Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:16 |
Piła spalinowa Stihl 018 nie ma mocy |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2012-12-01, 14:56 Piła spalinowa Stihl 018 nie ma mocy
Witam, mam problem z piła spalinową marki Stihl 018 odpala normalnie wolne obroty trzyma ale nie ma wcale mocy, po prostu przykładam do drzewa ( o średnicy 5cm) i nagle piła się zatrzymuje, po prostu nie da rady. Wężyk paliwa z tym sitkiem w baku wyczyściłem, tłumik też czyszczony.
Dodam jeszcze że stało to się nagle, po 5 min pracy. |
John
Motocykl: MZ, XX
Wysłany: 2012-12-01, 15:15
Jak przykładasz to nie mam mocy? A normalnie się wkręca na obroty?
Ja mam model MS180, też mi się nie chciała wkręcać czasem na obroty. Na początku pomagało jak pompką dmuchnąłem w wężyk od paliwa, ale po jakimś czasie przestało pomagać. Więc trzeba było oddać do serwisu na czyszczenie gaźnika.
Wymienili mi smoka, filtr powietrza i przeczyścili gaźnik, zapłaciłem 120 zł, i teraz jak wpadam do lasu to wszystkie drzewa moje
[ Dodano: 2012-12-01, 15:17 ]
Ale jak zawsze zacząłbym od tego, czy jesteś pewny że paliwo masz dobre? |
Mario-150
Wysłany: 2012-12-01, 15:32
paliwo mam dobre, 2 dni temu wszystko było ok piła szła jak burza ( z tej samej banki brałem) . Wczoraj chciałem dokończyć robotę, odpalam, 5 min i nagle brak mocy po prostu przykładam do drzewa i gdy dojdzie do srodka drzewa pila nie da rady ciąć (łańcuch sie zatrzymuje). na obroty piła wchodzi tak jakby troszke wolniej, gdy zdejmę obudowę ( filtr powietrza na wierzchu) to piła szybciej wchodzi na obroty. Czy to znak że piła kończy swój żywot?
Dzięki za przeniesienie |
John
Motocykl: MZ, XX
Wysłany: 2012-12-01, 17:15
A filtr powietrza dawno wymieniałeś lub prałeś? |
Mario-150
Wysłany: 2012-12-01, 18:45
Filtra nie wymieniałem nigdy, piła chodziła normalnie przez 7-8 lat az do wczoraj. Gdy zdejmę filtr powietrza to tylko ciut szybciej sie na obroty wkręca ale mocy też nie ma. Mogę to porównać do ruszania fiatem uno z 5 biegu, nie da sie i tyle . Opłaca sie robic remont tej piły? Może lepiej kupić jakiegos chinczyka za 300zł? |
hary11
Motocykl: MZ ETZ 251 '91
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 03 Lis 2010 Posty: 16 Skąd: Strzelce opolskie
Wysłany: 2012-12-01, 20:01
A może lepiej chociaż gaźnik wyczyść przed kupnem nowej piły.Wyczyść wszystkie
kanaliki sprawdź membranę, najpierw policz obroty śrub regulacyjnych tak żebyś wiedział ile je potem wkręcić. Przy rozkręcaniu patrz dokładnie gdzie znajduje się uszczelka membrany ( nad czy pod membraną ). |
Wysłany: 2012-12-01, 20:14
mariusz2099, mialem podobny problem w ms250- myslalem ze to wina paliwa - czyściłem nawet kilka razy gaźnik i nic -a- ojciec to pojechał naprawiać w serwisie -zepsuło sie cos w gaźniku taki zaworek z gumką umocowany przy membranie i od tego czasu jak reką odjął |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-12-01, 20:44
mariusz2099, Miałem podobny objaw , z tym że moje urządzenie jakoś działało , okazało się że klin na wale ścięło i zapłon był o kilka stopni za późno. Wymiana na nowy klin rozwiązała problem. |
Wysłany: 2012-12-02, 02:02
Łańcuch był kiedykolwiek ostrzony? Złapałeś może piachu albo jakichś gwoździ i zwyczajnie łańcuch wyhamowuje silnik, który się przegrzewa i słabnie. |
Wysłany: 2012-12-02, 09:27
Ja mam najlepszą radę że wszystkich - rozbierz pile i zobacz co się zepsulo bo gdybac możemy do usranej śmierci |
Mario-150
Wysłany: 2012-12-02, 16:21
Dziś rozbierałem piłę i nie udało się nic sensownego zrobić. Rozebrałem gaźnik i membrana nie ma żadnych pęknięć, jest gładziutka. Wyczyściłem smok w baku, zmieniałem świece, regulowałem gaźnik i to wszystko nie przyniosło żadnych rezultatów. Łańcuch mam nowy bo stary pękł, jest napięty tak że mogę go na 1cm odciągnąć.
