2012-12-25, 22:29
nowy kranik ... też padłeś jego ofiarą???
Wysłany: 2016-10-05, 18:32
Hvil, ja kupowałem korkową w pobliskim sklepie z częściami do mzetek i innych motocykli, działa bez zarzutu.
Wysłany: 2016-10-05, 18:51
czochu napisał/a:
Juz lepiej oryginalny zregenerować, wymienić uszczelkę i dorobić metalowy odstojnik i założyć metalową końcówkę wężyka paliwa i wieczny spokój :piwo:
Brakuje mi tych elementów nie pamiętam gdzie są przez to zdecydowałem się na zakup nowego kranika. Awaryjnie dokupiłem te sitko zakładane od góry jak będą problemy z tym kranikiem naprawię swój stary...
Zbiornik mam pomalowany od wewnątrz specjalną farba do zbiorników (jest wzmianka o tym w temacie w dziale usprawnienia) więc jak nie naleje czegoś syfiastego to raczej syfu nie powinno być jak myślę... Choć mimo tego na wszelki wypadek kupiłem osobny filtr przy okazji zakupów u tego samego sprzedawcy...
Co do niezależnego filtra to tak wygląda. :piwo:
Wysłany: 2016-10-08, 07:32
Przyszły wczoraj kraniki wizualnie jakoś specjalnie nic mi nie podpadło... Może jedynie ta uszczelka gumowa pod wajchą bo chodzi z oporem skokowo.
Poszperam w swoich wcześniej kupionych precjozach do MZ jak dobrze pamięć mnie nie myli kupowałem wersję uszczelki korkowej do kranika i będę chciał ją zamontować... ( zatem jeśli sprzedawca ma taką uszczelkę korkową w ofercie warto dokupić wraz z nowym kranikiem jak i wcześniej już wspomnianą metalową końcówką do wężyka)
Po dokładnym przeprowadzeniu sekcji stwierdziłem że sam kranik ma łącznie trzy stopnie filtracji paliwa warto o tym pamiętać jeśli będziemy go czyścić...
Resztę dopiszę później jak zamontuję kranik zobaczymy czy będzie coś ciekło. :piwo:
Wysłany: 2016-10-12, 23:43
Miałem chwilę więc przystąpiłem do montażu kranika jednak nie obyło się bez małych komplikacji...
Na kranik nałożony jest taki filtr z "kapslem" u mnie nie dało się kranika schować w otwór zbiornika :shock: to właśnie przez wspomniany "kapsel". Pozbyłem się go sam miedziany filtr polutowałem od góry. Musiałem też skrócić tą plastikową rurkę o 10mm. Po tych zabiegach kranik dało się zamontować...
Połączenie gwintowe zostało uszczelnione za pomocą konopi, ( u nas na Śląsku mówi się na to "hamf" :lol: ) z zachowaniem kierunku gwintu ( od kranika mamy lewy a przy baku prawy) to ważne bo inaczej będzie nam wypychać konopie a przez nie będzie zachowana szczelność. Konopie posmarowałem pastą "Unipakuły" - zwykle stosuję ją przy połączeniach gwintowych rur c.o. i wody bieżącej...
Nie doszukałem się uszczelki korkowej do kranika i zostawiłem tą oryginalną gumową ( jak znajdę to pewnie ją zmienię) do dzisiaj nie widać żadnych nieszczelności zatem myślę że kranik z logiem EHR można polecić uwzględniając to co było napisane wcześniej zatem wymieniamy:
-końcówkę wężyka na metalową
-kupujemy uszczelkę korkową
-Jeśli jak u mnie nie chce wejść do zbiornika to przerabiamy filtr i wyrzucamy ten "kapselek" i lutujemy...
Jak mi się uda to dodam zdjęcia na razie mam z tym jakiś kłopot.. :sciana:
