Dziwny dźwięk "dobijania"tłoka |
Kościan
Wiek: 22 Dołączył: 07 Wrz 2016 Posty: 51 Skąd: Brzesko
Wysłany: 2017-03-25, 01:00 Dziwny dźwięk "dobijania"tłoka
Ostatnio poskładałem górę silnika i wymieniłem uszczelkę pod cylindrem i pod głowicą.
Kilka dni wcześniej płyn chłodniczy zalał mi całą komore wału korbowego,ale to wypompowałem osuszyłem i wszystko poskładałem.
No i gdy chciałem kopnął to jest strasznie dziwna kompresja i i dziwnie kopka przeskakuje przez nią a nie chodzi płynnie,a jak kopnę mocno to słychać taki głośny strzał jak by tłok do czegoś dobijał.Ale wydaje mi się że nie dobija do niczego tylko to jakaś dziwna kompresja.
Szukałem już i nie mogłem znaleźć nic co by to wyjaśniało.
Spotkał się już ktoś z was z tym ?
Motor to Husqvarna wre 125.
Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2017-03-25, 08:37
Ta dziwna kompresja to pewnie pozostałości płynu. |
Wysłany: 2017-03-25, 08:43
Hydrouderzenie jest bardzo niebezpieczne może powykrzywiać korbowody - widziałem przykład w aucie |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 09:13
To co mam jeszcze zrobić Panowie ? Wężykiem już próbowałem i nic nie leci wkładałem go pomiędzy wał.
Doradzicie coś jeszcze ?
Bo motor niedawno kupiłem i już takie dziadostwo się porobiło. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 476 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 09:27
no ale mechanik będzie dostępny dopiero po świętach i powiedział że jak trzeb bedzie planować głowice i cylinder to wyjdzie od 400 do 1000 zł a ja mam 100 zł i rodzice już nie chcą dawać .
Może wykręcić silnik z ramy i go obrócić ? żeby samo wyciekło ? |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 09:50
Nie no nic jak wykręcę świecę to jest ok kopka płynnie pracuje a jak zakręce to aż przeskakuje.
Chyba najlepszym wyjściem będzie go dać do mechanika,tylko że jeden o którym wiem to mi to zrobi dopiero po świętach i jest bardzo drobi.
Wcześniej jak był wał cały zalany to aż chlupało. |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 10:31
Próbowałem i nic za bardzo nie chciało wylatywac i świecą raczej jest dobra bo taka była od kupna a tłok nie wystaje za krawędź cylindra.A taki dźwięk dobijania jest słyszalny przy mocnym kopnieciu. |
Wysłany: 2017-03-25, 10:45
a dałeś nowe uszczelki czy zastosowałeś te co były? pod głowicę ma odpowiednią grubość? |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 10:47
Dałem nowe .Ale ta zaraz odok tloka wydaje mi się minimalnie cieńsza |
Wysłany: 2017-03-25, 10:51
Nie rozumiem o czym piszesz. Zawijaj się na forum HQV i nie zawracaj nam gitary. Nikt za Ciebie zdalnie nie naprawi tego sztrucla. Wyebałeś się z tym zakupem i pogódź się z tym. Każda ingerencja w silnik tego modelu jest liczona kwotami z 4 zerami a Ty masz 100zł. Za to nie kupisz nawet kpl oryginalnych uszczelek. Ten silnik był przegrzany 10000 razy i bez planowania nic nie zrobisz. Kupiłeś za cienkie uszczelki i tłok dobija w głowicę. |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 10:58
Niemożliwe ze dobija bo by był jakiś ślad i ten dźwięk jest tylko słyszalny przy mocnym kopnieciu i ze wkrecona świecą . Jak wykreceswiece świece to już nic nie dobija a to też nie dobija o świece tylko to przez ta dziwna.kompresje. |
Wysłany: 2017-03-25, 18:27
Kościan, Jeśli nie poradziłeś sobie z silnikiem MZety, to z tym będzie jeszcze trudniej i kosztowniej ,posłuchaj ETZ_PRORIDER, i oddaj moto do fachowca. |
Kościan
Wysłany: 2017-03-25, 18:47
Wiem,ale warto próbować bo zawsze mogę się czegoś ciekawego nauczyć albo dowiedzieć.Oddaję go ale będę musiał trochę poczekać bo przyjmie mi go dopiero po świętach.
Ale wato próbować samemu bo już prawie wszystko było dobre. |
