Przesunięty przez: motomaciey 2015-01-04, 17:48 |
Jaki olej do paliwa? Z dodatkiem rycyny? |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2012-05-18, 16:59
mczmok napisał/a: | Etanol=większa temperatura+gorsze smarowanie bo jest bardziej suchy, z tego powodu do silnikow zasilanych innymi paliwami niż beznyna stosuej się rycynę bo np na nitrometanie na oleju zwykłym te silniki sie po prostu zacierają. |
2 małe uwagi:
a) etanol daje dużo mniejsza temperature spalania, również jego ciepło parowania jest dużo większe co ma znaczenie w silniku
b) benzyna z etanolem nie jest "sucha" tylko etanol praktycznie nie łączy sie z olejami syntetycznymi, z rycyną natomiast bardzo dobrze. Benzyna z dużą ilością etanolu potrafi się rozwarstwiać od oleju po pewnym czasie (robi się emulsja)
c) to dla innej wypowiedzi: benzyna o większej liczbie oktanowej nie spala się wolniej, to duży błąd!Ma po prostu większą odporność na spalanie stukowe i detonacyjne, problem w tym, ze dodatki zwiększające liczbę oktanową znacznie obniżają kaloryczność paliwa
Dawno, dawno temu, próbowałem Jawke 50 zasilać metanolem, do smarowania używałem oleju rycynowego. Oprócz większej ilości nagaru i specyficznego zapachu (jak na żużlu) efektów ubocznych brak |
wadmed
Wysłany: 2012-05-22, 22:55
Mariusz czy już masz jakieś spostrzeżenia z zastosowania oleju rycynowego. |
Wysłany: 2012-05-24, 09:12
Zbyt mało jeżdż ostatnio na MZ-tce
Jak będzie coś konkretnego to napiszę.
[ Dodano: 2012-05-24, 10:29 ]
Na razie subiektywnie silnik chodzi łatwiej - ale potrzeba jeszcze czasu.
Napewno rozbiorę go zobaczyć jak wygląda środek po przebiegu 1000-2000 km.
I wtedy napiszę.
toffic napisał/a: | 2 małe uwagi:
a) etanol daje dużo mniejsza temperature spalania, również jego ciepło parowania jest dużo większe co ma znaczenie w silniku |
Zgadzam się co do temperatury- nie sprawdziłem
toffic napisał/a: | b) benzyna z etanolem nie jest "sucha" tylko etanol praktycznie nie łączy sie z olejami syntetycznymi, z rycyną natomiast bardzo dobrze. Benzyna z dużą ilością etanolu potrafi się rozwarstwiać od oleju po pewnym czasie (robi się emulsja) |
No właśnie to nie tak - pojęcie sucha może być używane w rożnym kontekście np. braku ołowiu, który kiedyś był w benzynie.
Opnie jaką przedstawiłem pochodzi od Mostowego z która się mogę zgadzać ponieważ rycyna bezsprzecznie lepiej smaruje a do tego konserwuje, polepszając warunki pracy silników zasilanych innymi paliwam niż benzyna (a to ma u nas miejsce).
Mostowy powiedział cytuje: "olej z dodatkiem rycyny" a nie rycynowy co ma prawdopodobnie zniwelować różnice jakie występują przy użciu biokomponentów lub odmiennych założeń jakie przyjomowane są w momencie produkowania nowoczesnych olejów do 2T. |
wadmed
Wysłany: 2012-05-25, 09:46
mczmok, jakie dałeś proporcje oleju.
Ja zastanawiam się nad 15-25% oleju w oleju |
Wysłany: 2012-05-25, 10:04
ok 15%-20% bo dolewałem już do mieszanki w baku - po ok 100 km w tłumiku pojawił się nagar, jednak nie jest on suchy jak sadza (tak był na zwykłych olejach) - tylko oleisty jak smoła... Do tego kopci mimo tego, że używam syntetyka.
Zastanawiam się czy to nie za dużo
Przy hamowaniu silnikiem jest różnica widać że silnik bardziej gładko chodzi. |
wadmed
Wysłany: 2012-05-25, 10:49
Chyba wykupiłeś cały zapas oleju rycynowego, bo w tej chwili czekają wszyscy na dostawę z hurtowni
Jak przyjdzie do mnie w przyszłym tygodniu to spróbuję wlać 10%, zobaczymy jak u mnie. |
Wysłany: 2012-05-25, 12:00
tylko 5l |
mictom
Motocykl: Honda VFR RC 36II
Wysłany: 2012-05-25, 12:26
Nie byli przygotowani na atak na złoża oleju rycynowego przez MZ KLUB |
Wysłany: 2012-06-06, 08:33
Robebrałem silnik po ponad 600 km i wnioski:
-całość wnętrza pokryta gruba warstwą filmu olejowego (rycynowego) o grubości nie spotykanej jak w przypadku innych olejów nawet denko tłoka pokryte jest tą warstwą !
