Czujnik impulsatora do ustawiania zapłonu elektronicznego
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-04-30, 18:18   Czujnik impulsatora do ustawiania zapłonu elektronicznego
Witam!!
Proponuje posiadaczom MZ z elektronicznym zapłonem, najczęściej spotykaną jego wersją, gdyż nie wszyscy zapewne wiedzą, że były aż trzy wersje tego zapłonu, na stronie http://www.mz-b.de/ifo/etz-igni/eignit.htm sprawdzcie każdą, najczęstsza to ta pierwsza, type a, z typem b spotkałem sie dwa razy, na allegro ostatnio ktos go nawet sprzedawał, cały komplet, a typu c nigdy nie widzialem poza tą stronką, układ z powodzeniem i tak mozna by założyć do każdej wersji ale mniejsza o to :)
Układ, który proponuje zbudować nie wymaga wielu elementów i pracy i choć i tak znajdą sie tacy którzy wolą obserwować iskre, to napewno część podłapie pomysł, chociażby dlatego, że obserwowanie iskry jest niewygodne, grzeje sie cewka niepotrzebnie a przy braku kontaktu z masą przepięcia moga w skrajnym przypadku uszkodzić cewke czy impulsator/sterownik. Służy on do wizualnego lub dźwiękowego sygnalizowania momentu w którym przy obrocie wału na wyjściu impulsatora pojawia się impuls idący do sterownika, to tak bardziej obrazowo, troche dokładniej na wyjsciu impulsatora jest utrzymywany stan niski(bliski masy) a podczas zapłonu masa znika z wyjścia(stan wysoki). Jak napisałem sygnalizacja jest wizualna lub dźwiękowa, to taki indywidualny mój kaprys, oczywiście mozna zrezygnowac z przełącznika hebelkowego i któregoś z elementów sygnalizacyjnych i wykorzystać tylko jeden z torów sygnalizacji. Podwójny tor jest jednak lepszym pomysłem, jeśli ogłuchniesz lub oślepniesz nadal będziesz mógł sprawnie ustawić zapłon, no prawie :lol: :roll:
Ok więc do zbudowania układu potrzebne będą elementy w sumie za góra 10zł, schemat i ich spis jest na skanie poniżej, w sklepie poproście sprzedającego żeby oznaczył wam nóżki tranzystora, co do jego typu (PNP czy NPN) to róznica w zastosowanym egzemplerzu będzie polegać tylko na tym, że w momencie zapłonu albo będzie sie zaświecać albno gasić dioda(alternatywnie piszczeć buzzer). Przy odrbinie wprawy zbudujecie układ w solidnym tzw. "pająku" proponuje sie wzorować na skanie mojego, powstal on z potrzeby chwili więc nie wygląda najlepiej ale tak za to działa :) Po zbudowaniu pająka zamiast obudowy użyłem silikonu(do klejenia akwarium, można kupić w akwarystycznym), którym zalałem urządzonko formując je na kształt prostopadłościanu, silikon po stwardnieniu jest bardzo wytrzymały więc nic sie nie przemieszcza, na górze widać przełącznik, diode(użylem zielonej :razz: ) i buzzer(brzęczyk/pipczyk jak kto woli :razz: ), na dole są widoczne trzy sprężynki, wykonane z pociętej na trzy części odginki wtyczki małego metalowego jack'a 3.5mm do sprzętu audio, końcówki takie mozna kupić również w sklepach elektronicznych. Te trzy sprężynki na jego dole umożliwjają szybkie i pewne zamocowanie czujki na blaszkach wystających z obudowy uchwytu przewodów przy impulsatorze. Uwaga, wcześniej należy zdjąć zielony czyli środkowy przewód ze złączki, nie jest to obowiązkowe, ale wówczas podczas działania dioda(brzęczyk) nie będą całkiem gasnąć(milczeć) i niepotrzebnie będzie pracować cewka, czyli pobierać nam prąd z aku i zamieniać go na ciepło... Warto więc zdjąć ten jeden przewód, wówczas po zaopatrzeniu sie w czujnik zegarwy położenia wału możemy w naszej MZ cały dzień bawić się w ustawiane zaplonu dokładnie na 2,50000mm przed GMP bez obawy o nic :) Aha, odwrotnie założenie czujnika nie powoduje uszkodzenia ani czujnika ani impulsatora, więc ukłąd jest nieinwazyjny :)
W razie pytań czy wątpliwości piszcie :)
Pozdrawiam i życze zawsze dobrych ustawień :cool:
UWAGA!!
