Jak ustawić poprawnie zapłon w motorynce.
Niezalezny
Wiejski motórzysta
Wysłany: 2012-01-06, 01:25   Jak ustawić poprawnie zapłon w motorynce.
Witam!
Mam mały problem gdyż nie wiem jak ustawić poprawnie zapłon w motorynce.
Szukałem na necie poradniki ale dla mnie to czarna magia.
Potrafię złożyć silnik od A do Z ale dla mnie zapłon to czarna magia.
I proszę jeśli możecie to wytłumaczcie mi to po "chłopsku"
Mogę na was liczyć?
Z góry dziękuję!
Wiec, chcesz zmienić świat, tak?
IFA - I Fuck Automats !
...Chroń Mnie Boże Przed Diabłami W Mundurach o Niebieskim Kolorze...
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-06, 09:41
Najprościej to będzie tak:
1. Kręcisz wałem zgodnie z kierunkiem pracy silnika aż do GMP (Górny Martwy Punkt).
2. Bierzesz szczelinomierz i ustawiasz przerwę na platynkach. Chyba 0.4mm, dokładnie nie pamiętam
3. Kręcisz wałem aż do GMP (górny martwy punkt). Bierzesz suwmiarkę i w otwór świecy wkładasz jej głębokościomierz. Wsuwasz do momętu zetknięcia z tłokiem. Patrzysz ile wyszło i zapamiętujesz.
4. Kręcisz wałem i patrzysz kiedy platynki ZACZNĄ się rozwierać. Do tego może ci posłużyć kawałek cienkiej karti wsuniętej w platynki.
5. Jak już zaczną się rozwiera mierzysz suwmiarką ile wychodzi.
6. Jak w GMP miałeś np. 20mm a tu masz 22mm, to wiesz że punkt zapłonu wychodzi 2mm a ma być 3mm
7. Poluzowujesz 3 śrubki za magnetem i podstawę zapłonu kawałek przesuwasz w odwrotną stronę pracy silnika. Dokręcasz 3 śrubki.
8. Teraz musisz zrobić to co w w punkcie 4 i 5.
9. Jak po tym pomiarze wychodzi Ci przykładowo 22.5mm wiesz że musisz cofnąć jeszcze trochę.
10. Regulujesz tak aż uzyskasz te 3mm.
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2012-01-06, 11:39
Biorąc pod uwagę grubość papierka ustawiamy zapłon odrobinę późniejszy, tzn nie na 3 mm tylko np na 2,5mm. Przerywacz bez papierka otwiera się wcześniej, niż z papierkiem. Dlatego po tej kompensacji wyjdzie "coś koło 3mm". Jak wyjdzie delikatnie za późny, to nic - LO paliwa jest i tak większa, niż dla warunków wzorcowych.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-06, 13:12
kosior30, słuszna uwaga
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
