Zamknięty przez: motomaciey 2012-04-16, 20:40 |
Makaron vs Bocian - Spór transakcyjny |
Wysłany: 2012-04-13, 14:44
Hagi napisał/a: | Nasze prawo konsumenckie chroni Ciebie - Makaron. I nie ważne, czy przez allegro, czy przez gadu-gadu. | Dokładnie tak jest. |
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 225 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-04-13, 14:53
Bocian, masz ostatnią szansę, żeby to wszystko odkręcić albo na prawdę chłopie będziesz miał problemy... Zastanów się czy warto dalej iść w zaparte. Ja Ci nie odpuszczę, gwarantuję Ci to. |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-04-13, 15:16
Makaron, Nie odpuszczaj! Niech się chłopak nauczy co jest "sprawne" a co SPRAWNE. Koledzy mają rację- dekielek trzymał się dzięki dłuższym śrubom, które jako tako trzymały dekielek. Pytanie tylko jak długo? |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 382 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2012-04-13, 15:33
Krótko
To się właśnie nazywa "ukryta" wada... Niby działa, a nie jest sprawne.
Bocian. Wiem co mówię. Prawa konsumentów są dosyć ostre (a raczej mam na myśli ich przywileje) czyli to że są dosyć mocno chronieni i na prawdę nie warto o te parę złotych robić sobie problemów. |
_________________ http://bikepics.com/members/peki16/
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2012-04-13, 15:59
Cytat: | jak ma KUR*A być, do góry nogami Po za tym, po uj dziecko posty nabijasz Kompleks jakiś masz wobec naszych usług Nie podoba się, to powiem krótko - spier*alaj |
Fajnie sie kolego Bocian odnosisz do swoich kolegów z simsonów.
Do Hajnówki mam blisko |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2012-04-13, 16:16
Czyli wilk w owczej skórze niezły. |
_________________ WPI |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7516 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-04-13, 16:18
Nie chcę bronić nikogo, ale wszyscy naskakujecie na Bociana, a tak naprawdę z tych zdjęć nie da się stwierdzić, czy te gwinty są zerwane. Zdjęcia są nieostre - ja też mogę zrobić podobne sprawnych gwintów i będzie też wyglądało, że część gwintu będzie zasyfiała (po oleju/smarze, którym się smaruje wkręcane śruby), a część będzie się świeciła jak psu jajca na wiosnę. Makaron, jak już teraz wiesz co jest co to mam propozycję - weź podkładkę, dekielek, klucz dynamometryczny, wkręć BEZWZGLĘDNIE NOWE śruby na 8Nm i zobacz czy Ci puszczą czy nie. Bo skoro idzie w zaparte, że jest sprawne, to możesz mu (albo sobie) w ten sposób udowodnić i rozstrzygnąć cały spór. Nakręć przy tym filmik, żeby nie było i tyle.
Za koło zębate i część wysyłki powinien Ci oddać kasę - co z resztą Ci zadeklarował.
A na przyszłość WSZYSTKIM proponuję przemyśleć jedną rzecz - kupując używaną rzecz przez internet ZAWSZE kupujesz kota w worku. Większość internetowych sprzedawców to handlarze, którzy wykręcają części z jakichś trupów i potem sprzedają jako w pełni sprawne nawet nie wiedząc, czy to na pewno jest do końca sprawne. Ale może akurat szczęśliwie będzie działało. Tak jest i niestety będzie, bo SAMI tego chcemy kupując takie rzeczy. I też liczymy, że "się uda".
