Przesunięty przez: motomaciey 2012-08-14, 18:29 |
Trzymanie na sprzęgle pytanie czysto teoretyczne |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-08-16, 20:49
Sama gwiazda była z trwałego materiału wykonana. Między innymi te łożysko bylo z 3 cześci. Nie wiem jak to nazwać dokładnie. Te łożysko jest niezniszczalne. Natomiast w alu gwieździe zastosowano zwykle łożysko. Które wysprzęgla sprzegło po przez wewnętrzną bieżnie Łapy wyciskowe z gwintem o dużym skoku też są różne, do kazdego typu gwiazdy i łozyska Masz Tropika i etz to sobie porównaj oba elementy:-) |
Wysłany: 2012-08-16, 21:30
Jeżak, pierniczysz głupoty , akutat zeliwna gwiazda była w tsie też. Jeżak napisał/a: | Między innymi te łożysko bylo z 3 cześci. | to łozysko oporowe i potwierdzam u mnie jeźdze na oryginale
nastepnie powiedz mi kolego czy w etz było inne lozysko oporowe w alu gwiedzie,,,
http://www.leris.pl/index...uct&prod_id=438 a co to jest i do czego ??????? |
Wysłany: 2012-08-16, 21:37
Jeżak napisał/a: | Przy dużych obrotach silnika i gdy przepustnica jest domknięta to zbyt mało paliwa się dostaje, a co za tym idzie mniej oleju. W skrzyni korbowej nastepuje mniejsze/słabsze smarowanie. |
Ja mówię o prawdziwym i prawidłowym hamowaniu silnikiem, a nie zamknięciu manetki i toczeniu się setki metrów w oczekiwaniu, jak prędkość spadnie np do 30km/h. A nawet wtedy wystarczy zaciągnąć na chwilę ssanie i już wał i tłok dostaje dodatkowy olej. Jeździć trzeba z głową i wtedy wszystko można robić bez większych szkód. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-08-17, 20:17
Dodek napisał/a: | Jeżak, pierniczysz głupoty , akutat zeliwna gwiazda była w tsie też. | W pierwszych TSkach 4 biegowych. W piątkach tego już nie było!
To że jakiś sprzedawca napisal, ze od ETZ to nie znaczy, że on wie wszystko co od czego jest...pomyśl troche! Jeśli tak dogłębnie wczytujesz się w opisy to tylko pozazdrościć wydanych pieniędzy na nieprawidłowe cześci.
Kolega Zuh, dobrze pokazał, takie łożysko było a w alu.
Dodek, badź dobry i wciśnij te łożysko (z 3 części) do alu |
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 101 Skąd: Leżajsk
Jeżak
ETS'iarz:)
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2012-08-17, 21:37
Pod linkiem nie ma fotki. |
Jeżak
ETS'iarz:)
mirumz
Wysłany: 2012-08-18, 21:35
W ETZ i 5 biegowych TS'ach było zwykłe kulkowe 16005 pracujące jako oporowe, natomiast we wcześniejszych było typowe oporowe 51106. Oba mają średnicę zewnętrzną 47, więc tutaj nie ma wielkich przeszkód Różni się średnica wew 25/30 oraz szerokość 8/11.
Moim zdaniem ogólna trwałość poprawnie złożonych sprzęgieł w MZ'tach nawet przy katorżniczym ich traktowaniu jest większa, niż trwałość międzynaprawcza silnika. Ogólnie jak by wynikało z obserwacji i tekstów w różniej literaturze, trwałość poprawnie używanych sprzęgieł jest większa niż trwałość całego silnika wliczając w to wszystkie kolejne remonty...
Tak więc nie ma stresu, te maszyny nie są z plasteliny |
Volto12
Wiek: 29 Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 30 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2012-08-21, 16:07
A zastanawiał się ktoś jak na sprzęgło działa jazda z górki na wysprzęglonym silniku ? |
_________________ MZ ETZ 150
Motór nie umiera nigdy , Motór jest wieczny ! |
Wysłany: 2012-08-21, 20:51
Wtedy najbardziej po dupie dostaje łożysko igiełkowe pod zabierakiem oraz tarcze i przekładki. |
