Zalewa swiece |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wiek: 31 Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 1156 Skąd: KCH/SG
Wysłany: 2012-02-19, 10:29
Podobno masz drugiego BINGa. Zamieniales te gaźniki juz? |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wiek: 29 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 0 Skąd: Gorzów Wlk
Wysłany: 2012-02-19, 11:08
Tak zamienialem 301 na jednym i drogim pieknie pracuje a w 251 na tym i na tym gazniku swieca jest sucha nie wiem czy kanaly sie zapchaly czy jaka cholira przez otwor w krućcu ladnie ciagnie powietrze a na swiece nie chce dac paliwa a po tlumiku to mozna powiedziec ze az sie leje i jeszcze jaki fajny ponus wyszedl z tlumikiem ze dokrecic nakretke od wydechu nie moge mocniej a jak wykrecilem to nakretka ma ladny gwint a w cylku miej wiecej w polowie gwint jest nadszarpniety tak ze moge wkrecic nakretke ale nie do konca i kolanko jest luzne a nie chcem na chama dokrecac |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-19, 11:19
No skoro gaźniki są dobre obydwa to jedziesz po kolei:
1. Kanał powietrzny czyli od gaźnika przez filtr powietrza, tunel w ramie itp itd, masz wszystko przepchać drutem sprawdzić czy nie ma tam żadnych szmat ani niczego obcego.
2. Potem jak już masz dolot drożny to jedziesz z tłumikiem, odkręcasz go, odkręcasz kolanko, patrzysz czy drożne wszystko. Możliwe ze tłumik masz tak zawalony nagarem że się po prostu zatkał... Na tą nakrętkę no to Ci mogę doradzić tylko tyle że jak widzisz ze w cylindrze gwint szarpnięty to uważaj na to. Możliwe ze ktos albo krzywo dokręcił nakrętkę albo go przeciągnął. Zobacz jak masz kołnierz na kolanku wyprofilowany, możliwe ze jest zwichrowany i dlatego nie dolega do cylindra. Wkręć samą nakrętkę i popatrz czy dochodzi do cylindra. No kombinuj kombinuj tu żadnej filozofii niema. Teraz jeszcze jedna sprawa, odpalałeś ją bez tłumika?
3. Skoro mówisz ze świeca sucha to popatrz jeszcze czy masz korek od baku drożny (odpowietrznik moze być zatkany) i czy w kraniku niema syfu. Musi latać, niema innej opcji |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-20, 21:56
Dzisiaj Mz przed snem dała głos jutro będę walczył dalej |
vader
RBR V251
Motocykl: MZ ETZ 251/301e
Wiek: 30 Dołączył: 04 Sty 2012 Posty: 159 Skąd: Orzechówka
Wysłany: 2012-02-20, 22:18
Dukee napisał/a: | No skoro gaźniki są dobre obydwa to jedziesz po kolei:
SORY za wcinke ale anomalia mi się zdążyła nie wiem co z nią zrobić mianowicie w simsonie pieńi mi się świeca może to głupio brzmi ale tak jest jest spieniona jak by wściekliznę miała. what the fuck |
_________________ Co to jest spódniczka? To kurtyna najmniejszego teatru świata, w którym raz odbywa się premiera, co miesiąc krwawy dramat i mieści jednego widza na stojąco.
Jeżeli zginę to w przekonaniu , że robiłem to co naprawdę kochałem - motocykle. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-20, 22:41
Mydliny w benzynie?