[ Dodano: 2012-04-13, 16:37 ]
Bocian napisał/a: | po tym, że ja je własnoręcznie odkręcałem i niemożliwością jest, że przy odkręcaniu zrywa się gwint |
Co do tego nie byłbym tak pewien. Przy wcześniejszym dokręcaniu gwint mógł trzymać już na pograniczu zerwania (czyli zaczęło mielić), a przy odkręcaniu wióry, które wcześniej były "poruszone" kończą dzieło zniszczenia. Miałem identyczną sytuację, gdy po raz pierwszy odkręcałem przewód hamulcowy od pompy. Wcześniej nic nie ciekło, przy odkręcaniu szło bez zacięć i oporu, ale ponownie przykręcić już się nie dało. Da się to stwierdzić jednak po wyglądzie śrub, które wykręciłeś wtedy - będą na pewno zasyfiałe od wiórów z gwintu. Więc albo są sprawne te gwinty, albo naprawdę kręcisz świadomie i wtedy wszystkie oskarżenia są całkowicie słuszne. |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2012-04-13, 17:26
Bocian napisał/a: | Piotrek
23:33:45
Zerwane nie na 10000000%
23:33:51
bo odkręcałem to własnymi rękami
23:33:54
i szło, jak po maśle
23:34:10
a próbowałeś wkręcić śrubkę?? |
Bocian napisał/a: | Tam nic nie jest urwane, tłumaczę Ci.
23:35:32
Chyba, że Ty urwałeś.
23:35:39
Weź Ty to załóż
23:35:41
i zakręć
23:35:46
i wszystko będzie dobrze |
Z tego co powyżej jest napisane i z pozostałych wypowiedzi w temacie wynika, że sprzedający pokrywę wiedział i wie, że gwinty w niej nie są w najlepszym stanie, ale u niego jakoś jeszcze trzymały i proponuje kupującemu, aby sobie taką zamontował i przekonuje go, że u niego też jakoś będzie.
Kupujący czegoś takiego nie akceptuje, bo chce mieć to skręcone w sposób trwały i pewny.
Jeżeli sprzedający informowałby, że gwinty, co prawda jeszcze jakoś trzymają, ale nie są już w najlepszym stanie, to wtedy pokrywę kupiłby ktoś, komu by to nie przeszkadzało i nie było by problemu. Ale kupujący nie informował o tym, choć o tym wiedział i kapę kupił ktoś, kto chce mieć gwinty w bardzo dobrym stanie i stąd problem. Jeżeli sprzedający nie poinformował kupującego o stanie gwintów, a kupujący nie chce takich, to teraz sprzedający powinien przyjąć z powrotem pokrywę i oddać za nią pieniądze. Po tym powinien jeszcze raz wystawić ją do sprzedania tyle, że z informacją o stanie gwintów.
Takie gadanie, że nie patrz na stan gwintów, tylko weź to załóż i zakręć i wszystko będzie dobrze, to potwierdza tylko, że sprzedający, delikatnie mówiąc, nie jest porządku. Słyszałem już takie teksty. To jest sposób myślenia drobnych cwaniaczków, zajmujących się handlem używanymi częściami i cwaniaczko-pseudo-mechaników, co zajmują się podreperowywaniem fur. Ulubiony tekst takich drobnych cwaniaczków to: „turlaj się”. Taki cwaniaczek np. coś niby ci naprawi w samochodzie, dasz mu pieniądze, wyjedziesz od niego, ujedziesz parę kilometrów i znów ta sama awaria, wracasz do cwaniaczka, a no ci wtedy mówi: „turlaj się”.
Takie drobne cwaniaczki robią też tak, że po niby naprawie żądają więcej kasy niż było ustalone przed. Był tu na forum temat, w którym ktoś, kto tak właśnie robi wyjaśnił, że świadomie i specjalnie zaniża się cenę przed usługą żeby klient nie poszedł do konkurencji, a później po robocie żąda się więcej, a jak klient się buntuje to wtedy zatrzymuje samochód i mówi się klientowi: „turlaj się”. Jak nie chcesz się turlać, tylko chcesz jechać swoim samochodem, to musisz dopłacić.
Ta sytuacja z tą pokrywą silnika jest podobna. Sprzedający nie informuje o złym stanie gwintów, bo wtedy klient kupiłby od konkurencji. Ktoś za to płaci. Dostaje lipę, a później sprzedający mówi mu, weź to załóż i zakręć i wszystko będzie dobrze.
