Przesunięty przez: motomaciey 2012-03-27, 12:47 |
Ustawienia Gaźnika Bing 53 |
Gryf93
Wysłany: 2012-05-14, 20:34
no wlasnie :/ sam nie moglem uwierzyc w to. z tego co czytalem to bing 53 do mz etz 150 powinna miec dysze 105 tylko gdzie taka dostac ?
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2012-05-14, 22:31 ]
W dolnej części klawiatury znajdziesz klawisz Shift, w połączeniu z klawiszem literowym daje on wielką literę. Zacznij stosować tą kombinację na początku każdego zdania inaczej następne twoje posty będą USUWANE. |
Wysłany: 2012-05-14, 23:30
Gryf93, Macieju wal 6 od razu |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-05-20, 23:37
a w bingu przypadkiem nie jest poziom nieregulowany? |
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 101 Skąd: Leżajsk
Gryf93
Wysłany: 2012-05-20, 23:44
zawsze można podgiąć te druciki na których są pływaki. bo kupiłem juz motor z tym gaźnikiem i wydaje mi się że było coś przy pływakach robione.. potrzebuje kogoś kto zmierzy ile ma paliwa w zbiorniczku gdy wyciągnie pływaki i wtedy sprawdze czy są dobre
[ Dodano: 2012-05-20, 23:44 ]
haha xd no co ty.. to chyba proste i jasne że chodzi mi o zbiorniczek w ktorym są pływaki xd ;p |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2012-05-21, 15:30
Jakiś słupek w bingu był wyznacznikiem ile tego paliwa ma być. Przypatrz się. |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2012-05-21, 15:50
A jak powiem że stożek pewno ci spadł ? a tak siries siries to po coś wgl ruszał ten stan paliwa ? jak fabrycznie jest ustawiony cud miód ? |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2012-05-21, 15:58
nie wiadomo czy ruszał, może już taki dorwał - różnie to bywa
Jak ktoś wie jak ten poziom ma być ustawiony to niech napisze:) |
Gryf93
Wysłany: 2012-05-21, 21:54
Juz taki kupilem Wiec sie pytam. Nie ma żadnego znaczka o ilosci paliwa :/ a pytanie z innej beczki.
jeśli każda nowa świeca jak ją założe przejade 10-20km i już ma przebicie to o czym to świadczy? zryta cewka? przebicie? |
Grzybek
RDE !
Motocykl: 150e 91' ,B6 s 01'
Wiek: 30 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 230 Skąd: Żyraków k.Dębicy
Gryf93
Wysłany: 2012-05-21, 22:31
Hvil masz 100% racje tamten temat juz przewałkowałem kiedyś nawet dodałem do niego swoje posty ;D jak ktoś ma binga to bardzo prosze zmierzcie ilość paliwa w zbiorniczku ;D |
stachu272
Stachu
Wysłany: 2012-05-21, 23:51
Gryf93, Jeżeli zakładasz nową świecę to musisz ją koniecznie zahartować!!! To znaczy wkręcić, odpalić i od razu jechać trasę tak, aby silnik się jak najmocniej nagrzał(w granicach rozsądku i już nigdy nie łapał dużo wyższej temperatury). Jeżeli świeca ci się nie dogrzeje i zgasisz silnik, to wtedy gdy silnik zagrzeje się mocniej, a wraz z nim świeca powstaje przebicie izolatora. Albo jeżeli odpalisz na chwilę, zgasisz silnik i ostygnie to po świecy. Też miałem kiedyś ten problem, nawet z NGK B8HS, którą wszyscy uważali za niezawodną i dopóki tak nie robiłem wymieniałem raz w miesiącu, albo po przejechaniu kilometra. Teraz żadna świeca nie pada-oczywiście odpowiednio dobrana do silnika. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=23265 |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2012-05-22, 09:14
Teraz lecę na maturę ale jak tylko wrócę zmierzę ile paliwa jest w moim 53 po zdjęciu komory pływaka. |
Gryf93
Wysłany: 2012-05-22, 20:21 :)
I ile Ci wyszlo mm? Ja przed chwila sprawdziłem i mam ok. 15mm |
jarek150
Motocykl: ETZ 150 i Honda CBF
Wysłany: 2016-05-26, 22:51
Ja mam nowego Binga 53 założonego niedawno do ETZ 150. Mam taki problem że po przejechaniu około 8 km gaśnie i nie można odpalić silnika. Dopiera ssanie do końca i tak z 6 kopów no i odpali. Iglica w przepustnicy na samej górze, a izolator w świecy biały jak mleko. Może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić ? Dodam, że jak jedzie to wszystko jest oki. Ma moc niczego mu nie brakuje. Przewód paliwowy, kranik i filtr paliwa, świeca nowe. |
kadetm-780
Wysłany: 2016-05-27, 07:49
Dzieje, się tak jak jedziesz tylko na pełnym gazie, czy jak sobie pyrkasz na wolnych obrotach to też? Być może nazbierało ci się syfu między zaworkiem iglicowym a korpusem silnika i syf ten zmniejsza przekrój tego kanalika, którym leci paliwo. |
jarek150
Wysłany: 2016-05-29, 00:10
Już dzisiaj wyjaśniłem zagadkę. Dodatkowy filtr paliwa samochodowy Filtrona zatrzymywał paliwo. wywaliłem to cudo dałem sam wężyk paliwowy i zapyla aż miło. |
