2012-04-25, 20:51
Sprawdzanie iskry przy zapłonie elektronicznym typu A
lukaszMZ
Motocykl: MZ 251 ETZ
Wysłany: 2012-04-20, 19:15   Sprawdzanie iskry przy zapłonie elektronicznym typu A
witam w zwiazku z tym ze moderatorzy bardzo utrudniają mi uzyskanie pomocy w naprawie sprzętu, to prosze o szybka odp zanim temat poleci do kosza. Do szanownych moderatorów: użyłem odpcji szukaj lecz odp KONKRETNIE na moje pytanie nie uzyskałem. Co to jest ten "hallotron" i gdzie sie on znajduje, jaki zielony kabelek mam przystawiac do masy aby sprawdzic to czy iskrzy(gdzie sie on znajduje) czy to samo tyczy się modułu? przy sprawdzeniu modułu(ten tez chyba zielony) pomozcie nie chce wydawac kupe kasy na elektryka
http://www.polskajazda.pl.../ETZ_251/107761
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2012-04-20, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-20, 19:27
Ile masz tych zielonych przewodów, że nie wiesz który zwierać do masy?
Czujnik halla jest na stojanie alternatora.
Napisz jaki masz typ układu.
Sprawdzenie modułu opisałem, sprawdzenie czujnika też jest opisane.
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Wysłany: 2012-04-20, 19:41
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=2310
Naciskam starter. Jeszcze kominiarka,rękawice,kask.Ruszam,opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści,krzywd,raniących niedomówień.....
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-20, 19:48
moze lepiej pokaze fote zeby zobrazować jak to u mnie wyglada :)
Uploaded with ImageShack.us
i z tego co sie przykreci do masy to nie iskrzy, i kolejne pytanie czy jak sie pomyli te 3 czarne kabelki to tez nie bedzie iskry?
Wysłany: 2012-04-20, 19:58
Typ A, zielony przewód widać wyraźnie chyba że jesteś daltonistą.
[ Dodano: 2012-04-20, 19:59 ]
lukaszMZ napisał/a:
To są przewody instalacji ładowania a nie zapłonowej.
mictom
Wysłany: 2012-04-20, 20:00
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=145046 Pod 7 jest podpięty ziel.
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-20, 20:09
wielkie dzieki wreszcie moderator ktory pomaga :mrgreen:
mictom
Wysłany: 2012-04-20, 20:11
Puśc te kable przy okazji jak Bóg przykazał :piwo:
Ostatnio zmieniony przez mictom 2012-05-16, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-20, 20:18
Z racji, że jeden podobny temat kiedyś przez przypadek poleciał to tego Macieju nie wywalaj, ja sobie tutaj posprzątam ;)
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-20, 21:43
wielkie dzieki chlopaki, z tym ze dla upewnienia, sciagam konektor z zielonego kabelka co idzie do modułu(tych 3 wsuwek na plastiku) i daje do masy? ogolnie to sory ze zadaje takie banały ale w elektryce jestem raczej zielony :D
Wysłany: 2012-04-20, 21:46
Tak.
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-20, 23:34
wiec tak: w momencie styku zielonego przedowu z masą(ja dotykalem cylindra) na swiecy pojawia się iskra, na logike oznacza to ze moduł jest sprawny. Wiec gdzie dokładnie jest ten "hallotron" i w jaki sposob mozna go sprawdzic. Jesli jest tez ok to co wtedy, cewka?
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2012-04-21, 00:03
czerwonym kółkiem zaznaczyłem czujnik halla
a co do sprawdzania to na przykład tak:
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=257238
"Nieważne gdzie, nieważne jak... ważne z kim."
Samemu jedzie się szybciej, ale we dwoje dociera dalej :)
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-21, 00:27
ok wiec podobno sprawdzenie tego czujnika tez jest etapem, tylko jak to zrobic :D
mictom
Wysłany: 2012-04-21, 00:35
to-mecz-q napisał/a:
lukaszMZ
Wysłany: 2012-04-21, 01:17
ok chlopaki wielkie dzieki, motor wreszcie zaczal iskrzyc, mialem zle zamontowany czujnik halla. Temat z pewnością przyda sie innym, w razie dalszych watpliwosci, bede pytać. Pozdro ;)
mistrzuwdz
Wysłany: 2016-06-13, 17:28
Przepraszam, że odgrzebuje temat ale stwierdziłem, że lepiej napisać tutaj niż zakładać nowy.
Otóż pytanie do speców. Do którego punktu lutowniczego przylutować jakie przewody ? ( 51, 7, 31 ) ?
Dwa punkty lutownicze widać jak na dłoni. A skrajny od prawej ? Nie powinien być połączony z masą nadajnika ? Może ktoś dysponuje podobnym zdjęciem nieuszkodzonego nadajnika, to by bardzo pomogło
gce
Motocykl: etz250
Wysłany: 2016-07-03, 10:38
Podłącz wg tego foto.
https://www.youtube.com/watch?v=zSSLgoNjUsU
mistrzuwdz
Wysłany: 2016-07-04, 16:13
Dzięki wielki :) Zielony element między białym przewodem a czujnikiem Halla to ?
gce
Motocykl: etz250
Wysłany: 2016-07-07, 13:52
Ten element to dioda zabezpieczająca halla.