Jeszcze zanim pamiętam taka mała ale bardzo ważna uwaga dla osób posiadajacych elektronika!! Jako że jest on bardzo wrażliwy na skoki napięc w instalacji, zakłócenia, bardzo ważne jest stosowanie fajki z rezystorem przeciwzakłóceniowym, poprostu dobrej markowej fajki NGK czy Boscha, żadnej podróby czy też łączenia przewodu wysokiego napięcia odrazu do świecy, wiocha ale i takie osoby sie znjadują których nie stać na fajke, może tez być przewód zapłonowy z kńcówką od samochodu, dużo osob w tym i ja zakłada przewody silikonowe dobrej jakości np od malucha, w ich końcówkach są już elementy przeciwzakłóceniowe, ich brak powoduje powstawanie przepięć w instalacji i szybkie uszkodzenie impulsatora... Ostrzegam też przed świecącymi fajkami, były już posty na forum gdzie ktoś pisal że założył taką fajke i szlag trafił zapłon, więc nie radze, całkiem inaczej jest gdy sie ma klasyczny układ z przerywaczem.
Pzdr.
Janek
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Xargo
Wysłany: 2006-04-30, 18:29
Aleś sie rozpisał, chyba lubisz dużo pisać :wink: :lol: . Ale nie jestem pewien czy komukolwiek sie to przyda, bo ci co znaja sie na elektronice to pewnie juz takie cos zmajstrowali, a ci co sie nie znają to ich lutownica odpycha i pewnie sobie nie zrobią... :wink: Ale tak czy inaczej pożyteczne..
Wysłany: 2006-04-30, 22:42
dobry pomysł!
"Komuna wróciła"
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-05-01, 10:53
spoooko jak bym troszke bardziej łąpał sie w oznaczeniach to bym sobie takie cos zrobił :)
Qba
VIP
Wysłany: 2006-05-02, 00:35
Ciekawe nie powiem i proste, można też wpiąć żarówkę pomiędzy zacisk 15 (czerwono-czarny) cewki zapłonowej a masy. Normalnie żarówka świeci, jak zgaśnie to znaczy że jest zapłon. Prymitywne ale działa. Ale układ eMZetkowicza jest wygodniejszy w uzyciu.
Ja tu tylko sprzątam...
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-05-02, 12:16
ajni, dokłądnie i pozatym wersja z żarówką powoduje że niepotrzebnie cewka się grzeje, chyba że by ją odłączyć, można i tak :) Kto uzna za przydatny bajer to sobie to zrobi :)
Qba
VIP
Wysłany: 2006-05-02, 15:46
A bardzo możliwe nie aprzeczam, A Twój pomysł jest ciekawy i wygodny w uzyciu. A dodatkowo łatwy w wykonaniu. Jak znalazł dla kogoś kto często zapłon ustawia/ warsztat.
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-05-23, 16:19
A tak oto wygląda ustawianie zapłonu, czujnik zegarowy i mój czujnik impulsatora, widac jak świeci się dioda, plytką ustalającą doprowadzamy do tego aby zgasła jak na zegarku wybije 2.7mm przed GMP, przynajmniej ja dziś tak ustawiłem sobie :mrgreen:
Naprawde bez problemu można siedzieć i sie nie śpieszyć a obserwując tylko iskre nie było by widać z kolei dokładnie punktu "załączenia i wyłączenia" impulsatora. Odtąd ustawianie zapłonu elektronicznego dla mnie stało sie przyjemnością :smile:
Pozdrawiam!! :cool:
luqasss
Wysłany: 2006-05-24, 13:04
no ale w sumei zapłon sie chyba czesto nei przestawia tymbardziej elektronik :) ale pomysł m isie podoba :)
Wysłany: 2006-06-01, 15:41
No ja posiadam taki czujniczek , dostałem od samego mistrza :D :D :razz:
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-01, 23:58
czujnik zegarowy to podstawa przy ustawianiu zapłonu,eMZetkowicz, fajny bajerek,sam raczej niezrobie bo niebardzo sie znam na tym,ale mam kumpla elektronika to nawine mu temat i zrobi,sam bedzie zainteresowany pewnie,bo tez ma elektronika w Junaku,i wlasnej roboty... :grin: ,pozdrawiam...
Obecnie w mojej stajni stoją:
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Wysłany: 2006-06-12, 21:53
No nie powiem, pomysł fajny, wiec jak wróce to trzeba bedzie to zrobić...