[ Dodano: 2012-02-20, 22:53 ]
Masztet napisał/a: | Dzisiaj Mz przed snem dała głos jutro będę walczył dalej | Ale odpisz że w koncu czy kopiesz ją bezsensownie nie sprawdzając nic i liczysz cały czas na to że cudownie się naprawi samo czy działasz coś co Ci podpowiadam? Uwierz mi - nie naprawi się samo sprawdzałem nie raz już nic nie pomaga |
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7479 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-02-20, 23:36
vader napisał/a: | w simsonie pieńi mi się świeca |
Może wściekliźnę ma |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-20, 23:42
kosior30 napisał/a: | Może wściekliźnę ma |
To moga być pierwsze objawy... Później dojdzie do tego że sam się odpali i zacznie jeździć.. Po prostu przestanie być posłuszny swojemu właścicielowi i zdziczeje. Jak już sam pojedzie to możesz szukać w lesie i nie znajdziesz... ten trabant z harego potera też to miał na początku mówię Wam... Zaczęło się od spienionej świecy, potem zaczął brać olej z silnika a na koncu puszczał bańki mydlane z tłumika.. To jest zaraźliwe! |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-21, 21:24
Wracając do mojego tematu zrobiłem wszystko co zalecałeś i motorek dalej miał sucha świece to się troszku zdenerwowałem bo nie wdziałem co mu dalej jest(po części każdego dnia motorek jakieś niespodzianki mi funduje jeszcze się z nim nie dogadałem ) I co zrobiłem w zielem go parę razy bez świecy przepchałem po podwórzu tak z 200 m przepchałem go i przyszła próba odpali na zachętę chlapałem mu 50 prosto w gar i zaskoczył pyrkał ale jak czołg bo cały wydech miałem zdemontowany a ze było późno to nie chciałem sąsiadów budzić wszystkich wiec prace odłożyłem na dzisiaj ale nie wypaliły musiałem pomóc pewnemu panu jutro będę walczył dam kompletna relacje z tego nei równego pojedynku mam nadzieje ze na moja korzyść . A tak z innej banki jak strzela w tłumik to przyspieszyć czy spóźnić zapłon ? |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-21, 21:31
Zapłon masz mieć w granicach 2.5-3.0mm przed GMP. Nie wiem co tam masz więc nie wiem czy masz przyśpieszyć czy opóźnić, moim zdaniem opóźnić, a jak coś działać to nie wiadomo ile masz go ruszyć. 2.5 - 3.0 i koniec i kropka Obadaj to czy dokładnie tyle masz, jak masz platynki to szczególną uwage zwróć na to JAK ustawiasz ten zapłon... pisaliśmy wcześniej jak masz to zrobić. I świece zmień jeszcze...
COŚ MI SIE WYDAJE ZE KRĘCIMY SIĘ W KÓŁKO KAPITANIE problem zapłonu był już poruszany wcześniej i wyszło ze jest okej wszystko, więc czemu wracasz? |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-21, 21:41
NIe bo ustawiłem ten sapłon i mam w granicach 2,75 ale jak zimny motorek to zauwazyłem ze raz sobie strzeli w tłumik i potem juz chodzi normalnie |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-21, 21:50
Może strzelać też dlatego ze masz poziom paliwa za mały. Moją jak na prawie pustym baku bym gonił 100-110km/h to nie ujedzie, strzelać będzie co chwila. Musi co najmniej 5l w baku być i mozna lecieć więcej niż 110km/h. Weź poskładaj do kupy WSZYSTKO to co masz na tych 4 stronach napisane i ogarnij to w koncu Jedyne co nam jeszcze zostało do poruszenia to remont silnika... |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-21, 21:53
Ale mniejsza z tym zapłonem mnie ciekawi czemu nei chciał zassysac powietrza dopiero jak go pozadnnie przepchałem i wydmuchał sie to dopiero palił co mogło mu sie stac jezeli to zadna z rzeczy opisanych prędzej to mnie najbardziej ciekawi ? |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-21, 22:00
Zapłon jest BARDZO ważną sprawą. Czemu mógł nie chcieć zasysać powietrza? Nie wiadomo... Może dla tego że nie masz simmeringa po prawej lub lewej stronie, sprawdzałeś to? |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-21, 22:07
Tak sprawdzałem oba simmeringi sa w dobrym stanie. W wczoraj normalnie odpalił jak mu chlapłem i pochodził z 2 3 minuty i go zgasiłem bo już dosc pózno było juro sie okaze wszystko śnieg stopniał muszę go odpalić i konkretnie przegonić i zobaczymy jak chodzi |
vader
RBR V251
Wysłany: 2012-02-21, 22:34
Dukee napisał/a: | kosior30 napisał/a: | Może wściekliźnę ma |
A niech jedzie w huy ! w d go mam złom zaje.bany . |
Masztet
Motocykl: Mz 301
Wysłany: 2012-02-25, 19:45
Nie no już nie mogę z ta MZ wszystko zrobiłem tak jest opisane na tych 4 stronach i dalej nie chce palić odpali pochodzi chwilkę i świeca zalana znowu. Jakies kolejne propozycje? Dodam ze benzynę wlałem nowa |
Wiek: 50 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2938 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2012-02-25, 19:48
Masztet, Ja szukam 251 więc moja propozycja brzmi : kupie ją od Ciebie ? |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-02-25, 19:54
wojtek.mz napisał/a: | Masztet, Ja szukam 251 więc moja propozycja brzmi : kupie ją od Ciebie ? | Zdecydowanie więcej wyciśniesz za nią jak ja sprzedasz na części Ja zaklepuje gaziora jak coś
Sprawdzałeś SIMMERINGI? |
hektor
Tiger Junior
Wiek: 31 Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 1572 Skąd: Miechów ok. Krakowa
Wysłany: 2012-02-25, 19:56
Podejrzewam, że którykolwiek z bardziej zaawansowanych klubowiczow podjechałby do Ciebie to by Twoj problem rozwiązał w doslownie 5 minut |
