Ściągacz do łożysk 6306 (wał do silnika EM250) |
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 225 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-01-17, 22:45 Ściągacz do łożysk 6306 (wał do silnika EM250)
Koledzy, skąd wytrzasnąć taki ściągacz? Da się go gdzieś kupić czy trzeba dorabiać u tokarza według rysunku tech. z serwisówki? Chyba że macie jakiś bezpieczny patent na ściąganie tych łożysk? Jestem zmuszony ściągać z czopów praktycznie nowe łożyska( od intra) , ponieważ wał uległ uszkodzeniu a nie chce uszkodzić tych bardzo drogich łożysk... |
Makaron
Wysłany: 2012-01-17, 23:09
Spoko spoko, tylko że tam praktycznie niemożliwym jest podejście zwykłym ściągaczem, sprawdzałem swoje, zwiozłem do domu wszystkie od kolegi i sąsiada i żaden nie chwytał łożyska tak jak powinien... Praktycznie łapy każdego prędzej czy później się ześlizgiwały a szkoda mi szlifować łapy ściągacza... A zestawy po +200 zł mnie nie zachęcają...
Na razie próbowałem na starym wale z jakimś zepsutymi łożyskami. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-01-17, 23:48
ściągając łożyska z wału, każdy ściągacz "zaczepi" się za zewnętrzną bierznie. Przy ściąganiu to będzie miało negatywny wpływ na łożysko |
Wysłany: 2012-01-18, 07:22
Łożyska nie są aż tak miękkie a wcisk na wał tak ogromny, by przy ściąganiu ich ściągaczem jak niżej mogło się cokolwiek odkształcić, czy odcisnąć. Niestety nie podejdziesz żadnym ściągaczem "ramiennym". Tylko takie cudo Cię ratuje:
Jeżeli operacje wykonasz "z czuciem" nic łożyskom nie będzie.
[ Dodano: 2012-01-18, 08:06 ]
Najtańszy widziałem za 100 zł, ale dla jednorazowej operacji lepiej te kasę wydać na benzynę Poszukaj w zakładach mechaniki pojazdowej w okolicach. W zasadzie w każdym powinno coś takiego być. |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2012-02-06, 10:06
Makaron, Ja jak wymieniałem łożyska na wale też miałem problem z ich zdjęciem tak aby nie uszkodzic wału Podsunę ci pewien pomysł który ja zastosowałem ale jest on ryzykowny więc jak nie czujesz sie pewnie to odradzam. Mianowicie ja porozcinałem te łożyska szlifierką kątową Wał w imadło i jazda Uważać trzeba bardzo o ile zewnętrzny pierścien jeszcze jako tako daje rade to wewnętrzny to już istna akrobatyka Wczesniej próbowałem takim trójramiennym ściągaczem i nic z tego nie wyszło a że nie miałem nic innego do tej roboty więc zastosowałem taki akt desperacji |
Wysłany: 2012-02-06, 14:13
Ja tak samo w moim pierwszym romecie robiłem, ale trzeba umiejętnie się posługiwać szlifierką, żeby nie pokaleczyć czop wału. |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2012-02-06, 16:07
Makaron, ja mam taki ściągacz, mozemy sie dogadac |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-02-06, 16:43
Ale koledze zależy na łozyskach więc szlifierka odpada.... |
Makaron
Wysłany: 2012-02-14, 22:55
Sławuch, co dokładnie proponujesz?
Kilka lat temu jak remontowałem silnik simsona , łożyska wału były do wyrzucenia więc ponacinałem sobie ładnie szlifierką co by sie nie pchać w koszta ze ściągaczem Nawet ryski nie zrobiłem także ja tam do swoich wprawionych łapek mam zaufanie
Ale tym razem ściągacz jest niesamowicie niezbędny. Pisałem o tym wyżej |
Ostatnio zmieniony przez Makaron 2012-02-15, 16:13, w całości zmieniany 1 raz |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2012-02-15, 08:24
Będę w PL za 2 tygodnie. wybierasz się może do warszawy na ten czas? |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2012-02-15, 11:51
hmmmmm a wał jest do uratowania? bo czasami jak mi ściągacza brakło (za krótkie ramie) to brałem klocek dębowy kładłem na podłodze i uderzałem dość mocno o niego osią (tylko że to były zwykle wirniki silników elektrycznych) i jeśli miałem szczęście i nie siedziały te łożyska dość mocno to powolutku powolutku za każdym uderzeniem schodziły z prędkośćią około 0,1 mm/uderzenie.
