Przesunięty przez: motomaciey 2012-11-24, 11:39 |
Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY |
Grzechu66
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2012-11-24, 10:54 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY
Witam..Posiadam radio Blaupunkta (stary kaseciak) na kod i wprowadziłem 3 razy zły kod i sie zablokowało (zamiast 4 zer pokazują sie 4 kreski) i tu moje pytanie Jak go odblokować dorzucam jeszcze zdjęcia tego radia... Dziękuje za odpowiedzi... |
_________________ Mz 150 etz |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-11-24, 13:17
Odepnij mu zasilanie na jakiś czas i go zostaw , może się zresetuje dziad |
Grzechu66
Wysłany: 2012-11-24, 13:26 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY
Nie pomaga bo próbowałem...
[ Dodano: 2012-11-24, 16:25 ]
Może trzeba wprowadzić jakiś specjalny kod żeby go odblokować...???? |
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2012-11-24, 16:41
Ja w swojej BMW miałem podobny problem po prostu zostawiasz mniej więcej na godzinę z przekręconym kluczykiem aby świeciła się jakaś tam kontrolka i czekasz az wyskoczy możliwość wprowadzeni kodu od nowa, mi to po okolo 30 minutach wyskoczyło Pozdrawiam |
_________________ http://www.polskajazda.pl...1,WSK,125/44944 |
Grzechu66
Wysłany: 2012-11-24, 19:29 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY
Ja mam go podłączone pod zasilacz z komputera.... Ale dobra zobacze i napisze czy pomogło... |
Fuga
Wysłany: 2012-11-24, 19:59
hehe oczywiście że trzeba wpisać odpowiedni kod później przytrzymać przycisk strzałkę w prawo ale moje radio było ciutke inne niz to co jest na zdjęciu ale wydaje mi się powinno hasac a kod to chyba 1238 ale poszukaj jescze w necie bo nie mam pewności |
Grzechu66
Wysłany: 2012-11-24, 20:10 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY
Ja maiłem kod 1997 tylko mój wyświetlacz jest trochę dziwny bo nie widać na nim dokładnie cyfr i dlatego mi się zblokowało.... To co Pan proponuje żeby go podłączyć,poczekać ze 30 min i spróbować wbić kod...??? |
michal4653
Motocykl: mz etz 250 i etz 150
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 22 Skąd: okolice Giżycka
Wysłany: 2012-11-24, 21:10
poszukaj na chomiku (jest tego dużo ) dekoderów do radia, wpisujesz numer seryjny i podaje ci kod z instrukcją postępowania |
Grzechu66
Wysłany: 2012-11-24, 21:44 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane... POMOCY
PRZEPRASZAM ale ja się wogule na tym nie znam.... Panie Michale Pomoże Pan??? |
michal4653
Grzechu66
Wysłany: 2012-12-05, 21:22 Radio Blaupunkt Bavaria C Revesre II Zablokowane...
Panie Fuga nie wiem jak panu dziękować.... Zostawiłem radio na 20-25 min i wyskoczyło mi CODE wpisałem kod i radio działa.... Naprawdę dziękuje wszystkim za pomoc i poświęcony czas a w szczególności Panu Fuga... |
Fuga
John
Motocykl: MZ, XX
Wysłany: 2012-12-29, 13:52
Też mam problem z radiem Blaupunkt ale trochę innej natury.
Jest to radio Coburg CM 62, stary kaseciak, kodowany na kartę. Działało ładnie, ale po pewnej wycieczce do Warszawy przestało Po włączeniu gra normalnie 6-7 sekund a potem przestaje i zaczyna pikać ( tak jak ciężarówka na wstecznym). Na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Wie ktoś o co chodzi? |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2012-12-30, 01:50
Kiedyś podobne pikanie się odzywało w oryginalnym fordowskim radiu mojego ojca. Musiałeś włączyć opcję jakąś, nie pamiętam jak się to nazywało. Ale wydaje mi się, że było to przeszukiwanie pasma na informacje z jakichś stacji bazowych o korkach/pogodzie itp. Przytrzymywało się jakiś przycisk i można to było wyłączyć. Może w Twoim Blaupunkcie wyczarujesz też coś metodą prób i błędów |
John
Motocykl: MZ, XX
Wysłany: 2012-12-30, 13:49
kosior30 dzięki, będę miał trochę czasu to spróbuje |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2012-12-31, 20:24
John, Wyłącz funkcję "TA" W obydwóch Cytrynach mam fabryczne Blaupunkty i przy słabszym odbiorze stacji radiowej potrafi pikać tak jak opisujesz. Po wyłączeniu tej funkcji przestaje. |
Wysłany: 2013-01-02, 12:03
Dokładnie o tę funkcję mi chodziło |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 868 Skąd: Szczejkowice
Wysłany: 2016-05-09, 18:23
Dlaczego nie chce grać radio w oplu?,kupiłem przejściówkę żeby podpiąć inne radio niż blaupunkt,zagrało z 5 sekund i koniec. |
_________________ mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
