trollolol - offtop wydzielony z różnych tematów |
karol 123
Karlos
Motocykl: Mz 250/0 ES
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2013 Posty: 35 Skąd: Poznan
Wysłany: 2016-03-29, 20:24
Bez przesady dwie dziesiatki nie spowodują wypadania biegów to nie Japonczyk ze wszystko jest pasowane na setki po za tym uszczelka juz była tyko miało byc wedle orginału niestety kartery nie sa pierwszej swieżości |
Wysłany: 2016-03-29, 20:36
karol 123 napisał/a: | to nie Japonczyk ze wszystko jest pasowane na setki |
I tutaj byś się zdziwił , Niemcy przykładali się do jakości swoich wyrobów i dlatego przy składaniu silnika z zachowaniem fabrycznych wartości są bezawaryjne. Pojeździsz trochę to się przekonasz, że od tak sobie wartości w książce nie są podane. |
karol 123
Karlos
Wysłany: 2016-03-29, 21:33
No wiadomo że niemcy słyną z precyzji wykonania ale czy to coś zmieni zobaczymy.Jedno jest pewne niezle sie jedzie jest miekko jak na tapczanie |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2016-03-30, 09:26
karol 123 napisał/a: | Problem rozwiązany |
No i jest gitara! Teraz jeździć bo wiosna przyszła
Uszczelką będziesz się martwił jak będziesz miał problem z biegami. Jak nie masz problemu to zapindżalaj z bananem na twarzy
Mógłbyś podmienić gaźnik na ten z płaską przepustnicą a okrąglaka wysłać do Puszczykowa. Zabielenie gardzieli i dorobienie przepustnicy to nie problem. Więcej z nim nic nie rób.
Jak u ciebie z Vmaxem? Wiem że to nie ścigant ale parametry swoje musi mieć |
_________________ --
Borgi
Bajbus16
Wysłany: 2016-03-30, 15:34
Seba_830, Ja społawiam zawsze każdy silnik na uszczelkę. dobieram odpowiedni papier i po wycięciu smaruję normalnym towotem ŁT4 do łożysk tocznych. Mam tak zrobione i w MZ ES 250/1. Przejechałem w ubiegłym roku około 7 000km. Nic nie cieknie biegi wchodzą luźno i nic się nie dzieje a przecież ten silnik ma ponad 50 lat. Jak znajdę trochę czasu to swoje racje podeślę Ci na PW. |
Wysłany: 2016-03-30, 15:47
Dobra panowie, koniec z bujdami - uszczelka powoduje złe dystansowanie głównie trzeciego biegu. Objawy niekoniecznie będą natychmiastowe, dłuższa eksploatacja powoduje zużycie sprzęgieł kłowych. Czym to się objawia? Zapraszam do zagłebienia się w serwisówki. Dodam tylko, że z oryginalnymi trybami w dobrym stanie nie jest łatwo, a chinole są z gównolitu, więc warto szanować to, co się posiada w jeszcze jezdnym stanie.
Stosować możecie uszczelki, to Wasze silniki. Ale za polecanie tego innym użytkownikom będę sypał warnami. |
Wysłany: 2016-03-30, 15:59
kosior30, dobrze Prawi! Mi padła po 2 latach skrzynka na uszczelce. |
artpla1978
arti
Motocykl: MZ ES 175/2
artpla1978
arti
Wysłany: 2016-10-31, 12:34
Czy posiada ktoś katalog części do wózka bocznego? |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-10-31, 12:41, w całości zmieniany 2 razy |
artpla1978
arti
Wysłany: 2016-10-31, 21:14
Superelastic do Trophy. |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-10-31, 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
artpla1978
arti
Kościan
Wiek: 22 Dołączył: 07 Wrz 2016 Posty: 51 Skąd: Brzesko
Wysłany: 2016-11-06, 19:48
Panowie nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.Ostatnio jak chciałem odpalić moją Mz to kopka nawet jak wykręciłem świecę to po kilku kopnięciach ciężej chodziła a później lżej.Odkręciłem dekiel od strony sprzęgła.I tu jest moje pytanie czy taka przerwa powinna być czy się śrubki popuściły ?I jeszcze jest dosyć mocno przytarte.Mam nadzieję ze na zdj będzie widać. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-11-06, 20:40
Moim zdaniem stożek spadł z wału a w zasadzie to chyba zaczął spadać.Widać po śladach stożka patrząc od strony czopu wału.Ściągnij je,rozbierz zobacz ile mają tarcz i przede wszystkim zakup nowy stożek i prawidłowo go osadź. |
Wysłany: 2016-11-06, 20:42
A luz zaznaczony w kółku ma być, gdyby go nie było to nie dałoby się wcisnąć klamki żeby wysprzęglić. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-06, 20:48
To jest to co jest ten grubszy gwint i ta okrągła płytka w której osadza się sprężyny ?A słyszałem że te sprzęgła są jakoś fabrycznie wyważone czy to bez różnicy jak rozbiorę ? |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-11-06, 20:50
Kościan napisał/a: | To jest to co jest ten grubszy gwint i ta okrągła płytka w której osadza się sprężyny ?A słyszałem że te sprzęgła są jakoś fabrycznie wyważone czy to bez różnicy jak rozbiorę ? |
Tak to jest to a co do ,,płytki'',to tak to jest stożek. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-06, 20:53
Na ten gwint nakręca ściągacz tak ? i do rozkręcenia sprzęgła trzeba też specjalny ściągacz ?
A jeszcze co z tą wytartą częścią ? |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-11-06, 21:06
Tak ściągacz musisz nakręcić na stożek,najlepiej jeszcze jakbys sobie nakręcił taką jakby nakrętkę na czop wału,tam jest gwint grubości 1.5mm ale nie pamiętam na ile,żeby wszedł ci ściągacz na to.A ta na krętka jest po to żeby nie potrzaskał jak coś czop wału jak u mnie kiedyś było. Co do wytartej części pasowało by wymienić ale najlepiej to rozbierz i daj konkretne fotki bo na tych słabo widać. |