drugi patent to na klucze płaskie. czyli jeśli na tyle miejsca miałem to wkładałem tam 2 płaskie klucze miedzy łożysko a w tym przypadku koło zamachowe i na zasadzie dźwigni wyciska. |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2012-02-15, 14:32
to-mecz-q napisał/a: | hmmmmm a wał jest do uratowania? bo czasami jak mi ściągacza brakło (za krótkie ramie) to brałem klocek dębowy kładłem na podłodze i uderzałem dość mocno o niego osią (tylko że to były zwykle wirniki silników elektrycznych) i jeśli miałem szczęście i nie siedziały te łożyska dość mocno to powolutku powolutku za każdym uderzeniem schodziły z prędkośćią około 0,1 mm/uderzenie.
błądzisz kolego... |
wadmed
Wysłany: 2012-02-15, 14:54
od razu wziąć młota 5kg, śmiało ODWAGI
Po to są ściągacze do łożysk żeby ich używać nie mam to pożyczam.
[ Dodano: 2012-02-15, 14:54 ]
to-mecz-q, Trzeba było o beton od razu by zeszło łożysko |
Makaron
Wysłany: 2012-02-15, 16:10
Widzę niektórzy lubią ostro patentować Ja tam wolę robć wszystko dokładnie i z użyciem przeznaczonych do tego narzędzi
Sławuch Niestety nie bywam często w Warszawie Ostatnio noszę się z zamiarem kupienia tego ściągacza ponieważ od dłuższego czasu działam na większą skalę Mam narzędzia specjalne do silników, klucze, ściągacze, wyciskacze itp po prostu praktycznie wszystko co niezbędne by prawidłowo wykonywać naprawy motocykli i silników, ale tego odklejacza do łożysk na razie nie |
Ogar
Jeb z klamy!!!
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2012-02-15, 16:25
Makaron, ja w swojej ecie sciągałem łożyska w bardzo chytry sposób... i bardzo lekko to szło. Tyle że moje łożyska miały już swoje najlepsze lata za sobą.
Mianowicie delikatnie podgrzałem opalarką łożyska a następnie dwiema montówkami (lub jak kto woli łyżkami do opon) podważyłem łozysko.
używałem dokłanie takich montówek
_________________ Stunt riding isn't a crime!!
Makaron
Wysłany: 2012-02-15, 16:50
Ogar jeżeli chodziło by o zepsute łożyska, w ogóle nie zakładał bym tego tematu bo mam swoje sposoby na ściąganie łożysk Te które będę ściągał (FŁT od INTRA) mają przelatane tyle co nic km, więc są nówki a poza tym drogie i akcja musi być wykonana porządnie |
Ogar
Jeb z klamy!!!
Wysłany: 2012-02-15, 19:42
Rozumiem Cie... ale moim zdaniem łożyska nie uszkodzą się przez taki zabieg (jeśli się go umiejętnie wykona) no chyba że masz koszyczki z tworzywa to możesz zrezygnować z nagrzewania... Ale jak to mawia moja mama "próba nie strzelba" jeśli sie nie poddadzą w ten sposób wtedy szukaj ściągacza |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-02-15, 21:06
Ale jak ściągacz będziesz używał to siła też będzie działać na zewnętrzny pierścień przy sposobie Ogara tak samo więc jak ostrożnie to zrobisz to będzie git. A jak masz koszyk z tworzywa to go zdejmij i rozbierz łożysko. Zostanie Ci tylko wewnętrzy pierścień i zrób jak Ogar pisze z montówkami. |
Makaron
Wysłany: 2012-02-15, 21:31
A powiedz mi, w jaki sposób chcesz wyjąć koszyk z prawidłowo zamontowanego łożyska? |
