Przesunięty przez: motomaciey 2011-05-12, 19:05 |
MZ ES/TS 12V powerdynamo VAPE |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/0 1975r.
Pomógł: 9 razy Wiek: 78 Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 366 Skąd: KC
Wysłany: 2009-08-09, 13:44 MZ ES/TS 12V powerdynamo VAPE
Ktoś z forumowiczów ma może ?To coś by społecznie o tym dokładniej powiedział czy warto było. Sam się przymierzam do zakupu i jakby ktoś byłby jeszcze chętny to można by w jednej paczce zamówić .
http://www.powerdynamo.bi...43/9524main.htm
Czy ktoś byłby chętny na zakup takiej elektrowni ? |
_________________ Happy driving with MZ Motorcycles |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-11-16, 00:38, w całości zmieniany 2 razy |
tomek8484
Motocykl: mz ts250 73r
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 269 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2009-08-09, 16:32
z tego co się orientuje to 2 forumowiczów zakupiło powerdynamo do tropików i sobie chwalili to rozwiązanie, musisz poszukać na forum
interesowałem sie tym ale zniechęciła mnie cena koszt w okolicy 600 zł, na razie wstawiłem tylko zapłon elektroniczny do ts i jakoś to chodzi na brak prądu nie narzekam
w tym temacie znajdziesz troche info o tym sprzecie
http://forum.mz-klub.pl/v...er=asc&start=20 |
_________________ moja mz ts 250 po remoncie http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=10482 |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-08-09, 18:42
12V to 12V szukam osoby co kupiła żeby pokierowała co i jak . Osoby chętne na zakup także . W "kupie " siła
koszta to według strony
price in Euros inside EU: 220
price in Euros for export outside EU: 184.8
słyszałem jeszcze o VAPE czeskim ale nie wiem czy to samo........ ktoś coś wie ? |
kj83
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 23 Skąd: Borowno
Wysłany: 2009-08-09, 19:54
Ten zestaw to czeskie Vape tylko sprzedawane pod inną nazwą i w zestawie ze wszystkimi potrzebnymi elementami.
Ja posiadam Vape kupione w Polsce i ogólnie to fajna sprawa - mocna iskra, moto ładnie chodzi na niskich obrotach i pali bez aku. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć bo zestaw był testowany 2-3 dni przed wyjęciem silnika z ramy |
_________________ "Mechaniku", jak tak bardzo kochasz swój młotek to uderz się nim najpierw w głowę... |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-08-09, 19:55
a gdzie go kupiłeś i za ile ?jakiś namiar wskazany! |
kj83
Wysłany: 2009-08-09, 20:01
Kupowałem na bazarze w Łodzi od gościa, który sprzedaje to także na allegro. Jogo aukcje tutaj. W kwietniu chyba zapłaciłem 800zł za komplet ze ściągaczem. Wtedy euro jakoś dziwnie stało, bo jak rozmawiałem z nim z miesiąc wcześniej to miał po 730. |
tomek8484
Wysłany: 2009-08-09, 20:04
kolega mundy też kupił zestaw od tego kolesia z allegro jakiś czas temu, więc napisz do niego PW może dostaniesz więcej informacji |
Red250Arrow
amator-hobbysta
no to nawet przyzwoicie z kasą , mówisz że chodzi bez akumulatora , ale można go podpiąć i ładuje się bezproblemowo?Jest tam tradycyjna cewka od iskry butelkowa czy jakieś inne ustrojstwo działające na jej zasadzie ? Bo tradycyjna butelkowa ładnie się komponuje i wygląda a na zdjęciach jest jakaś cewka kwadratowa w tym zestawie VAPE |
Xargo
Wysłany: 2009-08-09, 20:51
Widziałem te dynamo u Mundego na żywo i szczerze to w przypadku tropa, jaskółki lub 4-biegowej TS nawet bym się nie zastanawiał. Cały zespół prądnicy wygląda mniej więcej jak w skuterach lub w motocyklach japońskich i działa na takiej samej zasadzie - prąd jest już od najniższych obrotów, więc wystarczy dobry kop, aby odpalić maszynę bez akumulatora. Ten jest tylko potrzebny do świateł przy zgaszonym silniku. A cewka niestety musi być ta dołączona z zestawu, ponieważ posiada w sobie wbudowany moduł zapłonowy współpracujący z czujnikiem na prądnicy. Taki zapłon wraz z podwójną cewką jest często kupowany do Jawy TS. Zresztą cała prądnica jako taka jest również sprzedawana do różnych modeli jaw - różni się tylko przejściówką, do której mocuje się stojan, wirnikiem i ewentualnie cewką, jeżeli jest to zestaw do dwucylindrowej 350 a nie jednocylindrowej 250/175/125. |
wadmed
Wysłany: 2009-08-09, 20:52
kj83 napisał/a: | Kupowałem na bazarze w Łodzi od gościa, który sprzedaje to także na allegro. Jogo aukcje tutaj. W kwietniu chyba zapłaciłem 800zł za komplet ze ściągaczem. Wtedy euro jakoś dziwnie stało, bo jak rozmawiałem z nim z miesiąc wcześniej to miał po 730. |
Biorąc pod uwagę kurs euro w kwietniu to wychodzi taniej niż 220 €. Ja też się zastanawiałem do swojej TS ale na razie mam inne wydatki. Michaal86 jak będziesz brał to pochwal się jak chodzi. Wiem, że są rozwiązania podłączeniowe pod aku i bez. |
kj83
Wysłany: 2009-08-09, 21:05
akumulator można spokojnie podpinać i jest ładowanie. Można używać także bez lecz wtedy wskazane jest założenie kondensatora o dużej pojemności w miejscu aku jeżeli chcemy używać kierunkowskazów/sygnału. Ja tam jestem za tym żeby aku było i u siebie założę. |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-08-09, 21:11
to jutro dzwonie do tego Pana .
