W moim przypdaku zauważyłem głosniejszą pracę skrzyni przy zmianie biegów na rozgrzanym silniku czego przyczyną mogły być te łożyska. Na zimnym było ok. |
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 2022 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2013-12-16, 08:11
Nie twórz teorii na podstawie 2 przypadków. Ja Ci gwarantuje, że to nie wina luzu c4... |
grajko91
Wysłany: 2013-12-16, 11:54
Skoro jest tak jak mówisz, to łożysko nie miało prawa posiadać wyczuwalnego luzu, czyli najprawdopodobniej to podróba |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7508 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2013-12-16, 11:58
Jak trafisz na podróby, to tak jest. Kiedyś kupowaliśmy SKFy z ojcem do skrzyni w Escorcie i nowe łożysko miało luz wyczuwalny już w ręce (jeszcze nie zamontowane). Wróciliśmy do sklepu, wymienił nam na inne i na miejscu od razu rozpakowaliśmy i takie samo było. Gość stwierdził "Widocznie musi tak być". Wtedy grzecznie poprosiliśmy o zwrot kasy, zamówiliśmy w innym sklepie i przyszły już bez luzu - inna partia, albo (co bardziej prawdopodobne) inny producent. Zwróciłem wtedy tylko uwagę, że te pierwsze (z luzem) były Made In EU, a te drugie były Made In Spain. |
Wysłany: 2013-12-16, 12:31
no cóż problem jest dosyć złożony. Generalnie te łożyska co są w MZA raczej na pewno są oryginalne. Problemem jest czy po drodze pod przykrywką łożysk z MZA nie są wprowadzane do obiegu łożyska podrabiane. Tego nikt na oko nie zobaczy, łożysko jest łożysko a podrobić pudełko to ja mogę nawet na drukarce w domu |
grajko91
Wysłany: 2013-12-16, 12:36
To nic tylko wymieniać łożyska. Może ta wymiana wpłynąć niekorzystnie na układ korbowo - tłokowy? Mi się wydaje że nie, ale ja się nie znam W tych luzach to się troche pomieszałem bo ta wartość którą podałem dla C4 wynoszącą max. 0,041 mm, tyczy się dla łożysk wału. Natomiast łożyska w skrzyni mają mniejsze średnice otworów, a tym samym mniejsze luzy wewnętrzne - w przypadku dla łożyska na wałku pośrednim 6204 C4 luzy mieszczą się przedziale 0,020 do 0,036 mm. |
Wysłany: 2013-12-16, 12:37
jak rozłożysz bez szarpaniny to nic się nie stanie.
[ Komentarz dodany przez: kosior30: 2013-12-17, 12:30 ]
Panie Romku, zdania zaczynamy z wielkiej litery
[ Komentarz dodany przez: intr: 2013-12-17, 15:00 ]
No to popraw |
Ostatnio zmieniony przez intr 2013-12-17, 14:59, w całości zmieniany 2 razy |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wiek: 42 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 392 Skąd: Krasnystaw/Lublin
Wysłany: 2013-12-16, 21:16
Ludzie z Intercarsu także maja już swoją opinię na temat SKF ....raczej nikt bez potrzeby nagłej gotówki nie zaproponuje produktu, który zaraz pada jak mucha ...bo straci klienta/ów.....nie kilku lecz kilka tysięcy! Radzę omijać np. pompy wody ...ja przeszedłem na włoskie KWP z metalowym wirnikiem. Poza tym po co w skrzyni C4 skoro praca obu wałków wymaga niemal idealnej osiowości aby zachować przyzwoitą trwałość. |