Rozumiem Cię Makaron, jest to wkurzające. Dlatego każdy, kto może, wszystkimi możliwymi sposobami powinien tępić tych i innych drobnych cwaniaczków, co tak robią. Jak nie będziemy ich tępić to się jeszcze bardziej będą panoszyć. |
Makaron
Wysłany: 2012-04-13, 18:19
Myśli, że nic nie grozi mu z mojej strony. Jest w błędzie. Jeszcze raz ostrzegam tego Bociana, masz dzisiaj szansę wszystko to odkręcić, wiedz, że jeżeli już pofatyguję się do rzecznika praw konsumenta i zacznę tę sprawę, to już ją pociągnę do końca. W domu też rodzina nakłania mnie żebym tam poszedł, żeby nie zostawiać tak tego. Widzieli jak wyglądają części. |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2012-04-13, 18:45
I tak musisz zrobić jak ci podpowiada rodzina. Może to są sprawy groszowe, ale do odpowiedzialności cywilnej możesz go pociągnąć. Nie dość, że będzie musiał oddać kasę, to jeszcze karę zapłaci. |
donguaresko
Motocykl: Etz 150
Wiek: 32 Dołączył: 17 Wrz 2010 Posty: 46 Skąd: Rudka
Wysłany: 2012-04-13, 19:06
Panowie jak on sprzęgło na klej zrobił w sowjej Mz'ecie. Wszystko jest opisane na stronie simsony.net. Czytałem tam i powiem tak ,z niego taki mechanik jak ze mnie baletnica
Krycha, ja też mam blisko do Hajnówki, więc jak będzie trzeba to się odwiedzi go. |
_________________ Lewy pas, gaz i płyne |
Makaron
Wysłany: 2012-04-13, 20:16
arsene, z Twojego punktu widzenia może to tak wyglądać, ale dla mnie jako człowieka nie pracującego te kilkadziesiąt zł za pokrywę i tryb to jest sporo, a poza tym tu jeszcze chodzi o fakt oszustwa, w sumie nawet bardziej niż o kasę. |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2012-04-13, 20:24
Dokładnie. Po to mamy przywileje, żeby z nich korzystać, po to mamy prawo, by je egzekwować.
[ Dodano: 2012-04-13, 20:25 ]
I może ktoś kto ma konto na Simsony.net niech opisze tam sytuację? |
Makaron
Wysłany: 2012-04-13, 20:27
A tak jeszcze przy okazji, przepraszam że to po prostu skopiuje,(jak ktoś chce, moge przesłać archiwum czy pobawić się w print screeny) ale zobaczcie co mi pisał na pierwszej rozmowie po tym jak skomentowaliście , że sprzedaje tłok almota jako DDR w zestawie.
Łukasz
2012-04-10 20:54:55
pamiętasz jak jest szerokość tej felgi?
2012-04-10 20:55:09
musi być taka jak w 251 montowali
Bocian
2012-04-10 20:55:49
3.00
2012-04-10 20:55:54
Na oponkę 3.00
2012-04-10 20:56:05
albo 2,75 jeszcze dasz radę
2012-04-10 20:58:51
http://forum.mz-klub.pl/v...p=262351#262351 poczytaj dzieciaków
2012-04-10 20:58:54
śmiech na sali :/
Łukasz
2012-04-10 21:01:33
ale z tym tłokiem to faktycznie nie jedt DDR
Bocian
2012-04-10 21:01:41
No jak nie?
2012-04-10 21:01:52
Toż AK 20 były i w Simsonach z DDRu i w MZ
2012-04-10 21:01:56
Stopy
Łukasz
2012-04-10 21:01:56
a ma napisane dgl?
