Otwarty przez: sIaj 2012-07-21, 23:30 |
Odpowiedniki świec - różnych producentów |
Wysłany: 2012-07-19, 13:59
Dukee, Na irydowej zrobiłem 1500 km .Gdy ją zakładałem to równocześnie obniżałem iglicę na normalną jazdę (przedtem Eta była na dotarciu 2500km) oraz ustawiałem gaźnik swiecą diagnostyczną -colortune (to znaczy Intr mi ustawiał). Powiem tak -po tych ustawieniach eta idzie jak pojeb.na od 4200 obrotów do 5300 to tak rwie że wydaje się jakby ciągła po sprzęgle. Nie mogę okreslić dokładnie plusów irydowej ale na pewno lepiej wkręca się na wyższe obroty. Dodam jeszcze że nie ma sensu wkręcac takiej świecy do kiepskiego silnika lub niewyregulowanego bo są to wrażliwe swiece i po prostu ulegnie uszkodzeniu a wtedy 50 zł będzie w bo tyle dawałem za moją do ety.Mam jeszcze kupioną do skorpiona jak wkręce to wtedy coś powiem bo tam nic nie będę regulował więc powinienem wyczuć różnicę (albo nie). |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-07-21, 23:43, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2012-07-19, 15:38
adax-a1 napisał/a: |
wojtek.mz napisał/a: | ustawiałem gaźnik colorundem | |
To jest swieca ktora ma przeźroczystą obudowę - tak ze odpalisz silnik i widzisz jaki kolor ma mieszanka ktora zapala sie od iskry, wkrecasz to zamiast starej swiecy i normalnie odpalasz silnik a potem regulujesz gaźnik tak aby mieszanka w cylindze miała odpowiedni kolor (chyba niebieski jak dobrze pamietam)
Generalnie super sprawa bo mozna idealnie ustawić gaźnik |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-08-06, 21:22 w
Czy ta świeca Bosha z allegro jest typowo do etz 250,150,251 ,czy odpowiada cieplocie fabrycznej swiecy ,prosze o odpowiedz ? ,mnie sie wydaje ze powinna miec oznaczenie W3AC
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62 |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2012-08-06, 21:53
mam tę Denso kupioną ale na razie lezy bo Iskra daje radę |
Niezalezny
Wiejski motórzysta
Wiek: 31 Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 74 Skąd: Wschód
Wysłany: 2012-08-06, 22:14
arlamir napisał/a: | Masz gdzieś tą lekturę jeszcze? Wogóle można jeszcze gdzieś spotkać świece iskry? U mnie w Jarosławiu są ngk tylko i championy |
U mnie w Pruchniku można jeszcze kupić |
_________________ Wiec, chcesz zmienić świat, tak?
IFA - I Fuck Automats !
...Chroń Mnie Boże Przed Diabłami W Mundurach o Niebieskim Kolorze... |
Wysłany: 2012-08-07, 10:55
Wietrzanin, do Mz ETZ trzeba mieć W4AC=F100 a W5AC=F80 do Rometa dobra |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2012-08-07, 13:25 we
o taka odpowiedz mi chodzilo konkretna i na temat dzieki |
_________________ ?
Wysłany: 2012-08-07, 19:06 Katalog świec BERU
Znalazłem katalog świec Beru dla MZ ETZ oraz TS odpowiednią świecą będzie Z39
str.32
http://www.beru.com/downl...dungen_2010.pdf
Jutro je będę miał i ocenie je |
Wysłany: 2012-08-07, 23:31
Może w tymi miejscu zasieję trochę zamieszania ale:
przez co najmniej 15 lat jeździłem na świecach iskra - nigdy nie było żadnego problemu wytrzymywały co najmniej 8-10 tys.km.
Iskry w latach 80 - 90 uzywałem różne, po prostu co było w sklepie - począwszy modelu z 126p (która niby się nie nadaje), był okres że jeździłem na czeskich (potocznie "palki" oznaczenie chyba PAL) - kończąc na iskrach F100, które odpowiadają dla ETZ - wszystkie świece spisywały się super.
Obecnie jeżdżę na NGK i też nie ma żadnego problemu.
Co z tego wynika ? Że ETZ-tka jest bardzo tolerancyjna i pod warunkiem, że pozostałe elementy układu zapłonowego sa sprawne ze świecami niezależnie od producenta (marki) nie ma większego problemu. |
Wysłany: 2012-08-08, 01:58
mczmok, od Ciebie się nie spodziewałem takiej wypowiedzi szczerze mówiąc, bo jesteś perfekcjonistą z tego co do tej pory zauważyłem
Ale to jest prawda. Jeśli świeca jest dobrze dobrana (ciepłota, izolator, długość elektrod itd), to czy to będzie świeca tradycyjna, irydowa, platynowa czy amelinowa - i tak nie zauważymy żadnej różnicy. Winy za niepoprawności trzeba przypisywać albo złej regulacji silnika, albo złym parametrom świecy. |
Wysłany: 2014-08-03, 00:17
A zapoda kto oznaczenia irydówek pasujących do MZ bo mam ochotę spróbować... |
Wysłany: 2014-08-03, 01:38
Hvil, Świeca zapłonowa NGK BR8HIX irydowa kupisz ją tu http://intr-mot.sklep.pl/...f0241a99953d788 |
mostasz
Wysłany: 2014-08-04, 13:53
Panowie, a jak to jest z ciepłotą - im większa ciepłota tzn F100 jest do silników które mają mniejszą temperaturę spalania, a np. F65 do silników które mają większą temperaturę spalania np. ruskie boxery ? Czy jest zupełnie odwrotnie ? |
