Przesunięty przez: wojtek.mz 2012-12-13, 22:38 |
Tłok Gorzycki - opinie |
Wysłany: 2012-12-10, 21:47 Tłok Gorzycki - opinie
Oznaczenia na oryginalnych tłokach do etz 250/1 są dwa (DLG i M ) bo były dwie fabryki (w Magdeburgu i Lipsku) które produkowały tłoki dla mz. |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-12-27, 23:35, w całości zmieniany 5 razy |
grajko91
Wysłany: 2012-12-10, 23:32
Ja gdzieś wyczytałem że były produkowane też w Gorzycach ? |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-12-14, 12:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2012-12-12, 20:48
Cytat: | wyczytałem że były produkowane też w Gorzycach |
Tłok Gorzycki wygląda inaczej i jest AK 18
[ Dodano: 2012-12-12, 20:49 ]
Osobiście mam taki... |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-12-14, 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-12-12, 21:51
mczmok napisał/a: | Osobiście mam taki... | Pokaż |
Wysłany: 2012-12-12, 21:54
mczmok napisał/a: | Osobiście mam taki... | Ja też taki mam (trup) i szału nie ma, Btw. Reaper ma taki nowy nawet |
Reaper
Pomógł: 2 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 131 Skąd: Kłodawa
Wysłany: 2012-12-12, 23:33
wojtek.mz mówisz- masz
grajko91
Wysłany: 2012-12-12, 23:58
ile lat może mieć taki tłok i jak z jego jakością wykonania? |
Reaper
Wysłany: 2012-12-13, 00:09
Wykonanie niestety jest o wiele gorsze od oryginału. Po pomiarach okazało się, że tłok ma kształt stożkowy Do tego gorszy stop. W sumie to nie ma znaczenia ile lat ma ten tłok przecież . Podobno odlewali je od połowy lat 90-tych do roku 2000. |
grajko91
Wysłany: 2012-12-13, 07:35
Reaper napisał/a: | W sumie to nie ma znaczenia ile lat ma ten tłok przecież | tak z ciekawości tylko pytałem |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2012-12-13, 11:07
Gorszy. ale lepszy od tych podróbek za 40 zł |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-12-13, 11:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-12-13, 12:57
Reaper napisał/a: | Wykonanie niestety jest o wiele gorsze od oryginału. Po pomiarach okazało się, że tłok ma kształt stożkowy Do tego gorszy stop. W sumie to nie ma znaczenia ile lat ma ten tłok przecież . Podobno odlewali je od połowy lat 90-tych do roku 2000. |
A mierzyłeś go ....?
Jakość wykonania stwierdzona na oko?
Jakieś dowody na poparcie tego stwierdzenia?
[ Dodano: 2012-12-13, 12:58 ]
norbertmz napisał/a: | Gorszy. ale lepszy od tych podróbek za 40 zł |
Myślę, że najlepszy zamiennik jaki był na rynku... |
Reaper
Wysłany: 2012-12-13, 13:56
Reaper napisał/a: | Po pomiarach okazało się, że tłok ma kształt stożkowy |
mczok
Na oko to sobie można. Stwierdziłem tylko, że nie dorównuje oryginałowi. Zamienników Almotu czy chińskich nie mierzyłem, więc się nie wypowiadam |
Wysłany: 2012-12-13, 14:15
Zauważcie że almot nie pisze na tłokach AK - tylko K, daje do myślenia.... |
Wysłany: 2012-12-13, 14:27
Wrzucam fotki tłoka ak18 który był w moim silniku - przjechal 10, moze 15 tys a moze wiecej dokl niewiem. tłok moim zdaniem jest dość dobrej jakości - u mnie pracował w wytartej tulei (jajo) i nie jest źle.
- po prawiej oryginał - widać róznice w gr płaszcza
W porównaniu z oryginałem ak18 jest lekko wyższy - cos ok 0.5 ~ 0.7 mm
jednak odległości rowków na pierscienie, zamki , czy otwór na stworzen są zachowane bdb
ps niech moze któryś mod założy odzielny temat o tym tłoku |
Wysłany: 2012-12-13, 14:40
mczmok napisał/a: | Zauważcie że almot nie pisze na tłokach AK - tylko K, daje do myślenia.... |
czy ja wiem... almot robi na niemcy więc piszę jak Niemcy pisali. oznaczenie AK jest zgodne z polską normą na ten rodzaj stopu. Niemicy mogą mieć swoje normy. |
Wysłany: 2012-12-13, 21:39
intr, Może się czepiam ale gorzycki tłok nie puchnie i pozwala zachować fabrycznie zalecane luzy przy remoncie !
Dodek, - mam rację? Mnie gorzycki tłok nie spuchł-a Tobie? |
Wysłany: 2012-12-13, 21:44
mczmok, Mi tez nie spuchł- chociaż przed remontem przeżył niezłe katy |
Wysłany: 2012-12-13, 22:12
Zresztą problemy puchnięcia współcześnie wytwarzanych tłoków do silników chłodzonych powietrzem (czytaj zamienników z Azji) nie dotyczą tylko MZ-tek.
Poczytajcie fora Jawy, Trabantów, czy nawet fiatów 126p.
Osobiście nie znam przyczyny - czy to materiał? Czy niewłaściwy proces produkcji (obróbki cieplnej, chemicznej, itp).
Co do kształtu tłoka: baryłka czy stożek to nie ma to wpływu na puchnięcie a w konsekwencji blokowanie silnika.
Dla mnie osobiście puchnięcie tłoka i blokowanie silnika to sprawa bardzo ważna - bo kiedyś o mało co nie straciłem życia przy takim zdarzeniu. |
Wysłany: 2012-12-13, 22:19
mczmok, tłoki do 126p - chyba ci sie cos pomyliło - niespotkałem sie z podrobami do kaszla. |
Reaper
Wysłany: 2012-12-13, 22:20
mczmok napisał/a: | Może się czepiam ale gorzycki tłok nie puchnie i pozwala zachować fabrycznie zalecane luzy przy remoncie ! |
W takim razie w przyszłym sezonie zamontuję go u siebie Właśnie tego puchnięcia się obawiałem. |