Bocian
2012-04-10 21:01:59
ma
2012-04-10 21:02:01
dalej
2012-04-10 21:02:05
ale oni upierają się
2012-04-10 21:02:10
że to almot polski
2012-04-10 21:02:10
tak
2012-04-10 21:02:15
ktoś 20 lat temu almota kupowałby
Łukasz
2012-04-10 21:02:20
a to chyba że ma dgl
Bocian
2012-04-10 21:02:23
tłumoki głupie, nabijają posty tylko
Łukasz
2012-04-10 21:03:49
dziwi mnie to ak20
2012-04-10 21:03:57
na ddr jest k20
2012-04-10 21:04:05
i trójkącik na napisem
2012-04-10 21:04:12
mam takiego własnie w łapie
Bocian
2012-04-10 21:04:34
A kij ich wie, może serie inne wychodziły
Łukasz
2012-04-10 21:05:06
oj mają chłopaki rację;)
2012-04-10 21:05:23
zminiaj to szybko bo zjebe dostaniesz jak reszta zobaczy;)
Bocian
2012-04-10 21:05:24
Dobra, kij z nimi ;P
2012-04-10 21:05:29
i tak na allegro pójdzie
2012-04-10 21:05:40
a niech patrzą, szczerze? ich opinia mnie nie obchodzi
Pomyliłem się tylko nie DGL tylko DLG powinno być
[ Dodano: 2012-04-13, 20:30 ]
Co wy na to?;)
[ Dodano: 2012-04-13, 20:32 ]
Sami to zinterpretujcie |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2012-04-13, 20:48
zawsze możesz zlożyć wniosek o pozew jc moge pomóc Ci go skręcic opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu zgodnie z przepisami placi ja najczesciej strona przegrywająca a co do lektury zachęcam Kodeks Karny art. 286 §3 oraz art.39 |
Wysłany: 2012-04-13, 21:26
Makaron napisał/a: | Bocian
2012-04-10 20:55:49
3.00
2012-04-10 20:55:54
Na oponkę 3.00
2012-04-10 20:56:05
2012-04-10 20:58:51
2012-04-10 20:58:54
śmiech na sali :/
Łukasz
2012-04-10 21:01:33
Bocian
2012-04-10 21:01:41
No jak nie?
2012-04-10 21:01:52
2012-04-10 21:01:56
Stopy
Łukasz
2012-04-10 21:01:56
a ma napisane dgl?
Bocian
2012-04-10 21:01:59
ma
2012-04-10 21:02:01
dalej
2012-04-10 21:02:05
2012-04-10 21:02:10
że to almot polski
2012-04-10 21:02:10
tak
2012-04-10 21:02:15
Łukasz
2012-04-10 21:02:20
Bocian
2012-04-10 21:02:23
Łukasz
2012-04-10 21:03:49
dziwi mnie to ak20
2012-04-10 21:03:57
na ddr jest k20
2012-04-10 21:04:05
2012-04-10 21:04:12
Bocian
2012-04-10 21:04:34
Łukasz
2012-04-10 21:05:06
2012-04-10 21:05:23
Bocian
2012-04-10 21:05:24
2012-04-10 21:05:29
2012-04-10 21:05:40
Co wy na to?;)
Sami to zinterpretujcie | Bocian Jeżeli to prawda co napisałeś to wylatujesz z forum MZ |
Makaron
Wysłany: 2012-04-13, 21:27
Powiedzcie mi jak mam to udowodnić a chętnie to zrobię. |
Awers
Wysłany: 2012-04-13, 21:57
wojtek.mz napisał/a: | Bocian Jeżeli to prawda co napisałeś to wylatujesz z forum MZ |
Jest tylko jeden problem, bo wylot bociana zwiastuje rychłe nadejście zimy.
To może lepiej niech już zostanie do jesieni, tylko niech odda kasę za kape. |
Wysłany: 2012-04-13, 22:03
Awers, Ten Bocian mnie obraża i nie tylko mnie (tak pisze Makaron)więc trzeba tego .uja wy....ć a do bocianów to ja nic nie mam |
Makaron
Wysłany: 2012-04-13, 22:10
Zrobił mnie w sumie na 70 zł. Dla mnie jest to dużo. Starsi którzy chcą mnie krytykować, niech sobie przypomną jak łatwo było zdobyć pieniądze gdy byli w moim wieku i chodzili do szkoły. |
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
