MZ es250/2 podkładki-dystanse skrzyni |
Wysłany: 2013-02-24, 13:23
To musisz ustawić tak żeby jedynka była na skraju pierwszego zęba półksiężyca i jednocześnie wszystkie inne biegi się na nim mieściły.
A te krzywki to nie mogą obydwie się zazębiać, ustaw tak żeby tylko jedna się zazębiała w zewnętrznym i powinno być dobrze. tym się praktycznie nie przejmujesz.
Co do tłoka to masz chyba od ETZ założony... |
studefix
12Marek
Motocykl: MZ ES-250/2 Trophy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2013-02-24, 21:30
Dzięki kosior za wykład z podkładek . Szkoda, że nie napisałeś która to która w katalogu, ale chyba damy radę
norbi81
Masz serwisówkę?
Strona 27 wyjaśnia montaż skrzyni i mechanizmu zmiany biegów.
Cytuję:
"segment zębaty należy założyć tak, aby rowek międzyzębny segmentu ze znakiem wybitym punktakiem ( u mnie nie było znaku) znajdował się naprzeciw zeszlifowanego skośnie zębu wałka krzywkowego"
Szczerze polecam serwisówkę
Aczkolwiek trochę sam nie doczytałem |
Wysłany: 2013-02-24, 23:52
12Marek napisał/a: | Szkoda, że nie napisałeś która to która w katalogu, ale chyba damy radę |
kosior30 napisał/a: | Jeżak, zamotałeś się 24 to podkładka oporowa i ona ma grubość 2,4mm. 27 to podkładka dystansująca i ona była właśnie w 3 grubościach - 1,9/1,95/2,0 mm. |
kosior30 napisał/a: | Jezu, jest już na forum, ostatni raz piszę:
Dystansująca ---> śr. wewn. 22mm, śr. zewn. 34, głęb. podtoczenia 1,0mm, gr. 1,9-1,95-2,0mm
Oporowa ---> śr. wewn. 19,5mm, śr. zewn. 34,5mm, głęb. podtoczenia 1,0mm, gr. 2,4mm
Falista ---> śr. wewn. 19,5mm, śr. zewn. 34,5mm, gr. w stanie rozprężonym 1,95mm , w stanie sprężonym 0,9mm |
Maniak06
Motocykl: MZ es250/2 trophy
Wiek: 33 Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 20 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-03-10, 13:25
Na forum mnie dawno nie było, bo zapomniałem i zgubiłem hasło i przez to nie odpisywałem, ale jak widać już się z tym uporałem i jest OK.
Co do tych podkładek to niestety Ci nie pomogę, bo mam je od roku czasu założone i jeżdżą w silniku, a mogłem właśnie zapisać wymiary... |
12Marek
Wysłany: 2013-03-10, 19:53
Sprawa już nieaktualna, ale dzięki za odzew |
Franek85
Motocykl: MZ trophy
Wysłany: 2017-03-02, 19:20
Witam , może ktoś z Was wie jakiej grubości powinny być podkładki na krańcach pręta po którym przesuwają się wodziki ? |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Franek85
Motocykl: MZ trophy
Wysłany: 2017-03-02, 20:06
Dzięki . |