wadmed
Cytat: | PostWysłany: Dzisiaj 20:52 Temat postu:
kj83 napisał/a:
heheh już 3lata robię ją ,kupuje, kupuje i jeszcze mi zejdzie ale na bieżąco będę pisał w moim poście:P
[ Dodano: 2009-08-18, 22:14 ]
Zadzwoniłem , zamówiłem , przysłał mi pan Isur .
Jednak pojawił się problem ponieważ nie wiem czy to zestaw akurat do mz .
1)Otrzymałem następujące części zdjęcie nr1
2)na stronie niemieckiej zestaw jest dodatkowo wyposażony w element zaznaczony na czerwono , ja go nie otrzymałem i tu moje pytanie co to takiego i czy to konieczne do poprawnego funkcjonowania ?-zdjęcie nr 2
3) Trzecia sprawa to że moja cewka wysokiego napięcia ma tak jakby wyjścia na dwie świece -zdjęcie nr 3
Tu właśnie kieruje pytania do osób posiadających VAPE czy to poprawny zestaw ?Czy go reklamować ? |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2009-08-18, 22:47
Jest dobrze.,
TO czego nie masz to przekaźnik ( w sklepie koszt 3 zł ) , ale nie jest niezbedny. Jesli robisz mz bez aku , tam dajesz zwykly machaniczy włacznik 0-1 , to chodzi o gaszenie , wiadomo by ruszyc stycznikiem wyłaczyc gaszenie trzeba mu dac zasilanie z aku , jak sam pstrykniesz wcała roznica
Cewke tez mam na dwa wyjscie, chcac zeby chodzila na jeden "gar" musisz jedno wyjscie wysokiego napeicia krotkim kablem (utnij taki mały WN) i zaraz pod srube mocujaca cewki podepnij zeby to zmasować ,Wtedy drugi obwod dziala, a ten zostaje w zapasie
I to tyle. JCT pytaj. |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-08-18, 22:50
Będę robił mz z aqu . A dostałeś może w zestawie ściągacz ? |
mundy
siła!
wadmed
Wysłany: 2009-08-18, 23:35
michaal86, Jak podłączysz to zapodaj zdjęcia i pochwal się jak chodzi |
Wysłany: 2009-10-09, 17:25
mundy, czy cewka taka jak twoja jest w stanie zasilić równolegle dwie świece na jeden cylinder ? Czy iskra skacze na przemian jak w Jawach 350 ? |
napiorek123
Pomógł: 8 razy Wiek: 31 Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 203 Skąd: Lasoty kuj.pom
Jawer [Usunięty]
Wysłany: 2009-10-09, 20:24
Sama cewka to pewnie dokładnie to samo co do jawy, stąd dwa wyjścia. Ona daje prąd w jawie równocześnie na dwa gary(i w tym momencie zdementuje plotki o jawach palących na jeden gar, bo z tym zapłonem ona gada na dwa w dodatku jednocześnie zawsze i wszędzie ), więc może zasilić też dwie świece w jednym garze. Tylko, że tak się zapytam, po co? |
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2009-10-09, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-09, 20:52
MZ z zapłonem Vape to po prostu poezja i normalnym ludziom jest kompletnie nie potrzebna druga świeca zapłonowa. Ale ja po prostu muszę mieć drugą bo inaczej nie będę mógł spokojnie jeździć Wiadomo, jedziesz sobie i zamiast się skupiać na drodze to wciąż chodzi Ci pogłowie cholerna świeca, a tak nie trudno o wypadki |
