MZ es250/2 podkładki-dystanse skrzyni |
ebro
Motocykl: mz es 175/2
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2012 Posty: 21 Skąd: Warzęgowo
Wysłany: 2013-02-22, 08:19
Tak chodzi mi o wałek krzywkowy.Jak podegnę wodzik np w górę to zazębi się 2 ale 4 już nie i na odwrót.W agromie[sklep rolniczy?] są takie podkładki to o co mam się pytać?Tak chodzi mi o nakrętkę.Przy dystansowaniu wałka zdawczego potrzebuje aż 2.5 mm podkładek nie wiem czy to normalne że aż tyle. |
_________________ Artur |
ebro
Wysłany: 2013-02-22, 19:00
Miało być agmot a nie agroma. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2013-02-22, 20:09
ebro napisał/a: | chodzi o wałek krzywkowy nieprawdaż? |
Tak, juz poprawiłem. |
12Marek
Motocykl: MZ ES-250/2 Trophy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2013-02-22, 22:03
ebro napisał/a: | Miało być agmot a nie agroma. |
Ja kupiłem w Agromie
W sklepie z częściami do maszyn rolniczych.
W wyszukiwarce marek na stronie agmotu nie ma MZ |
ebro
Wysłany: 2013-02-23, 10:20
A o co się pytałeś do czego służą te podkładki w ciągnikach
Może mi podać wymiary tych podkładek ?to są numery 23 i 24 na tym zdjęciu . |
12Marek
Wysłany: 2013-02-23, 12:08
ebro napisał/a: | A o co się pytałeś |
pytałem o podkładki dystansowe i mieli różne w gablotce z podkładkami dystansowymi... potrzebowałem podkładki do wałka zdawczego, ważne aby wymiar w miarę pasował do gniazda.
Cytat: | do czego służą te podkładki w ciągnikach |
do dystansowania np. skrzyni biegów
Cytat: | Może mi podać wymiary tych podkładek ?to są numery 23 i 24 na tym zdjęciu . |
W moim przypadku nie potrzebowałem do sprzęgła. Tak jak pisałem ja między zabierakiem a sprzęgłem miałem i tak ponownie złożyłem tylko podkładkę falistą nr 23 na rysunku.
Dla ciebie niestety ale moje sprzęgło puściło i nie muszę go zdejmować ponownie więc nie mam jak sprawdzić wymiarów
Zresztą z tego co widzę to ja nie mam wcale tych podkładki 27
Teraz już "tylko" nie mogę jej odpalić
Masz aż 2,5 mm luzu pomiędzy łożyskiem a wałkiem zdawczym
Mi wchodziła tylko jedna podkładka 0,5 mm |
Paweł Trophy
Motocykl: es150/1 es250/2
Wysłany: 2013-02-23, 12:41
Ebro,podeślę Ci rozmiary tych podkładek ale po niedzieli,ok? |
_________________ wiem co jest szykiem, jeżdżę klasykiem |
ebro
Wysłany: 2013-02-23, 17:41
OK dzięki może być po niedzieli.A co do tej podkładki nr 27 do raczej musi być żeby zdystansować zbierak ma ona takie małe zatoczenie w wewnącz. |
12Marek
Wysłany: 2013-02-23, 18:18
ebro napisał/a: | A co do tej podkładki nr 27 do raczej musi być żeby zdystansować zbierak ma ona takie małe zatoczenie w wewnącz. |
No niby tak
Ale jej nie miałem to i nie dałem ....
Ona jest pomiędzy łożyskiem a zabierakiem? Jak jej nie ma to zabierak ma możliwość ruchu poosiowego na wale?
Co to szkodzi |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2013-02-23, 18:22
Cytat: | Jak jej nie ma to zabierak ma możliwość ruchu poosiowego na wale? | No skoro jej nie ma to na logike weź. Ma luz i to spory.. Musisz sobie taką dorobić w dobrej gatunkowo stali.. |
12Marek
Wysłany: 2013-02-23, 18:54
Chodziło ileś czasu bez...
Teraz dowiedziałem się, że ona tam powinna być, a silnik już złożony
Trzeba będzie zatem zdjąć osłonę i dostać się pomiędzy łożysko a zabierak aby sprawdzić luz
Jaka jest grubość tej podkładki? |
ebro
Wysłany: 2013-02-23, 19:12
Jak dobrze pamiętam to były trzy grubości 1.90 mm 1,95 i 2.00 |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-23, 20:41
podkładka 27 jest jednakowej grubości. |
12Marek
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-23, 21:58
ebro napisał/a: | Jak dobrze pamiętam to były trzy grubości 1.90 mm 1,95 i 2.00 | te grubości posiadał podkładka nr 24 którą to się ustawiało luz zabieraka, nr 27 to nie wiem dokładnie jakiej jest grubości ale chyba 2.0 musiałbym sprawdzić w garażu jutro i dałbym Ci odpowiedź. |
Wysłany: 2013-02-24, 01:29
Jeżak, zamotałeś się 24 to podkładka oporowa i ona ma grubość 2,4mm. 27 to podkładka dystansująca i ona była właśnie w 3 grubościach - 1,9/1,95/2,0 mm. |
ebro
Wysłany: 2013-02-24, 08:56
Sprawdziłem w serwisuwce na 33stronie są 3 grubości tak jak podałem wcześniej a rozmiar to 24 na 34.
Podkładka 24 na zdjęciu ma aż 2.4 mm A jaki rozmiar |
Wysłany: 2013-02-24, 10:57
Jezu, jest już na forum, ostatni raz piszę:
Dystansująca ---> śr. wewn. 22mm, śr. zewn. 34, głęb. podtoczenia 1,0mm, gr. 1,9-1,95-2,0mm
Oporowa ---> śr. wewn. 19,5mm, śr. zewn. 34,5mm, głęb. podtoczenia 1,0mm, gr. 2,4mm
Falista ---> śr. wewn. 19,5mm, śr. zewn. 34,5mm, gr. w stanie rozprężonym 1,95mm , w stanie sprężonym 0,9mm |
norbi81
Motocykl: MZ TRAMP 250
Wiek: 39 Dołączył: 03 Wrz 2012 Posty: 4 Skąd: wierzbica
Wysłany: 2013-02-24, 11:53
Witam Panowie zrobiłem 3 foty cylindra, tego grzebienia z pieskami i wałka krzywkowego z grzebieniem, i o to pytanie jak to ma być wszystko złożone do montażu. Załóżmy że skrzynia jest ustawiona na luzie. I pytanie odnośnie cylindra , jak zciągnełem głowice było wpakowane kilka podkładek uszczelniających jednym słowem tłok wystaje 2 mm za cylinder. Co może być kitowy tłok, za wysoki czy nie ten cylinder podkreślam iż były właściciel robił szlif i kupił może jakiś kitowy tłok i przez to nawalił tyle podkładek pod głowice bo uderzał przy 1 w głowice Jak ma ktoś jakieś foty ze złożeniem tych podzespołów to ptosił bym bardzo o nie ewentualnie dobry opis z góry dzięki
[ Dodano: 2013-02-24, 12:46 ]
oto fotki
[ Dodano: 2013-02-24, 12:49 ]
Fota 2 |
