Przesunięty przez: sIaj 2012-04-06, 11:15 |
PRZESTROGA !!! NIEORYGINALNY WYDECH A PRACA SILNIKA |
wadmed
Wysłany: 2012-04-14, 19:33
Jest jeszcze pan Furba, który dorabia tłumiki wg oryginału tylko ich nie chromuje, tłumiki trzeba pochromować we własnym zakresie. Robi chyba lepiej od Hartmana. |
Wysłany: 2012-04-16, 11:18
wadmed napisał/a: | Jest jeszcze pan Furba | Jakiś namiar możesz podać? |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-04-16, 16:11
sIaj napisał/a: | wadmed napisał/a: | Jest jeszcze pan Furba | Jakiś namiar możesz podać? |
602-121-766 Robi również gondole koszy do MZ. Również Stoye (żyletki) |
Wysłany: 2012-04-16, 16:54
Jeżak, ile u niego taki kosz? - Chyba zagłębie się w temat |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-04-16, 19:27
Marcin W. napisał/a: | Jeżak, ile u niego taki kosz? - Chyba zagłębie się w temat | Koło 2tysi (cena sprzed 2lat). Ale już nie z aluminium tylko z blachy. Do tego musiałbyś tylko ramę wózka znaleźć. |
Jakubowy
Motocykl: MZ TS 250 '74
Wiek: 32 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2015-03-26, 19:26
Odświeżę trochę temat. Otóż - w mojej TS są identyczne problemy z silnikiem jak u kolegi mczmok, silnik nie wkręca się na luzie w większe obroty, tak jakby miał "odcięcie zapłonu". Prędkość maksymalna - 105/110 km/h (przy tej prędkości, na 4tym biegu znów słychać i czuć przerywanie silnika) i co najgorsze silnik bardzo mocno stuka przy puszczeniu manetki z wyższych obrotów podczas jazdy. Zrobiłem wszystkie możliwe regulacje gaźnika, zapłon ustawiony książkowo. MZtkę remontowałem 2 lata temu, cylinder jest po pierwszym szlifie. Regeneracja korbowodu itp. Przyoszczędziłem jednak na tłumiku, kupiłem nowy, najtańszy jaki był dostępny na allegro do modelu TS, (z powodu braku większych funduszy ) No i w tamtym roku, kiedy leciałem na zlot do Giżycka, MZtka się przytarła. Na szczęście tłok nie stanął w cylindrze, gdyż zaraz po zgaśnięciu "rozbujałem" ją na 2gim biegu. Po powrocie do domu i rozebraniu silnika, okazało się, że widać zatarcie na tłoku na 1szym pierścieniu od góry i wyżej. Zatarcie od strony kanału wydechowego. No i teraz pytanie. Czy wydech jest przyczyną tych wszystkich bolączek oraz zatarcia ? Czy zbierać już pieniążki na lepszy wydech ? |
Wysłany: 2015-03-27, 07:28
Przytarcie od strony wydechu występuje najczęściej. Tamta strona jest słabo chłodzona przez nowo napływającą mieszankę, a podgrzewana jest przez wylot spalin. Osiągi powinny być lepsze, ale czy dla większej prędkości chcesz wydać kasę, zależy od ciebie. Można podejrzewać, że tłumik za bardzo blokuje wylot spalin, dlatego osiągi są niższe |
Wysłany: 2015-03-27, 08:55
Jakubowy, kilka dni temu rozmawialiśmy w moim temacie o wydechu i kosior ciekawe rzeczy przytoczył, że jak najbardziej wydech może wpłynąć na zatarcie. |
Ostatnio zmieniony przez Adax 2015-03-27, 15:18, w całości zmieniany 1 raz |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2015-04-05, 19:56
Jakubowy napisał/a: | kupiłem nowy, najtańszy jaki był dostępny na allegro do modelu TS | Miałem to samo co opisujesz na tym najtańszym wydechu, tłok nad pierwszym pierścieniem normalnie mi się stopił, a na wysokich obrotach jechać się nie dało, tak tłok napieprzał. Po wymianie wydechu to tak jakby mi ktoś silniki podmienił. Mam chyba jeszcze ten tłok to zdjęcie zarzucę. |
Alan74
Motocykl: Trophy 68r, Vs 1400
Wiek: 49 Dołączył: 11 Sty 2011 Posty: 177 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-04-06, 13:08
Panowie którego producenta tłumików polecacie do Trophy ES 250/2 - ( ścięty na końcu nie cygaro) ma być najlepszy tak jak i pozostały osprzęt kolano, mocowanie itp. |
_________________ motorowery Żak i Ryś, SHL, BMW R-35, na stanie MZ ES - Trophy 68 r i VS 1400
tel. 501 - 483 - 559 |
Jakubowy
Wysłany: 2015-04-13, 13:52
herrq666, Tłumik wymieniłeś na nowy z wyższej półki czy używany ? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2015-05-03, 18:35
Rozciąłem podróbę i zapakowałem bebechy z oryginała, który do założenia już się nie nadawał. |
Jakubowy
Wysłany: 2015-05-06, 14:21
Czyli i ze swoim wydechem będę musiał pokombinować. Ostatnio zamówiłem kolanko produkcji węgierskiej od "Betchera" do mojej TSki i w końcu udało mi się uszczelnić wydech. Wcześniej miałem chińskie, ale takowe nadaje się tylko na złom... Zupełnie inne wykonanie niż węgierskie. |
Mycek123
Zlotowicz ETZ 150
Wysłany: 2015-06-28, 22:24
Panowie da się przełożyć bebechy z oryginalnego tłumika do Węgra w ETZ 150. Robił juz ktoś taki zabieg? |
_________________ W garażu :
raffaello1987
Motocykl: mz 251
Wiek: 36 Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 26 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2016-05-14, 04:47 Tłumik 251
Jak rozpoznać oryginalny tłumik do etz 251? Bo często na aukcjach pisza ze 250 i 251. Jak je odróznic? Coś mi sie o uszy obiło ze 251 krótszy jest. ? |
Wysłany: 2016-05-14, 14:27
raffaello1987 napisał/a: | Coś mi sie o uszy obiło ze 251 krótszy jest. ? | Dokładnie. |
Wysłany: 2016-05-14, 14:58
raffaello1987,
No i kolanko jest innego kształtu i długości. |
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wiek: 33 Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 38 Skąd: sz
Wysłany: 2017-02-08, 13:09
Może ktoś polecić jakiś wydech znajdujący sie obecnie w sprzedaży do etz 250? |
TOLL
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2013 Posty: 112 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-02-08, 15:13
Betcher chyba jedynie. |
_________________ Ludzie dzielą się na ludzi z pasją i ludzi nieszczęśliwych. |
spiekarz89
deathrider89
Motocykl: DDR 83'! PRL 83'!
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 244 Skąd: LJA