Xargo1, ja przykładowo nie umiem zrobić własnego układu, ale lutownicy sie nie boję i mniej wiecej sie orientuję w elektronice, wiec pomysł emzetkowicza jest dla mnie bardzo przydatny
Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
http://www.polskajazda.pl...il&idpojazd=505
motomw
The Best Of MZ
Motocykl: XJ 900 S Diversion
Wysłany: 2008-12-16, 23:41
witam
mam zapłon stykowo-tranzystorowy w swojej mz.
podejdzie twoje urządzonko eMZetkowicz do niego?
oto link:
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=3676
układ był zrobiony na podstawie tego co zamieścił intr na swojej stronie.
http://hoth.amu.edu.pl/~intr/zaplon.htm
jeśli nie to może dasz rade to przerobić tak żeby działało przy tym układzie?
pozdrawiam
Xargo
Wysłany: 2008-12-16, 23:59
W układzie nic nie trzeba przerabiać, jest on na tyle prosty i na tyle skuteczny ze wykryje każdą zmianę napięcia a przy tym praktycznie nie obciąża układu badanego (czyli modułu zapłonowego) bo ma własne zasilanie. Możesz go więc montować bez zastanowienia
eMZetkowicz
Wysłany: 2008-12-17, 00:27
Dokłądnie tak jak kolega powiedział, różnic niema, można montowac.
Pozdrawiam!!
motomw
The Best Of MZ
Wysłany: 2008-12-17, 09:23
dzięki serdeczne
na dniach skocze do sklepu elektronicznego i rozpocznę z tym zabawę.
mam nadzieje że wszystko będzie ok
pozdrawiam
adams
Wysłany: 2008-12-22, 23:31
kolego motomw i jak idzie zabawa twozeniem tego uzadzenia?ja tak zaczelem myslec nad nim szukam na necie czesci ale mysle nad tym schematem jak to potem polaczyc a mianowicie element T1-BC558 ma trzy odnogi a schemat nie bardzo pokazuje to chyba ze uzyc mamy tylko dwoch?a czy bez podlaczenia do motorku da sie tez to sprawdzic czy funkcjonuje?
Xargo
Wysłany: 2008-12-23, 00:09
adams - BC558 to tranzystor i tak, ma trzy nóżki - oznaczane jako B, C i E (tak jak na schemacie). Poza tym na schemacie do tranzystora idą 3 połączenia - od dołu, od góry i z lewej tylko ty źle czytasz schemat :wink:
adams
Wysłany: 2008-12-23, 15:27
jesli sprawa tak wyglada jak ja przedstawiles Xargo1 to teraz wyglada to zdecydowanie prosciej dla mnie.dziekuje
motomw
The Best Of MZ
Wysłany: 2008-12-24, 09:22
nie mam jeszcze tranzystora BC558 dostane go dopiero po świętach lub po nowym roku. Podłączenie jest bardzo proste adams, wszystko lutujemy wg schematu eMZetkowicza najlepiej na płytce uniwersalnej. co do podłączenia na MZ z tranzystorowym modułem zapłonowym (sterowany platynkami) to dopiero zacznę z tym zabawę.
pozdrawiam
ps. dla zainteresowanych tranzystorowym modułem odsyłam wszystkich na strone intra:
http://www.physd.amu.edu.pl/~intr/
[ Dodano: 2009-01-15, 02:03 ]
witam
2 w nocy... właśnie skończyłem czujnik zapłonu...
całe ustrojstwo ładnie zapakowałem w obudowę 65x48x28
jutro sprawdzę jak działa na MZ...
pytanie do eMZetkowicza: co sie stanie jeśli tranzystor BC558 (PNP) wlutowałem
odwrotnie niż jest na schemacie?tj. nóżka "E" tranzystora zostanie wlutowana na
miejsce "C" a "C" na "E"? bo nóżka "B" jest środkową, tak by wynikało z opisu:
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=42355
[ Dodano: 2009-01-15, 13:42 ]
KLAPA
nie działa jak powinno!!!
po podłączeniu do moto + do aku, - do aku i W do przerywacza efekt jest taki ,
że cały czas się pali dioda, a nie w momencie zapłonu jak powinno być...
1. źle podpinam do moto
2. niepoprawnie wlutowany tranzystor BC558
jeżeli coś wiecie to pomóżcie...
PS. oznaczenia nóżek tranzystora wziąłem ze strony którą podałem wyżej...
tj. patrząc na płaską stronę tranzystora od lewej nóżki
maja oznaczenie: C B E tak też wlutowałem
[ Dodano: 2009-01-19, 16:04 ]
czy nikt nic nie wie na ten temat?
czemu tak się dzieję jak napisałem wyżej?? :neutral:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
