Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:00 |
Różnice pomiędzy MZ ES 250 , 250/0 i 250/1 JASKÓŁKA |
Wysłany: 2015-01-10, 18:52
Allegro i sklepy internetowe typu stazet. |
Brudny_harry
Motocykl: MZ ETZ 150 sim s51
Wysłany: 2015-01-10, 19:39
korba, tłok jest taka sama jak w 250/1? i ew nowszych? |
Brudny_harry
Wysłany: 2015-01-10, 21:05
nie czytał, dlatego pytam
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2015-01-10, 21:48 ]
[color=red]Stosuj wielką literę oraz kropki ![/color] |
starszy-mz-4
Pomógł: 11 razy Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 325 Skąd: Poznań
Brudny_harry
Wysłany: 2015-01-28, 00:47
Tylny element osłony łańcucha w każdej zerówce powinnien być aluminiowy? czy były też wersje z plastikiem? z innej beczki dolny element amortyzatora (ten przez który jest przestrzelona śruba) powinnien być w chromie czy czarny? |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2015-01-28, 13:43
Cytat: | Tylny element osłony łańcucha w każdej zerówce powinnien być aluminiowy? czy były też wersje z plastikiem? | Ameliniowy. Plastiki były chyba dopiero w tropiku.
Brudny_harry napisał/a: | dolny element amortyzatora (ten przez który jest przestrzelona śruba) powinnien być w chromie czy czarny? | Były różne wersje amorów ale raczej ten element przez który przechodzi śruba ma być w kolorze a powyżej już chromowana szklanka. |
_________________ --
Borgi
Brudny_harry
Wysłany: 2015-01-28, 23:33
U mnie osłona plastikowa jest, element amora czarny choć widziałem w innch zerówkach w chromie... Nie ma na to wpływu kolor siedzeń w jakim wyszła? czerwone siedzenia el. amora czarny /kremowe chrom ? |
starszy-mz-4
Wysłany: 2015-01-29, 19:18
Ja nawet widziałem w pewnej 250/1 osłonę bakelitową skręcaną z dwóch części tak jak ta aluminiowa. |
starszy-mz-4
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2012 Posty: 363 Skąd: Krosno
Brudny_harry
Wysłany: 2015-01-30, 01:16
Czyli rozumiem że w każdej zerówce powinna być alu? |
Wysłany: 2015-01-30, 08:50
Brudny_harry, raczej tak.
Ok, teraz pytanie od mnie. Mam ES 250/1 z 63 roku, czyli jakaś początkowa wersja. Mam dekiel sprzęgłowy nie z tuleją pod linkę jak w nowszych wersjach, a z taką nakrętką na lince na stałe zarobioną.
Czy ktoś mi może zweryfikować czy linka ta jest odpowiednich rozmiarów, czy ktoś wcześniej już coś przy niej modził:
Długość całkowita linki po rozciągnięciu ok. 101 cm, sam pancerz ok. 82 cm, z tych 101 cm można odjąć po 0,5-1 cm na stronę na końcówkę i wyjdzie że sama goła linka powinna mieć 99-100cm. |
Ostatnio zmieniony przez Hvil 2015-01-30, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-01-30, 19:53
Hvil na pewno 61r?
Wstaw jeszcze raz foto bo coś nie działa.
Tu masz długości.
...................................ES 250
...........................................................................ES 175
Bowdenzug................Seil------------Hülle-----------Seil-----------Hülle
Kupplung................2 x 1010.........3 x 880.......2 x 1010 .......3 x 880
Handbremse...........2 x 1150.........3 x 970........2 x 1150.........3 x 970
Gas........................1,6 x 980..........2,5 x 893.....1,6 x 980.......2,5 x 893
Luft .....................1,6 x 985..........2,5 x 870......1,6 x 985......2,5 x 870
Wybacz ale musiałem powstawiac kropki bo się zlewało w jeden ciąg |
Ostatnio zmieniony przez rastuch 2015-01-30, 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-01-30, 20:43
rastuch, na Ciebie zawsze można liczyć! Tylko czemu to jest po esesmańsku.
A co do różnić, czy wiecie, że krzywki w 12 v i 6v się różniły?? Dzisiaj się o tym przekonałem, 12 v krzywka pasuje do 6v ale nie odwrotnie, ale 12v krzywka w 6v powoduje jaja z ustawianiem zapłonu... |
