Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:03 |
Drewno jako przyrząd? |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-04-19, 21:53 Drewno jako przyrząd?
Mam takie nurtujace pytanie co sie stanie z tlokiem, korba,gdy wlozy sie do cylindra np drewno aby zablokowac wal przy dokrecaniu sprzegla i tulei wyciskowej?czy moze ugiac korbowod,cos zrobic zlego z tlokiem??lub czyms innym?
A moze znacie inny sposob przytrzymania tak aby wal sie nie obrocil ,przyznam sie ze zrobilem przyrzad ktory trzyma kolo zebate duze ,ale to bylo dobre tylko na raz jak zwiekszylem sile dokrecania slizlo mi tarcze na sprzegle tzn. zabierak je obrocil ktory je trzyma . |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2012-04-19, 22:34
generalnie zamiast wsadzać trzonek w okno wydechowe powinno sie podkładać drewno pod tłok w jego gornym położeniu, siły są wtedy naprawdę niewielkie! |
Wysłany: 2012-04-20, 13:25
Było już fefnaście tematów o tym. Ja zawsze tak robię i inni też dziesiątki razy tak robili. Nic się nie stanie. |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2012-04-20, 15:02
potwierdzam też tak robiłem nie mówi że zero jakichś ubocznych skutków ale te skutki są nieodczuwalne |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 382 Skąd: Bolesławiec
Pio554
Motocykl: KTM LC4 SMC 640
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 58 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2012-04-20, 19:49
Też tak robiłem, i wszystko się trzyma |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-04-20, 20:36 s
no dzieki ,zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce |
_________________ ?
sicek
Motocykl: MZ ETZ 250 [BIA]
Wiek: 33 Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 17 Skąd: podlasie
Wysłany: 2012-04-20, 21:34
Nie lepiej zrobić sobie blokadę tłoka ze starej świecy zapłonowej? Świetnie sprawują się właśnie przy blokowaniu wału przy dokręcaniu nakrętki docisku stożka. Są takie blokady do kupienia, ale po co kupować jak można samemu zrobić |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-20, 22:02
Cytat: | Nie lepiej zrobić sobie blokadę tłoka ze starej świecy zapłonowej? Świetnie sprawują się właśnie przy blokowaniu wału przy dokręcaniu nakrętki docisku stożka. Są takie blokady do kupienia, ale po co kupować jak można samemu zrobić |
Mi się wydaje że wsadzenie trzonka w okno wydechowe będzie lepszym rozwiązaniem, |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
sicek
Wysłany: 2012-04-20, 22:46
Nie zgodzę się z tym. Blokada tłoka jest bezpieczna dla elementów silnika bo siła ucisku działa centralnie na środek tłoka. W przypadku trzonka siła działa "krzywiąco" na korbę. Poza tym jest to bardziej estetyczne od wsadzania trzonka od siekiery lub młotka:roll: |
norbertmz
mz zawodostwo
Wysłany: 2012-04-21, 10:27
Jak będziesz dokręcał na pałę to i blokada ci nie pomoże xD klucz dynamometryczny przydaje się w tej sytuacji |