Może piła się już po prostu "zużyła"? .
Teraz nastąpił inny problem bo gdy odpale ja i dodam gazu to ona wejdzie na max obroty i nagle jest takie cos jakby hamulec był zaciągniety ( silnik nie da rady wkręcic sie na obroty) i tak na 1/3 obrotów sie zatrzymuje i na wyższe obroty nie chce wejść(pomimo tego iż trzymam gaz do oporu) , przypominam że gaznik regulowałem na wszelakie sposoby i nic to nie daje.
Gdyby to były pierścienie to cięzko by mi było ja odpalić a ona pali wzorowo, na wolnych obrotach może pół dnia chodzić. Może faktycznie coz z tym zapłonem jest nie halo? |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-12-02, 16:42
mariusz2099, Sprawdziłeś ten klin? Zdejm obudowę do zapłonu , najprawdopodobniej u ciebie będzie to coś w kształcie aluminiowego dysku z wypustami a pod nim wał i urządzenie zapłonowe. |
Wysłany: 2012-12-03, 10:06
Odkręć sprzęgło i wtedy zobacz jak będzie się wkręcać na obroty i jak będzie pracować. |
Mario-150
Wysłany: 2012-12-03, 15:45
Więc tak doszedłem do zapłonu odkręciłem te metalowe magneto i klin jest ok, wyczysciłem wszystko i poskładałem, dalej problem nie ustąpił. Z sprzęgłem to raczej mozna wykluczyć bo raz to ona wejdzie na obroty a raz sie dusi.
Dziś bede miał gaznik od 017 ( sprawnej ) to przełożę i zobaczę co sie będzie działo.
Chodzi mi po głowie pomysł żeby kupić chińska piłę (najtańsza jaka jest)bo muszę do piątku las wyczyścić. A jeśli sie ona zepsuje to oddać na gwarancje i dadzą nowa, do lekkich prac może sie nada. |
Wysłany: 2012-12-03, 16:06
Z chinskim szmelcem to daj sobie spokoj od razu, mam pyt starą masz tą piłe?
ew sprawdzałes swiece i czy czasami nie odpadł z wew kapturka ten drucik?
Ale raczej na 99% to wina gaźnika - u mnie ta awaria wystapila po ok 6 czy 7 latach , idz do serwisu a |
Mario-150
Wysłany: 2012-12-03, 16:35
Piła ma bite 7 lat,
Chinszczyzny kupować nie będę, wybiłem se ten pomysł z głowy.
Czy to że jak przechylam piłe tak mocno do przodu i ona zwiększa obroty ( łańcuch sie zaczyna kręcić) to dobrze czy zle , bo nie wiem
[ Dodano: 2012-12-03, 16:35 ]
Piła ma bite 7 lat,
Czy to że jak przechylam piłe tak mocno do przodu i ona zwiększa obroty ( łańcuch sie zaczyna kręcić) to dobrze czy zle , bo nie wiem ?? |
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2012-12-03, 23:28
Jeśli na wolnych pracuje, a ciąć nie chce, proponowałbym zajrzeć do cylindra. Obejrzeć dokładnie czy jakichś rys nie ma itp. Nie jest to jakoś dużo roboty i myślę, że w tym samym czasie zamiast pisania na forum byś to ładnie ogarnął i miał pogląd na wszystko. To jest tylko 2t, więc możliwości wiele nie ma.
Z łatwiejszych opcji to DOBRE ogarnięcie gaźnika(co trzeba robić bardzo uważnie). Są tam te 2 śrubki od regulacji, to było próbować ustawić książkowo, potem coś pół obrotu tu, pół tam.
Ja od tego zaczynałem w 240` , ale skończyło się na remoncie z powodu gównianego paliwa z wiejskiej stacji.
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
Mycek123
Zlotowicz ETZ 150
Pomógł: 6 razy Wiek: 32 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 315 Skąd: Łebcz
Wysłany: 2015-04-22, 17:38 Stihl MS 180 małe zatarcie
Witam. Posiadam pilarkę Stihl MS 180 i mi sie pioruna przytarła lekko. Czy moglibyście ocenic po fotkach czy cylek sie jeszcze nada do czegos czy na złom? Tłok to wiadomo że złom ale foto wrzuce.
Pozdrawiam
_________________ W garażu :
Ostatnio zmieniony przez Mycek123 2015-04-22, 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
wołek
Motocykl: MZ ES 250/2,TS 150
Wysłany: 2015-04-22, 17:40
Mycek123, zdjęcia nie działają |
Mycek123
Zlotowicz ETZ 150
Wysłany: 2015-04-22, 17:46
Już poprawione. co prawda zdjęcia szału nie robią ale może coś zobaczycie |