-świeca i komora spalania jest sucha bez widocznych śladów nagaru ze strony rycyny.
-film olejowy jest przeżroczysty czyli silnik pracuje w idealnie czystych warunkach !
-rycyna nie wpływa znacząco na stukanie tłoka.
-silnik się mniej grzeje - ale to odczucie subiektywne....
-będę nadal stosował bo efekty przerosły moje oczekiwania !
Jestem pod wrażeniem ! Rycyna zachowuje się żaden inny olej !
Widzę, że nadmiar jest wyrzucany do kolanka rury wydechowej i również nie tworząc nagaru - jest płynny w kolanku widać świecącą powierzchnię.
Jakie są jeszcze moje wątpliwości myślę tutaj o przebiegach powyżej 3000 km:
- czy zastosowany 15% dodatek do oleju nie jest zbyt duży i nie wpłynie po dłużym czasie na żywotność swiecy ?
- jak osadza sie rycyna w tłumiku ale tutaj myślę o przebiegach już większych, bo nie mam jak sprawdzić...
Planuję rozbiórkę silnika po przebiegu ponad 5000 km napiszę co się dzieje!
UWAGA RYCYNĘ MIESZAM Z OLEJEM SYNTETYCZNYM!
Jak będę miał chwilę to umieszczę zdjęcia ! |
wadmed
Wysłany: 2012-06-06, 08:42
mczmok, ja dałem 10% rycyny do oleju. |
Wysłany: 2012-06-06, 08:55
wadmed napisał/a: | mczmok, ja dałem 10% rycyny do oleju. |
I jakie odczucia? |
wadmed
Wysłany: 2012-06-06, 09:06
Zrobione 550 km. Jest cichszy, byłem na rajdzie i trochę dostawał w palnik. Na końcówce tłumika zawsze był suchy jasnobrązowy osad, teraz jest lekko "śliski". Myślę, że te 10% to też jest wystarczające ale może spróbuję trochę więcej.
Kumpel spytał się na czym jeżdżę bo zapach jest taki jak na zawodach żużlowych . Musiałem wyjaśniać co i jak . Niektórzy się zdziwili i stwierdzili że muszą trochę poszperać na ten temat. |
Ogar
Jeb z klamy!!!
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2012-06-06, 10:11
Ogar napisał/a: | rycynę w aptece |
Rycyna w aptece może mieć inny skład - to jest rycyna dla silników modelarskich. |
wadmed
Wysłany: 2012-06-06, 10:14
Ogar, rycyna to jest skrót myślowy do OLEJU RYCYNOWEGO kupionego w sklepie modelarskim. |
Wysłany: 2012-06-06, 10:38
wadmed,
Jaki olej stosujesz i jaką proporcję mieszanki 1:50?
[ Dodano: 2012-06-06, 11:40 ]
Do tej pory stosowałem ok 1:40 ale po ostatniej inspekcji silnika myślę 1:50 - wystarczy |
wadmed
Wysłany: 2012-06-06, 10:48
mczmok, Mobil Racing 2T. Zawsze 1:50 |
Wysłany: 2012-06-06, 14:51
Dodaję link do zdjęć:
http://i46.tinypic.com/1pyn7m.jpg
Zobaczcie jak świeci się denko tłoka na tym zdjęciu pokryte jest czystą warstwą rycyny:!:
http://i50.tinypic.com/330ws8x.jpg
A na tym ile oleju znajduje się w otworze sworznia oraz na karterach w miejscu gdzie lezy uszczelka cylkindra widać krople oleju rycynowego jakie pozostały (wykapały) z tłoka po demontażu cylindra.
Niestety zdjęcia nie pokazują w sposób rzeczywisty jakości "nasmarowania" silnika w przypadku dodania rycyny.
[ Dodano: 2012-06-06, 15:56 ]
Wszystko czyste jakby nasmarowane nieużywaną rycyną |
Wysłany: 2012-06-06, 15:20
Kutwa to jest sposób na konserwację części w silniku Później można opylić jako używane DDR |
